4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> CES
fill
сообщение Jan 15 2008, 11:57
Сообщение #16
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(G_A_S @ Jan 15 2008, 14:38) *
Дело в том, что там у меня правильная структура: Signal чередуется с Plane. А в Setup--Constraints--Edit--Stackup в столбце Layer Name Signal чередуется с Plane, но в столбце Usage везде стоят Signal 07.gif
И еще: при каждом вызове Constraints вываливается окошко с названием: "Excess backup files" и содержанием: "There is 1 excess backup file in your CES/backup_db directory. Do you want to delete this file? Don`t show this massage again Yes No"
Ну так установите не сигнал - Solid_Plane или Split\Mixed.
Прочитайте сообщение системы и выполните одно из двух возможных действий, чтобы сообщение больше не появлялось.
а) удалить файл
б) оставить, но больше не сообщать об этом
www.megratec.ru
G_A_S
сообщение Jan 16 2008, 10:11
Сообщение #17
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 31 475
а) удалить файл
Спасибо!
И еще: Почему при симметричной структуре платы высчитываются неодинаковые зазоры для диффпар на симметричных слоях?
Сообщение отредактировал G_A_S - Jan 16 2008, 10:30
fill
сообщение Jan 16 2008, 13:13
Сообщение #18
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(G_A_S @ Jan 16 2008, 13:11) *
Спасибо!
У меня все в норме (попробуйте провести полную синхронизацию схема-плата-CES)
www.megratec.ru
G_A_S
сообщение Jan 17 2008, 06:47
Сообщение #19
Перезабил те же значения и все получилось. Глюк? Мне кажется, да.
Как я понимаю, Stackup Editor приложение только для чтения, где можно посчитать нужные ширины проводников. Никаких изменений для проекта сделать там нельзя.
avesat
сообщение Jan 17 2008, 08:54
Сообщение #20
Из: Украина
Пользователь №: 7 621
Нет, Stackup нужно делать под вашу плату с реальными параметрами, он не только для чтения.
Если меняете его в разных местах, не забывайте -
Цитата(fill @ Jan 16 2008, 15:13) *
... провести полную синхронизацию схема-плата-CES
"Мы будем играть, пока не треснут наши гитары, и все те, кто любит рок - я отдаю вам честь!" AC/DC
G_A_S
сообщение Jan 17 2008, 10:45
Сообщение #21
... то есть прямую и обратную аннотации?
Менял в Stackup Editor толщину меди, закрывал CES с сохранением, тут же открывал, но толщина окзывалась как до изменения...
avesat
сообщение Jan 17 2008, 13:35
Сообщение #22
Из: Украина
Да, если CES запущен из ExpeditionPCB, после изменений рекомендуется выполнять Back Annotate.
Проблема у вас. Все работает нормально.
cioma
сообщение Jan 17 2008, 14:40
Сообщение #23
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Может и не глюк. Возможно, Вы случайно ввели не совсем корректное значение в поле толщины (например 0.054 мм вместо 0.05 мм). При этом количество отображаемых десятичных знаков установлено в "2". Получаем, что CES считает параметры относительно 0.054 (и отображает их), но в поле ширины Вы видите "0.05". Это может объяснить почему после повторного ввода всё получилось. Я на такие грабли сам наступил, потому и поставил количество отображаемых десятичных разрядов 3 (или 4 smile.gif )
G_A_S
сообщение Jan 18 2008, 08:02
Сообщение #24
Вот спасибо!)))) Как раз в этом и была проблема. Постараюсь найти, где нужно указать количество знаков и поменяю.
Действительно все логично и встает на свои места.
Сообщение отредактировал G_A_S - Jan 18 2008, 08:02
cioma
сообщение Jan 18 2008, 16:37
Сообщение #25
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
CES>Setup>Options>Units>Display Units
G_A_S
сообщение Jan 21 2008, 07:25
Сообщение #26
Да-да! Уже поменял. Спасибо)
G_A_S
сообщение Mar 17 2008, 12:11
Сообщение #27
Есть какая-нибудь возможность поместить в Net Class цепь, объявленную глобальной?
Глобальные цепи не отображаются в списке цепей CES. Необходимо изменить толщины линий для цепей питания и земли.
gray.k
сообщение Mar 17 2008, 13:25
Сообщение #28
Пользователь №: 23 793
В Constraint Class действительно нет, а в Net Class должны отображаться все цепи, независимо от того глобальные они или нет. Проверил на своих проектах - цепи питания присутствуют в Net Class.
G_A_S
сообщение Mar 20 2008, 11:05
Сообщение #29
Действительно так. Странная особенность. Это сделано специально, чтобы разработчики не догадались?
gray.k
сообщение Mar 21 2008, 07:56
Сообщение #30
Почему странная. Ведь Constraint Class предназначены для ввода электрических ограничений для сигналов (задержки, выбросы и т.д.) А Net Class предназначены для ввода физических ограничений для цепей (ширины проводников, зазоры, переходы и т.д.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:44
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
