> Нужен бесконтактный датчик тока
Dmitro25
сообщение Jan 16 2008, 13:11
Пользователь №: 26 770
Здравствуйте!
Посоветуйте, пожалуйста, бесконтактный датчик постоянного тока на 25 и на 100А, что-то типа токовых клещей, но с нормальным выходом, то есть чтобы из датчика провода выходили и эти провода можно было ко входам АЦП цеплять.
_Pasha
сообщение Jan 16 2008, 20:51
Пользователь №: 29 509
Доброго времени!
Берете хороший DC/DC конвертер(минимум емкости вход-выход), низкоиндуктивный шунт (в данном диап. токов сопротивлением 150..300 мкОм, микросхему HCNR200, операционники по даташиту HCNR200, городите гальваноразвязный усилитель и... все. smile.gif
Omen_13
сообщение Jan 16 2008, 21:49
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Или не париться и взять готовый трансформатор постоянного тока типа LEMовских или аналогичный
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
сообщение Jan 17 2008, 00:44
Пользователь №: 3 146
Датчики LAH - нормальные штуки, мунус - двухполярное питание.
Dmitro25
сообщение Jan 17 2008, 05:41
2Pasha:
Необходимо измерять дистанционно, т.к. нет возможности разрывать цепь и вставлять в неё шунт.
В этом смысле лучший вариант - токовые клещи - одел снаружи на проводник и порядок.
На продукцию фирмы LEM я уже смотрел, но цены у них уж очень высокие. Готовые клещи стоят порядка 300 и более евро.
Есть же готовые клещи, например, фирмы Mastech, за 400-500 руб. Мне бы что-то вроде датчика от этих самых клещей как раз подошло.
jasper
сообщение Jan 17 2008, 07:19
Народный чинитель
Пользователь №: 6 811
Можно у Fluke посмотреть Токовые клещи
Еще насадки для APPA, что-нибудь типа этого - APPA 15
Сообщение отредактировал jasper - Jan 17 2008, 07:20
sera_os
сообщение Jan 17 2008, 08:21
Из: UA
Пользователь №: 16 689
На 100А Acs750-100
Другие посмотрите на сайте
ЗЫ дешево
Dmitro25
сообщение Jan 17 2008, 08:33
2sera_os:
Спасибо за подсказку, но мне всё же нужен бесконтактный датчик, для подключения которого не нужно разрывать цепь и вставлять в неё шунт. Я поэтому и ищу некий аналог токовых клещей.
сообщение Jan 17 2008, 08:49
Пользователь №: 11 287
Цитата(Dmitro25 @ Jan 17 2008, 10:33) *
2sera_os:
Обычный трансформатор тока не подходит? Нужен именно разъёмный магнитопровод?
Может, здесь что-то подходящее есть?
alexander55
сообщение Jan 17 2008, 08:50
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(Dmitro25 @ Jan 16 2008, 16:11) *
Sentron выпускает и другие фирмы тоже (Allegro).
CSA-1A, например.
Продаются в Платане.
PS. www.sentron.ch
handy
сообщение Jan 17 2008, 09:08
Из: Ryazan
Пользователь №: 11 065
Цитата(Dmitro25 @ Jan 17 2008, 11:33) *
2sera_os:
А чем плохи датчики фирмы Honeywell? (Электронные компоненты №3 2007 или см сайт фирмы)
Dmitro25
сообщение Jan 17 2008, 10:37
Всем спасибо за наводящие ответы. Мне ещё коллегги подсказали посмотреть например в сторону приставки к мультиметру MS3302. Буду смотреть
aspID
сообщение Jan 21 2008, 05:53
Из: Новосибирск
Пользователь №: 24 714
Стоит похожая задача. Необходимо хотя бы просто определить наличие тока в цепи (220В, 50Гц) но лучше его величину. Максимальный, думаю, не превосходит 5А, средний - в пределах 1А. Цепь разрывать нельзя, один проводник выделить можно.
luca
сообщение Jan 22 2008, 19:54
Пользователь №: 18 614
Любые токовые клещи,можно и китайские цифровые!
aspID
сообщение Jan 23 2008, 03:28
Из: Новосибирск
И что с ними делать? Дизасемблить? Необходимо как часть устройства.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 23:32
Страница сгенерированна за 0.02221 секунд с 7
