7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Плата и пленочный фоторезист, Поделитесь опытом и советом
Zenth
сообщение Dec 18 2007, 08:29
Сообщение #16
Пользователь №: 6 940
Я тоже решил эту проблему! Почитал на других форумах, люди добрые дали совет... Оказывается, отслаивание дорожек от ПП происходит от недоэкспозиции. Я попробовал подержать под УФ лампой подольше, и ничего не отслаивается! До этого я засвечивал энергосберегающей 26Вт УФ лампой, через 4 мм стекло на расстоянии 11 см в течение 4 мин, результат был как я описывал. Мне сказали подержать еще подольше, я экспонировал 6 мин... почему-то результат стал еще хуже - дорожки отлетели от ПП еще в проявителе. Я решил экспонировать в течение 10 мин. В соде пришлось держать чуть подольше, но после высыхания ничего не отслоилось и не свернулось. Один минус: фотошаблон на местах дорожек должен быть как можно больше непрозрачным!
Quasar
сообщение Dec 27 2007, 20:33
Сообщение #17
Из: Default City
Пользователь №: 23 021
Кстати, в ЧИПиДИПе имеются в наличии платы с нанесенным фоторезистом, это снимает большое кол-во гемороя с нанесением smile.gif .Я правда пока балончиком пользуюсь...но надо как-нибудь и это попробывать...
http://www.chipdip.ru/product0/9000036029.aspx
migray
сообщение Dec 28 2007, 00:21
Сообщение #18
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 24 501
Маленький совет для жителей крупных городов.
Есть много типографий, которые могут вывести ваше изображение из PostScript на пленку для фотопечати.
Такой плотности черного мне не удавалось получить ни на лазернике, ни на струйнике.
Изображение получается высококонтрастным и прощает небольшие ошибки в выборе экспозиции.
Archivarius
сообщение Jan 17 2008, 18:39
Сообщение #19
Из: Калуга
Пользователь №: 10 558
Технология изготовления плат с помощью пленочного фоторезиста освоена (лично меня результат устраивает). Остался один вопрос: как избавиться от остатков резиста после травления (который остался на дорожках)?
Tanya
сообщение Jan 17 2008, 18:54
Сообщение #20
Пользователь №: 12 883
С помощью щелочи. Или вонючих реактивов.
pkuz
сообщение Jan 18 2008, 00:47
Сообщение #21
Пользователь №: 25 611
Сообщение удалено. Причина - крики на форуме.
Автору - предупреждение.
Сообщение отредактировал GKI - Jan 18 2008, 08:43
Archivarius
сообщение Jan 22 2008, 17:39
Сообщение #22
Из: Калуга
Любой? И что к примеру?
Tanya
сообщение Jan 22 2008, 18:06
Сообщение #23
Любой. KOH, NaOH... Руками не брать!!! Растворять, добавляя по одной грануле. Осторожно - сильно разогревается, поэтому в подходящей посуде медленно, чтобы успело остыть. Добавлять щелочь в воду, а не наоборот! Сразу осторожно перемешивать.
Пресловутый КРОТ - тоже довольно концентрированный раствор NaOH. Одежду и глаза - особенно надо защищать. Очки.
В случае попадания на кожу, в глаз - долго-долго (час+) промывать струей воды. Вызвать скорую. Сразу.
Ожоги щелочью намного опаснее ожогов кислотой, кроме, быть может, плавиковой.
Archivarius
сообщение Jan 27 2008, 17:04
Сообщение #24
Из: Калуга
При случае попробую "крот".
Tanya
сообщение Jan 27 2008, 17:08
Сообщение #25
Может, лучше "Баунти"?
eXeC001er
сообщение Mar 14 2008, 22:16
Сообщение #26
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 848
впринципе освоился. все ок. экспонирование 3-4 минуты с расстояния 15-20 см. до этого на мокрую наношу резистр, потом утюжком.
вот с проявлением дельный совет где то вычитал: не надо держать в растворе пока не проявиться, надо окунуть на 20-30 сек, потом под воду. и так повторять пока все лишнее не смоется. работает намного быстрее и эффект получше чем держать в растворе. смываю остатки после травления растворителем (ничем другим чего то не удалось).
у меня вопрос: печать на лазернике более заливистая должна быть на пленке нежели струйник?
и еще то лучше водные чернила или пигментные?
поспрашивал по типографиям, никто не берется.
кстати как у вас с совмещением сторон? у меня немного не очень получается, а если получается то долго возюкаюсь.
ууже подумал может брать тонкий текстолит одностронний делать обе строны на разных заготовках а потом скреплять.
ivainc1789
сообщение Mar 20 2008, 09:24
Сообщение #27
Пользователь №: 1 807
И все же удалось ли кому использовать ПОЗИТИВНЫЙ ПЛЕНОЧНЫЙ фоторезист? Каковы впечатления?
Archivarius
сообщение Mar 30 2008, 17:20
Сообщение #28
Из: Калуга
Лично у меня на струйнике получаются более темные (заливистые); и на лазернике, и на струйнике ставлю монохромное изображение с макс. какчеством и уровнем чернил
Совмещение нормальное (рекомендации можно найти на форуме)
garlands
сообщение Jun 12 2008, 18:52
Сообщение #29
Из: UA
Пользователь №: 36 798
совмещение получается просто превосходно!
только печатать нужно обе стороны на одном листе за один проход.
(сам применяю для ЛУТ)
3. как-бы узнать эту температуру утюга на "1-й точке"?. Я ранее собрал небольшое устройство для ЛУТ с встроенным термометром (хотелось бы его приспособить для фоторезиста)
а что за устройство для ЛУТ?
как работает, и как применяется?
VladKot
сообщение Jun 13 2008, 20:34
Сообщение #30
Из: Tallinn, Estonia
Пользователь №: 19 351
Температура утюга:
одна точка - 110 градусов, две - 150, три - 200
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:11
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
