> WinAVR2007 & AVR Studio 4.13, возможно глупый вопрос, но очень важный
smk
сообщение Jan 17 2008, 22:29
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Конечно понимаю, что это элементарно и вообще... но всетаки как прикрепить к проекту внешний файл? имеется ввиду, что если функция описана в одном файле (пусть "dva.с") , а упоминается в основном файле проекта (пусть "odin.c"), то как и что сделать чтоб не было "undefined reference to"???
В С новичок, сильно не бейте, плз. Буду очень признателен за науку!!! Заранее спасибо!
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Сергей Борщ
сообщение Jan 17 2008, 22:54
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Ну, только за честность: щелчок правой кнопкой мыши на Source Files в дереве проекта (или проекте там же), add existing source file(s).
smk
сообщение Jan 18 2008, 06:31
Из: Украина, Киев
Спасибо. Это я в курсе. Ошибка не исчезает.
smk
сообщение Jan 18 2008, 07:46
Из: Украина, Киев
Наверное будет правильно подробнее объяснить ситуацию.
Я хочу в своем проекте использовать фунуции файла lcd.c из комплекта AVRlib. Для этого я в отдельную директорию скопировал lcd.h, lcd.c и прочие файлы на которые имеются ссылки в виде #include. Все пути исправил. Добавил в "опциях проекта" путь к этой папке. Добавил в свой проект строчку #include "lcd_1/lcd.h". Этот файл и те, что подключаются внутри него (global.h b lcdconf.n) отобразились в списке подключенных.
В своем проекте вызвал функцию lcdInit(); и получил вышеупомянутую ошибку. Попробовал файл lcd.c подключить к проекту (способом, упомянутым выше) - ошибка повторилась.
Что я делаю не так и как правильно сделать? Буду очень признателен за подсказку! Спасибо!
ALexx
сообщение Jan 18 2008, 07:47
Из: Burbach, Germany
Пользователь №: 704
1) Имена функции в вызове и реализации совпадают? Упомянутые файлы в одной директории?
2)По хорошему делать надо так. Реализация функции в файле "dva.с", ее прототип в файле "dva.h", а в файле "odin.c" есть строка:
#include"dva.h"
После всего этого можно вызывать функцию.
smk
сообщение Jan 18 2008, 07:56
Из: Украина, Киев
да.
Упомянутые файлы в одной директроии?
в разных. продублировал так чтоб были в одной - не помоглло.
Сергей Борщ
сообщение Jan 18 2008, 09:10
Из: Рига, Латвия
Не принципиально. Давайте попробуем так: Копируете свой проект в новую папку. Удаляете все исходники кроме main.c, global.h, lcdconf.h, lcd.h, lcd.c. В main оставляете только
void main()
     lcdInit();
в lcd.c оставляете
void  lcdInit()
в lcd.h только
extern void lcdInit();
Компилируете, если снова не собирается - вместе с файлами проекта (.aps, .aws) в .zip и сюда.
smk
сообщение Jan 18 2008, 11:29
Из: Украина, Киев
Благодарю! Все получилось. Даже подключились еще много других файлов. Огромное спасибо! А в чем секрет был?
Сергей Борщ
сообщение Jan 18 2008, 11:40
Из: Рига, Латвия
Цитата(smk @ Jan 18 2008, 13:29) *
А в чем секрет был?
Я не знаю. Я думал - вы узнаете. Попробуйте повторить фокус, удаляя лишнее постепенно smile.gif
smk
сообщение Jan 18 2008, 11:56
Из: Украина, Киев
Как-то странно. программа еще не написана (всего одна функция) а кода на 4k с ключом оптимизации -Оs. Что делать?
хм. попробую.
Сергей Борщ
сообщение Jan 18 2008, 12:03
Из: Рига, Латвия
Паковать в .zip и выкладывать. Весь scmRTOS с примером приложения в варианте от ReAl компилится в 1К кода. А, есть мысль: в ключи компилятора добавьте -ffunction-sections -fdata-sections, а в ключи линкера - -Wl,--gc-sections -Wl,--relax
Если поможет, то описание тут.
smk
сообщение Jan 18 2008, 19:46
Из: Украина, Киев
Добавил. Код стал 1,5k и практически не зависит от режима оптимизации. -Os меньше -O1 аж на 16 байт.
smk
сообщение Jan 18 2008, 20:46
Из: Украина, Киев
Теперь осталось в вашем скрипте сделать KEEP() для сегмента, в котором располагаются вектора.
почти совсем непонятно.
возник другой вопрос.
вот код:
#include <avr/io.h>
int main(void)
lcdInit();
lcdGotoXY(2, 0);
lcdPrintData("Hello World!", 12);
lcdGotoXY(2, 1);
после программирования девайсом от PROTTOSSa сразу начинает работать правильно. стоит выключить и включить питание - пишет только верхнюю строчку. Что за чудеса? причем верхняя строчка к подсвечена как при включении LCD без конроллера, только питание и цепи контрасности.
Сообщение отредактировал smk - Jan 18 2008, 20:49
Сергей Борщ
сообщение Jan 18 2008, 22:28
Из: Рига, Латвия
Это относилось к самописным скриптам. В скриптах из комплекта WinAVR это все уже сделано
вот код:
Что за чудеса?
Это уже, похоже, не имеет отношения к компилятору. У вас не проходит инициализация дисплея. Судя по симптомам, не выдерживаете паузу от подачи питания до первой команды. Вставьте задержку миллисекунд 50-200 перед инициализацией.
smk
сообщение Jan 19 2008, 02:26
Из: Украина, Киев
Да. есть такое.
А как можно посмотреть какие функции включены в программу? 1,7к многовато (я думаю) )для кода:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
_delay_ms(200);
lcdInit();
while(1)
lcdGotoXY(2, 0);
lcdGotoXY(2, 1);
Или нормально?
оптимизация -Os.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 08:40
Страница сгенерированна за 0.02221 секунд с 7
