> Измерение ускорения.
Stanislav_S
сообщение Jan 17 2008, 15:01
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Возникла такая задача измерять значение ускорения по трем осям, соответственно выбрал под это дело ADXL330, теперь собственно вопрос - как отличить статическое ускорение ( гравитацию ) от динамического ускорения? Пока в голову приходит считать вторую производную от измеренного ускорения, но смущает, то что это будет математически "ускорение" от ускорения, может кто прояснит туман в моей голове? smile.gif
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Yura_K
сообщение Jan 17 2008, 17:23
Из: Ekaterinburg, Russia
Пользователь №: 16 821
Ускорение свободного падения, видимо, будет присутствовать всегда. Нужно только учитывать его при измерениях: калибровать (т.е. определять вектор g) в состоянии покоя. Мне так видиться smile.gif
Чудес не бывает - бывает мало знаний и опыта!
sergeeff Jr.
сообщение Jan 17 2008, 20:17
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
Проблема больше в том, как сделать так, чтобы одна из осей была перпендикулярна к горизонту! А так конечно просто смотреть на значения датчика без колебаний и брать это за ноль...
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
Stanislav_S
сообщение Jan 17 2008, 22:45
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
То что датчик калибруется в состоянии покоя это и так понятно, однако вопрос был как отличить угол наклона - то есть гравитацию, от "динамического" ускорения.
Stanislav
сообщение Jan 17 2008, 23:00
Пользователь №: 4 987
Данные датчики измеряют смещение упруго подвешенной эталонной массы при действии на неё силы.
Есть физический принцип эквивалентности инертной и гравитационной масс. Из которого, вроде бы, следует, что силу тяжести невозможно отличить от силы, вызывающей ускоренное движение.
То есть, величина , входящая в два фундаментальных закона Ньютона
, и
- суть эквивалентны c точностью до, вообще говоря, произвольно выбранного человечеством множителя . Теперь его долго и нудно приходится измерять. smile.gif
На практике, однако, можно попробовать их разделить. Посмотрите эту тему, пожалуйста.
ЗЫ. Дежавю: второй раз за сегодня эту ссылку даю. smile.gif
Stanislav_S
сообщение Jan 17 2008, 23:59
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
, и
В том то и проблема что невозможно отличить эти силы. иначе бы вопрос не задавал smile.gif За ссылку спасибо, почитаю.
ЗЫ Задача измерять ускорение железнодорожного вагона в трех плоскостях.
Stanislav
сообщение Jan 18 2008, 00:23
Стереотипы, блин...
Надо точно задачу сформулировать, со всеми требованиями, выраженными в виде чисел. Железнодорожники - люди дотошные, Вас поймут, если потребуете.
arttab
сообщение Jan 18 2008, 01:49
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
при использовании акселов надо помнить что они показывают действующие ускорение, но не свое положение в пространстве и не текущую скорость.
для корректных измерений сначала надо включить аксел, а потом ускоряться.
в вашем случае Вам надо высчитать действующий вектор с 3 осей (наклон Вам не известен) и если вектор равен гравитации , то у вагона нет изменения скорости. А стоит он или движеться это акселу не известно
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Alex255
сообщение Jan 18 2008, 06:54
Пользователь №: 23 757
Как далеко шагнула наука! Отличить гравитационную и инерционную массу при помощи ADXL - круто. А главное дешево biggrin.gif
Я знаю что люди делают стабилизацию при помощи совмещенных трехосевых акселерометров и гироскопов. Примеры - стабилизация платформ для киносъемки (например с дельтаплана) и беспилотный самолет. Хотя на мой вкус, я бы добавил датчик горизонта.
Stanislav
сообщение Jan 18 2008, 08:00
Это шутка. Но расчёт - реальный, можете сами убедиться. Компоненты вектора кажущегося ускорения разделить зачастую вполне возможно. Об этом, соббсно, и вопрос был.
А на чём Вы предлагаете сделать датчик горизонта?
Stanislav_S
сообщение Jan 18 2008, 08:27
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Вот в этом и был вопрос как отличить наклон датчика от "линейного" ускорения, в принципе факт движения вагона мне известен (стоит датчик скорости).
Цитата(Stanislav @ Jan 18 2008, 05:23) *
Стереотипы, блин...
Эх если бы люди знали какой иногда бардак творится на ЖД, то количество пассажиров значительно уменьшилось бы smile.gif Пока то что озвучили звучит так - "линейное" ускорение до -+1g в трех плоскостях, полоса 50Гц.
blackfin
сообщение Jan 18 2008, 08:38
Пользователь №: 4 261
Может, я чего не понял, но если есть линейная скорость (стоит датчик скорости), то найти линейное ускорение можно простым дифференцированием скорости..
Stanislav_S
сообщение Jan 18 2008, 08:53
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Это будет некое обобщенное ускорение направленное вдоль оси Х, а интересуют именно составляющие Х, Y, Z.
blackfin
сообщение Jan 18 2008, 09:10
А что, ЖД вагоны уже научились перемещаться с ускорением поперек ЖД путей??
Stanislav
сообщение Jan 18 2008, 09:12
Хе-хе...
А вагон мотает по всем трём координатам. Не считая виражей.
А то как же?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 23:15
Страница сгенерированна за 0.07717 секунд с 7
