4 страниц V  « < 2 3 4
> программатор Usbasp, покритикуйте мою оболочку
*SERG
сообщение Jan 17 2008, 11:30
Сообщение #46
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7 517
Цитата(Andrew O. Shadoura @ Jan 17 2008, 13:27) *
Нескромные вопросы:
#зачем писать оболочку, которая, как я понял, ещё чего-то там пытается сама программировать, когда для этого есть avrdude? `man avrdude(1)` исчерпывающе описывает всё, что можно им сделать, и я не вижу ничего такого, для чего может понадобиться libusb в оболочке.
#почему бы не написать оболочку на чём-то, что для этого специально предназначено? например tcl/tk?
#велосипедостроение - конечно, важная часть FL/OSS, но ведь уже есть туча всяких фронтэндов к avrdude. почему не взять какой-нибудь из них (например, gccStudio) и не допилить под свои нужды?
WBR, Andrew
Ответы на большую часть вопросов уже есть в теме, а выбрал такой путь работы с аврдуде т.к. самая короткая дорога - та которую знаешь smile.gif
Andrew O. Shadou...
сообщение Jan 17 2008, 14:02
Сообщение #47
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 27 694
Цитата(*SERG @ Jan 17 2008, 13:30) *
самая короткая дорога - та которую знаешь :)
Оно-то так, но порой не помешает найти новую дорогу, возможно более продуктивную :) У меня, например, когда-то были дикие идеи насчёт написания оболочки к одной программе на php+gtk, потом эти мысли переползли в использование не gtk, а собственного плагина к php. Кончилось всё тем, что была найдена готовая оболочка, дописана под свои нужды и пущена в ход.
WBR, Andrew
*SERG
сообщение Jan 17 2008, 17:47
Сообщение #48
Из: Екатеринбург
Цитата(Andrew O. Shadoura @ Jan 17 2008, 17:02) *
Оно-то так, но порой не помешает найти новую дорогу, возможно более продуктивную smile.gif У меня, например, когда-то были дикие идеи насчёт написания оболочки к одной программе на php+gtk, потом эти мысли переползли в использование не gtk, а собственного плагина к php. Кончилось всё тем, что была найдена готовая оболочка, дописана под свои нужды и пущена в ход.
WBR, Andrew
Так то оно так, но поиск нового пути требует либо большого количества времени (чтоб разобраться, что почему и каким образом) либо хорошего поводыря, а ни того, ни другого у меня нет smile.gif
Да и по большому уже на финише, зачем искать вторую дорогу).
Зы. Предлагаю на эту тему больше не говорить, а то уйдём от основной smile.gif
bodja74
сообщение Jan 17 2008, 19:21
Сообщение #49
Пользователь №: 9 984
Цитата(AndyBig @ Jan 17 2008, 13:59) *
То и значит - ни при чем. Какое отношение имеет знание Борландом WinAPI к размеру кода и дополнительным библиотекам? smile.gif
Сначала вы писали ,что есть прослойка между прогой и АПИ ,теперь пишете что это не имеет никакого отношения ни к размеру ни к библиотекам - не вижу логики.
А Вы пробовали писать приложения на чистом API? wink.gif Если нет, то советую попробовать для осознания полезности прослоек (Билдеровских, Дельфийских, Бейсиковских и т.п.).
Пробовал, вот в качестве простого примера
Private Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)
По русски это примерно:
Обьявляется локальная подпрограмма с именем Sleep находящаяся в библиотеке kernel32 ,передаваемый параметр - число Long переменной dwMilliseconds.
Тоесть говорим программе ,что есть функция или подрограмма ,которая находится не у нее ,а в библиотеке.
Дальше в проге в любом месте просто пишем
Sleep 100
Получаем задержку на 100милисекунд.
Можете обьяснить ,что тут сложного ?
Про бейсик - не бред. Его программы без своих рилтаймовских библиотек работать не способны. И эти библиотеки, так же, как и Борландовские, с виндой не поставляются.
Ок ,если найдете в папке System или System32 ,файлы MSVBVM60.dll для VB6 и MSVCP60.dll для VC6 - можете спать спокойно ,поддержка этих языков есть в винде smile.gif
По теме ,выкладываю примеры деклараций и полезных функций для libusb0
alexander55
сообщение Jan 18 2008, 05:39
Сообщение #50
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Воспользуюсь темой для вопроса.
Есть ли у кого-нибудь компоненты USB под C++Builder (в первую очередь HID).
AndyBig
сообщение Jan 18 2008, 09:13
Сообщение #51
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
Я говорил о Вашем вопросе про знания Борладном WinAPI smile.gif. Что именно это их знание слабо связано с размером кода.
Пробовал, вот в качестве простого примераc1ec1Private Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)
Я имею в виду полностью все приложение на API smile.gif. Окна, меню, диалоги, элементы интерфейса и т.д.
Естественно, что объявить и вызвать любую из функций API сложностей не представляет. В Сях для этого не надо даже ничего объявлять, все уже объявлено до нас в хидерах smile.gif.
bodja74
сообщение Jan 18 2008, 17:52
Сообщение #52
Зачем ,если все эти окошки,кнопочки и д.т. можно просто нарисовать в редакторе среды,
я использую API для спецефических вещей ,например получить номер и модель винта или диска ,цвет точки с экрана ,открывать стандартные виндовые окна,работать с драйверами - тоесть то, что мне могут дать функции ОС ,но могут дать функции языка.
Вот здесь видел неплохой ресурс ,там сразу и под разные котроллеры есть.
Правда похоже только под VB и VC ,но я думаю можно перезаточить.
http://www.lvr.com/hidpage.htm
Aesthete Animus
сообщение Jan 18 2008, 18:44
Сообщение #53
Пользователь №: 28 317
AndyBig
сообщение Jan 19 2008, 15:05
Сообщение #54
Иногдящий
Вот об этом я и говорю. "Просто рисование" влечет за собой несколько метров библиотек этой среды.
*SERG
сообщение Jan 19 2008, 15:51
Сообщение #55
Из: Екатеринбург
Цитата(Aesthete Animus @ Jan 18 2008, 21:44) *
А зачем исходники?
Aesthete Animus
сообщение Jan 19 2008, 16:40
Сообщение #56
Цитата(*SERG @ Jan 19 2008, 18:51) *
А зачем исходники?
Знаете, я так и не понял, что Ваша программа делает и какая в ней необходимость. Думал, если поковыряю исходник, то пойму...
Ну это мало интересно... Иеет смысл обсудить, то, как Вы это сделали. Из GUI мне к примеру не понятно, как Вы в делфи сделали границы групбоксов в стиле WinXP. Я, подключая нужный манифест для компиляции, мог добиться, только того, что только кнопки и текстбоксы выглядели в стиле XP.
Ну а вообще, неужели Ваша программа представляет какаю-то коммерческую ценность? Я естесственно не имею права призывать вас к открытию кода - это было бы провакацией. Тем не менее, если бы в привели исходник, пользы для всех было бы больше.
zltigo
сообщение Jan 19 2008, 21:29
Сообщение #57
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Отчего больше пользы? Многие знания умножают печали sad.gif. А уж лишние сущности ввиде борлондячих прослоек над MS тем более.
P.S.
Ближе к теме, пожалуйста!
one_man_show
сообщение Jan 20 2008, 09:20
Сообщение #58
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Aesthete Animus
Автор темы просил обсудить-покритиковать не то, как он программирует и какие технологии использует, а делал акцент на сам результат smile.gif Поэтому совсем непонятно требование засветить исходники...кроме того еще сырого продукта. Думаю при появлении исходников основная тема уж точно была бы забыта и появилось бы еще больше советников, поучающих, как надо программировать и на чем это лучше всего делать.
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
bodja74
сообщение Jan 21 2008, 12:32
Сообщение #59
Что нужно ,я выше наисал ,а то начинаем уже по второму кругу.
SERG
Думаю если сделать в подобном духе (качаем прикрепленный файл) ,народу будет уже все равно ,сколько файлов использует ваша прога smile.gif
Прикрепленный файл  setup_prog.zip ( 681.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 98
*SERG
сообщение Jan 21 2008, 18:00
Сообщение #60
Из: Екатеринбург
SERG
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 22:47
Страница сгенерированна за 0.02349 секунд с 7
