> Какую логику использует современная электроника?
Artem-kuljabin
сообщение Jan 18 2008, 14:45
Пользователь №: 34 208
Здравствуйте! Кто-нибудь, подскажите какую логику и типы транзисторов используют в современной электронике(процессорах от INTEL, AMD, видеокартах от GeForce, Radeon, модулях оперативной памяти DDR2, DDR3 и тому подобных вещах)!
Физика - триумф математики
kipmaster
сообщение Jan 18 2008, 15:56
Из: Одесса
Пользователь №: 31 768
В связи с чем возник вопрос?
Baser
сообщение Jan 18 2008, 16:53
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Логика применяется двоичная, а транзисторы используются полевые.
rv3dll(lex)
сообщение Jan 18 2008, 16:59
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
в основе чипов лежит плис - точнее её хардовый аналог - вопрос действительно надо конкретней
=AK=
сообщение Jan 18 2008, 22:30
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Плисы или их "хардовые аналоги" лежат в основе настолько незначительной доли чипов, что не заслуживают в этой связи отдельного упоминания.
Artem-kuljabin
сообщение Jan 19 2008, 03:30
Давайте я сначала с процессорами разберусь. Вот смотрите, процессор как правило представляет собой кремниевую подложку(обогащенную пяти(трех)валентными атомами - в результате получается проводимость n(p)-типа, кстати какой тип проводимости в подложке наилучший?), на которую накладывается маска(своеобразный трафарет) и производится легирование верхних слоев кристалла(обогащение подложки атомами, причем обогащенные участки обладают противоположной проводимостью), потом поверхность окисляют в несколько атомарных слоев(получается слой диэлектрика), кстати а в какой(и как) момент закладываются металлические проводники(видел на картинке что вроде бы прямо под некоторым слоем подложки, причем на примере полевого транзистора но я че-то не уверен что именно так должно быть)? Еще у меня непонятки с системой питания процессора, как он питается и как устроена импульсная(всмысле частоты процессора) система?
Artem-kuljabin
сообщение Jan 19 2008, 05:34
Чуть не забыл! В процессорах все транзисторы полевые?
Под логикой я подразумевал такие вещи как: ТТЛ, ТТЛШ, КМОП, ЭСЛ.
=AK=
сообщение Jan 19 2008, 05:45
pontificator
Из: страны Оз
Тот, при котором подложку можно заземлить. Поскольку напряжение питания как правило положительное, то, значит, подложка р-типа, если склероз меня не подводит.
Вопрос непонятен.
Сейчас все цифровые СБИС делают КМОП.
Artem-kuljabin
сообщение Jan 19 2008, 06:29
Хочу обладать знаниями по электронике не хуже какого-нибудь инженера-электронщика INTEL-а или AMD-шника. А сам я студент второго курса специальности ВМК(вычислительные машины, системы, комплексы и сети).
А вот здесь давайте по подробнее. В полевых транзисторах к стоку подключено постоянное напряжение, а к затвору переменное(получается что это и есть та самая частота процессора)?
=AK=
сообщение Jan 19 2008, 07:53
pontificator
Из: страны Оз
С такими понятиями об электронике ("к стоку подключено постоянное напряжение, а к затвору переменное") вам, наверное, пока рановато интересоваться логическими элементами и типом проводимости подложки. Вам сперва надо бы предмет "основы радиоэлектроники" подтянуть.
FYI, если "к стоку подключено постоянное напряжение", то это, очевидно, схема с общим стоком. Это один из трех вариантов включения полевого транзистора (с общим истоком, с общим затвором, с общим стоком). Утверждать, что в полевых транзисторах всегда используется схема с общим стоком, - это значит расписываться в отсутствии самых базовых знаний в радиоэлектронике.
Artem-kuljabin
сообщение Jan 19 2008, 09:36
Я просто хотел на конкретном примере разобрать, и узнать правильно ли я думаю.
=AK=
сообщение Jan 19 2008, 11:53
pontificator
Из: страны Оз
Электроника, хоть и является, по сути, разделом физики, но все же наука весьма обширная. Сразу все ухватить трудно. Поэтому она разбита на подразделы, которые следует изучать в определенном порядке. Тогда причинно-следственная связь явлений, процессов и т.п. будет понятней.
Полевой транзистор, включенный по схеме "общий затвор", усиливает напряжение, но не усиливает ток. Полевой транзистор, включенный по схеме "общий сток", усиливает ток, но не усиливает напряжение. Только при включении по схеме "общий исток" он усиливает и напряжение, и ток.
Для того, чтобы лог. схему можно было сделать сложной, необходимо, чтобы в состав лог.элемента входил усилитель, который бы усиливал и напряжение, и ток. Поэтому выгодно использовать полевые транзисторы, включенные по схеме "общий исток".
В базовом КМОП элементе используются два транзистора, с p-каналом и с n-каналом (они "комплементарны" друг другу, отсюда буква "К" в названии КМОП). У p-канального исток подключен к + питания, у n-канального исток подключен к - питания, который обычно делают "землей".
Подложка тоже должна подключаться к земле из соображений помехоустойчивости и т.п. Значит, подложку надо подключить к истоку n-канального полевика. При этом не должны открыться никакие pn-переходы, т.е. в подложку не должны течь токи. Чтобы все изолирующие pn-переходы остались запертыми, подложка (которая подключена к минусу питания) должна иметь p-проводимость.
r_dot
сообщение Jan 20 2008, 03:19
Пользователь №: 29 791
Цитата(Artem-kuljabin @ Jan 19 2008, 09:29) *
Хочу обладать знаниями по электронике не хуже какого-нибудь инженера-электронщика INTEL-а или AMD-шника. ...
Тогда начать надо с книжек. В форуме такой объём информации абсолютно нереален.
Из тех, что есть в Сети - первые, которые надо выучить наизусть и понять нутром до тонкостей - "Полупроводниковая схемотехника" Титце и Шенка, "Искусство схемотехники" хоровица и Хилла и подобные. Только после этого, может быть, начнут появляться вопросы, соизмеримые по глубине с теми, которые мог бы задать инженер-электронщик INTEL-а или AMD. smile.gif
Artem-kuljabin
сообщение Jan 30 2008, 01:20
В магазинах радиоэлектроники, вообще можно купить элемент Пельтье(саму пластинку с проводочками), и если "да", то сколько он может стоить и какие бывают разновидности?
adc
сообщение Jan 30 2008, 07:40
Пользователь №: 31 836
Да можно: http://www.chip-dip.ru/search.aspx?searcht...%EB%FC%F2%FC%E5
Умный программист пишет тупым кодом гениальные вещи, а не наоборот...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:45
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
