> ARM + 18 бит Sharp, lq057q3dc02
Wano
сообщение Jan 20 2008, 20:39
Пользователь №: 17 737
Думаю масса людей возилась с 18-битным интерфейсом. Вот тоже попытался прикрутить. ООчень долго мучился с VGA режимом,но спустя две недели наконец-то дошло,что контроллер просто не тянет. Включил режим QVGA, и о чудо случилось. LPC2148 на 60МГц может радугу выводить с частотой кадров 25-герц и не больше. Собственно вопросы:
1) Должна ли статическая картинка, при выводе на ЖКИ с частотой до 25 герц, мерцать(не сильно ,но всё же) ? Или я что-то тактирую не так.
2) Может ли экран хранить статическую картинку на экране,ну к примеру как у экрана от 6610.Пока не перезапишешь она стоит. Здесь я что-то такого не замечаю.
Все в конторе ответили на второй вопрос утвердительно,но на практике я такого не вижу,отсюда выходит что надо постоянно перерисовывать экран? Значит этим должна заниматься ПЛИС,а не проц.
Сообщение отредактировал Wano - Jan 20 2008, 20:40
- Wano   ARM + 18 бит Sharp   Jan 20 2008, 20:39
- - asen   Экран как понял ЖКИ или всеже TFT ? какой контролл...   Jan 21 2008, 04:23
- - Wano   Панель TFT. О наличии в нём контроллера ничего ска...   Jan 21 2008, 09:39
- - ms_myth   Вы не могли бы описать поподробнее сам процес рабо...   Jan 21 2008, 10:23
- - asen   Понятно у вас простая панель и видео озу там нет ...   Jan 21 2008, 10:31
- - AndyBig   Цитата1) Должна ли статическая картинка, при вывод...   Jan 21 2008, 11:05
- - Wano   Ничего страшного в его работе нету. Сначало прижим...   Jan 21 2008, 12:22
- - Dron_Gus   При работе с общей памятью у Вас возникнут проблем...   Jan 21 2008, 13:28
|- - Wano   Цитата(Dron_Gus @ Jan 21 2008, 15:28) При...   Jan 21 2008, 14:30
- - Nixon   Поищите по форуму - я как-то выкладывал подобный п...   Jan 21 2008, 15:12
- - Wano   Подскажте ,а такие звери как 9200 и 9260 смогут сп...   Jan 21 2008, 18:04
- - asen   Смогут только при этом потеряете много призводител...   Jan 22 2008, 03:41
- - Alex03   Если память будет быстрее в 2 раза чем необходимо ...   Jan 22 2008, 04:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 18:16
Страница сгенерированна за 0.01338 секунд с 7
