> типоразмеры пассивных элементов, что есть оптимум?
Rex
сообщение Jan 11 2008, 15:18
Из: Беларусь
Пользователь №: 26 380
Ситуация следующая. При переходе на другой сапр мне необходимо создать новую базу данных пассивных компонентов стандартных размеров. Проблема в том, что начальство требует перерассчитать размеры с таким условием, чтобы они оптимально подходили как для ручной пайки, так и для пайки в печке. И мало того, привести обоснованную аргументацию выбранных значений.
К примеру, типоразмер 0603 согласно таблице (пайке в печи) от Walsin Tech Corp имеет значения 0.6x0.9 мм, тот же типоразмер из мануала некой французской конторы - 1.3х1 мм, а в моей старой базе - 0.85x1 мм.
Чем следует руководствоваться в решении такой задачи (кроме здравого рассудка и опыта, разумеется)?
Vlad-od
сообщение Jan 11 2008, 15:32
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
А Вы в чем работаете?
В PCADе можно вторую графику сделать:
одна для ручной пайки вторая для автомата.
А так и монтажникам будет неудобно и в печи криво встанут. ... А крайний кто?
sh007
сообщение Jan 11 2008, 22:22
Живой
Пользователь №: 560
Для этих целей принято руководствоваться стандартом IPC-7351.
Для просмотра соответствующих посадочных мест IPC предлагает бесплатный просмотровщик.
https://www.pcblibraries.com/resources/file...V621_Viewer.zip
Для Ваших целе вроде должно хватить.
Прочие продукты (калькулятор, библиотеки и визард) идут уже за деньги.
Предлагаемые ими площадки рассчитаны преимущественно на автоматический мотаж, но нормально паяются и вручную.
Лично мне больше нравятся посадочные места, которые предлагает в своих рекомендациях Topline (http://www.topline.tv). Фирма специализируется на выпуске пустышек, для отладки технологии автоматического монтажа. На их сайте Вы найдёте чертежи посадочных мест под большинство планарных корпусов (кроме BGA).
Rex
сообщение Jan 12 2008, 11:28
Из: Беларусь
2 Vlad-od
Уже в Аллегре. Хотя для Пикада достаточно интересное решение, для небольших плат.
2 sh007
Благодарю. Такой источник выглядит достаточно авторитетно.
-SANYCH-
сообщение Jan 14 2008, 11:43
Пользователь №: 11 864
Ссылка не работает
Vlad-od
сообщение Jan 14 2008, 12:18
Из: Voronezh
Цитата(-SANYCH- @ Jan 14 2008, 14:43) *
Ссылка не работает
http://www.pcblibraries.com/IPC-7351/LPCalcLE.asp
Wildcat
сообщение Jan 14 2008, 21:21
Пользователь №: 23 770
Такой мне не попадался, я пользовался IPC-SM-782A. Там, как я понимаю нет разделения на способ пайки, но вручную паяется хорошо.
Затравленный и прижатый к стене кот превращается в тигра. Мигель Сервантес.
Vlad-od
сообщение Jan 15 2008, 07:05
Из: Voronezh
IPC-7351A заменил IPC-782A
bigor
сообщение Jan 21 2008, 09:26
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Каждый типоразмер по IPC-7351A имеет три исполнения патернов: L, N и M.
Для просмотра их Viewer`ом, необходимо выбрать небходимую библиотеку.
По умолчанию выбрана SMN7351A.plb - то-есть для варианта N.
Если нужны патерны исключительно для ручного монтажа - выбирайте библиотеку SMM7351A.plb (что не исключает возможность использования таких патернов для пайки в печи).
Типоразмер N одинаково хорошо подходит как для автоматизированного, так и для ручного монтажа (если монтажник достаточно опытен rolleyes.gif, конечно).
Патерны для плотной установки, теоретически исключающей ручной монтаж (не пробовал в этом исполнении, поэтому прокоментировать не смогу wacko.gif ) лежат в библиотеке SML7351A.plb.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
SHOE
сообщение Mar 8 2008, 08:27
Пользователь №: 4 253
Нужен IPC-7351A Wizards v6.2X. Если не трудно скинте на мыло.
Зараннее благодарен.
seltec
сообщение Mar 8 2008, 10:29
Из: г. Казань
Пользователь №: 33 830
Уже v7.00
https://www.pcblibraries.com/resources/file...V700_Viewer.zip
SHOE
сообщение Mar 8 2008, 18:17
Цитата(seltec @ Mar 8 2008, 13:29) *
Viewer это не Wizard ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 15:15
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
