3 страниц V  < 1 2 3 >
> Управление ДПТ, силовая часть
evgeny_ch
сообщение Jan 13 2008, 08:20
Сообщение #16
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Для servo д. б. full(H) bridge.
Например
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/uc1637.pdf
Quo vadis?
BigCoster
сообщение Jan 13 2008, 13:00
Сообщение #17
Из: г. Днепропетровск
Пользователь №: 26 009
-Система с цифровым регулятором положения, скорости то же с моментом.
-Поставлю шунт 0,3Ом буду мерять ток Ацп Меги32.
-На мотор уже поставил энкодер (50 делений на оборот), такой точности мне
будет достаточно.
-Точность... хочется получить реакцию системы в соответствии с заданием smile.gif
-Нет случайно ссылочки на Чемоданова, с удовольствием почитаю.
-Я вот и пытаюсь подобрать ключи и драйверы к ним
какие преимущества он дает?
не знаю как сделать динамическое торможение на Н - мосте
наверное в случае применения пид-регулятора получается торможение противовключением
Собирал уже подобное, реализован только ПИД положения
сравнительно долго отрабатывает задание (около 1с один оборот),
нверное неоптимально настроен
а так в целом ничего
только силовую часть переделаю под ДПУ как посоветовал Gogan.
Сообщение отредактировал BigCoster - Jan 13 2008, 13:10
Дюс
сообщение Jan 13 2008, 16:04
Сообщение #18
Пользователь №: 24 950
Регуляторы расчитать не сложно, в любом учебнике по приводу есть. ПИ регулятор тока и П регулятор скорости. шунт 0,3 Ом при токе в 12А не есть гуд. и напряжение 120В как я понял из пред. постов ставь трансформаторный датчик сейчас они есть фирменные + фильтр. Фильтры описаны хорошо у Титце (книгу скину если нет). ПИД здесь не нужен. В случае настройки на модульный оптимум ПИД ставится при объекте управления в виде колебательного звена. Драйвер ШИМ советую использовать специализированный. Если нужен реверс то нада будет мостовую схему. Давай параметры двигателя Ra La Mn Wn Ja и J-объекта и Мс помогу регуляторы расчитать.
Если однополярный ШИМ то все просто ставишь оптопару FOD20xx 10Мбит и ключ + ключ на динамическое торможение его тоже в ШИМ режим для ограничения тока торможения.
Применение ШИМ драйвера тебе позволит "разгрузить" МК.
После 15-го время больше будет пиши в асю ICQ#: 479-952-016
BigCoster
сообщение Jan 17 2008, 09:20
Сообщение #19
сделал вот это
но оно не работает, что не так
evgeny_ch
сообщение Jan 17 2008, 12:04
Сообщение #20
Из: Minsk
Цитата(BigCoster @ Jan 17 2008, 13:20) *
сделал вот это
В сервоприводе нужно biggrin.gif мерять ток, в целях защиты драйвера и управления моментом двигателя.
Можно шунтом или бесконтактно.
Quo vadis?
BigCoster
сообщение Jan 17 2008, 14:23
Сообщение #21
Спасибо приятная ссылочка, но до измерения тока я не добрался.
Что неправильно сделано на схеме? ПОМОГИТЕ!!!
evgeny_ch
сообщение Jan 17 2008, 14:59
Сообщение #22
Из: Minsk
Схема с первого взгляда правильная, только раскачивающие драйверы, лично я бы помощней (по току), взял бы. С транзисторами такого типа не работал, biggrin.gif так ведь кроме них еще и модулятор д. б. и нечто вроде регулятора.
Типа мерять надо.
Настоятельно рекомендую включать последовательно с двигателем дроссель или LC фильтр.
Quo vadis?
BigCoster
сообщение Jan 17 2008, 16:52
Сообщение #23
Вот у Elm-Chana сделано вот так
поясните плиз как это работает, вот логика работы драйвера IR2184
evgeny_ch
сообщение Jan 17 2008, 20:04
Сообщение #24
Из: Minsk
Спокойнее.
Эти диаграммы не показывают логику работы моста, они обеспечивают только отсутствие "сквозных" токов, тобишь закоротки источника.
Мост имеет три (основных) режима работы -
Протекание тока через диагональ моста - двигатель влево (право),
Замыкание двигателя накоротко - торможение.
Есть еще режим рекуперации, но он сложнее.
Посмотрите картинку.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jan 17 2008, 20:06
Quo vadis?
Gogan
сообщение Jan 19 2008, 12:26
Сообщение #25
Пользователь №: 31 728
Цитата(BigCoster @ Jan 17 2008, 11:20) *
сделал вот это
А как ты проверяешь работоспособность? Если ты подаешь 1 на один вход и ждешь что двигатель будет вращаться, тогда это не правильно. Потому что бутстрепный конденсатор (у тебя 22мкФ) верхнего плеча разрядится на затвор транзистора (если это ижбт) и транзистор закроется. Попробуй подавать именно шим, причем скважность 100% не должна быть, максимум 95 или больше/меньшне, определить опытным путем, смотреть осциллографом напряжение на этом конденсаторе и медленно увеличивать ШИМ.
BigCoster
сообщение Jan 22 2008, 15:17
Сообщение #26
Сгорело все crying.gif ,причем два раза.
Ключи у нас по 5$, и того 40$. Сил уже не хватает.
Схема сейчас вот такая:
на вход PWM1 подаю ШИМ 90%, на PWM2 ничего.
Что должно быть на выходах драйверов, у меня на одном Ho = 0,2V , Lo = 11,8V на
осциллографе виден шим,
на другом Ho = 9,2V , Lo = 1,6V на осциллографе виден бред не могу поймать синхронизацию
evgeny_ch
сообщение Jan 22 2008, 15:39
Сообщение #27
Из: Minsk
Должна быть цепь измерения тока, и защита ключей.
Не зря схема Х моста, сквозные токи дожны быть исключены.
Пробуйте отдельно каждую диагональ, тогда гореть будет нечему.
Настоятельно рекомендую включить последовательно с ДПТ дроссель, можно сначала пробовать с эквивалентом нагрузки.
Гляньте пусковой ток двигателя.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jan 22 2008, 15:50
Quo vadis?
BigCoster
сообщение Jan 22 2008, 15:56
Сообщение #28
До измерения тока еще не добрался.
Можно выпаять одну диагональ, но как поведут себя драйверы ключей,
Дроссель с лампы дневного света 36Вт подойдет?
evgeny_ch
сообщение Jan 22 2008, 16:17
Сообщение #29
Из: Minsk
Двигатель с ПЯ при старте подобен КЗ в нагрузке, возьмите что-нибудь типа лампы накаливания на 500 (1000) ватт.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jan 22 2008, 16:20
Quo vadis?
BigCoster
сообщение Jan 22 2008, 16:47
Сообщение #30
Для тестирования использую двигатель с нормальным якорем, и напряжением питания 24в
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 05:08
Страница сгенерированна за 0.01639 секунд с 7
