> ПРОШИВКА ПЛИС(SPARTAN2E) С ПЗУ (XC18V02), Проблемма загрузки ПЛИС.
Reptile
сообщение Jun 14 2005, 15:53
Пользователь №: 5 928
Люди добрые столкнулся я с такой проблеммой.
Стоит ПЛИС Spartan2e и ПЗУ XC18V02 (режим Master serial): и ПЛИС и ПЗУ через JTAG загружаются, контрольная сумма совпадает, DONE при загрузке ПЛИС с JTAG переходит в 1. В ПЛИСе точно мой проект.
Питание делается из 12В с помощью двух dc-dc преобразователей cd-technologies на 1,8 и 3,3В соответственно.
На каждые 2 ноги питания ПЛИС стоит по 1 емкости 0,22мкФ.
На каждую ногу dc-dc стоит по 100мкФ.
Земля (вроде) чистая помехи на уровне 50-100 мВ.
При автономной работе (загрузка кристалла из ПЗУ) происходит следующее.
1) prog-1,init-1,done-0
2) prog-1,init-0,done-0
Проект не грузится, кристалл не греется.
Проверил плату на КЗ - все чисто.
Думал дело в ПЗУ - типа помехи на входах clk или данных, перекинул с ПЛИС на ПЗУ тонкими проводниками - тот же результат.
ПОДСКАЖИТЕ ПЛЗ, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ.
Инженер - это приговор на всю жизнь...
irum4
сообщение Jun 15 2005, 08:12
Пользователь №: 54
Подобное у меня было из-за большого расстояния (5-7см) от ПЗУ до ПЛИС. Когда повел CCLK и DATA витой парой загрузка проходила нормально. После переразводки и уменьшении расстояния глюк пропал.
Электроника - наука о контактах.
сообщение Jun 15 2005, 13:36
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
2 Reptile
Лечю как правило емкостями ~27пФ или по TCK или по TDI.
Юмор, коллега добавил в печать этот согласующий кондер, платы изготовили, глюк пропал и без кондера.
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
Reptile
сообщение Jun 15 2005, 17:55
Спасибо за комментарий. Витую пару, к сожалению, не смогу приладить, т.к. трассировку сделал немного неудачно, ПЛИС и ПЗУ с разных сторон платы.
Сейчас переделываю плату с нуля, данный момент учту при трассировке, заодно иземлю улучшу...емкостей маловато поставил.
Andre_2006
сообщение Jul 13 2005, 07:32
Пользователь №: 6 727
Может ты в проекте FPGA Start-Up Clock указал не тот, на линиий CCLK частота есть? А может частоту слишком большую поставил конфигурирования.
Iouri
сообщение Jul 13 2005, 12:17
Пользователь №: 6 707
Posmotrite fronti, Xilinx ne lubit vibrosov na frontah, V nekotorih sluchayah Xilinx recomenduet ponizit napryzhenie na VCC Io do 3 volt
mozhno postavit pull resitors chto to tipa 4.7K na clock i data lines
UDACHI!!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 22:36
