> не получается отправить СМС :-(
олег_уфа_81
сообщение Jan 21 2008, 03:40
Пользователь №: 33 704
здравствуйте, уважаемые.
честно говоря не ожидал, что уже решённый когда-то вопрос сново заставит задуматься.
не получается отправитьт смс. подскажите пожалуйста в чем дело.
ситуация такая:
до этоко отрпавлял их с телефонов без проблем. там все просто:
слал строку в телефон:
"AT+CMGS=56\x0d"
ждал ответ ">"
после чего слал PDU.
по отправке смс телефон возвращал мне ОК
когда отправляю строку "AT+CMGS=56\x0d" в модуль, то он не возвращает мне ">" с обменом вроде проблем нет. символы скорее всего не теряю.
проверил следующие настройки:
1) AT+CSCA? - сервис центр прописан. выдает мне правильный номер.
2) AT+CMGF - +CMGF: 0 ОК т.е. выбран как раз режим отправки PDU-сообщений.
подскажите пожалуйста где я ошибаюсь? :-)
ситуация такая:
"AT+CMGS=56\x0d"
ждал ответ ">"
забыл указать модуль SIM300C
edo
сообщение Jan 21 2008, 05:16
Пользователь №: 29 664
а разве не cr+lf в конце строки надо слать?
олег_уфа_81
сообщение Jan 21 2008, 05:24
насколько я понимаю нет. во всяком случае согласно документации достаточно только cr.
1.4 AT Command syntax
The "AT" or "at" prefix must be set at the beginning of each command line. To terminate a command line enter <CR>.
Commands are usually followed by a response that includes.”<CR><LF><response><CR><LF>”
Throughout this document, only the responses are presented, <CR><LF> are omitted intentionally.
олег_уфа_81
сообщение Jan 22 2008, 03:46
простите за глупый вопрос. разобрался. :-)
edo
сообщение Jan 22 2008, 14:39
ну так признавайся, в чём дело было
олег_уфа_81
сообщение Jan 23 2008, 09:44
хотя.... вопрос скорее всего к ужасно неполной документации из-за которой приходится набивать шишки. (да простят меня признанные спецы но мне как начинающему просто некуда девать все возникающие вопросы).
сперва поверив описанию:
сперва я честно пытался принять строку ориентируясь на первый CR - начало строки и второй CR - конец строки. поначалу все работало.
потом выяснилось что на команды типа AT+CLCC и аналогичные модуль отвечает несколькими строками и символы CR в них не всегда соответствуют AT Command syntax. пришлось переписать прием так чтобы принималось все до очередного CR, анализировались некоторые характерные подстроки типа OK, ERROR... и формировался массив готовых строк для последующего анализа.
работало замечателно пока не стал пытаться отпавить смс...
никак не мог получит символ ">" потому что после него просто напросто небыло CR. вот и вся любовь.
очень интересно чему буду удивлятся дольше. :-)
отдельное спасибо CADiLO, ArtemKAD и ser_bar. без ценных советов и помощи этих людей я бы долго грыз это камень.
Anthoni
сообщение Feb 25 2008, 16:03
Пользователь №: 32 864
А что в конце текста СМС нужно слать? Написано CTRL-Z\ESC, типа как письма с терминала отсылать. Как в HEX'е оно звучит?
eXeC001er
сообщение Feb 25 2008, 16:43
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 848
Ctrl+Z звучит как 0x1A
Tonari
сообщение Feb 25 2008, 16:47
Пользователь №: 25 646
<ctrl-Z> - 26 - 0x1A - при правильности посылки
<ESC> - 27 - 0x1B - для отмены посылки
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:14
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
