3 страниц V  < 1 2 3 >
> Трассировка LVDS
rifch
сообщение Apr 26 2005, 18:28
Сообщение #16
Пользователь №: 1 762
По поводу LVDS написано здесь
http://www.national.com/appinfo/lvds/
а разводить удобно в Allegro 15.2. Можно выпавнивать проводники одной пары между собой. Можно выравнивать несколько пар между собой. Все условия задаются в таблице ограничений.
fill
сообщение Apr 27 2005, 09:20
Сообщение #17
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
[quote=Torero,Apr 26 2005, 17:22]
[quote=fill,Apr 26 2005, 14:34]
[/quote]
А первый файл так и вообще похоже с ошибкой! не оставте без ответа! biggrin.gif
[/quote]
Файл нормальный (размер 4.33М). WinRAR версия 3.41. Для проигрывания нужен TSCC кодек (лежит в той же директории).
[/quote]
Помогло, авишки смотрятся. Только не понятно ничего, интересно, нельзя ли прямо из expidition диф. пары задать?
[/quote]
ftp://ftp.inlinegroup.ru/output/exp_movie/Tuning.avi
www.megratec.ru
ucf
сообщение Jun 8 2005, 07:49
Сообщение #18
Пользователь №: 1 551
to fill
Посмотрел ExpCES.avi. В версиях WG2002 и WG2004 в Expedition PCB имеются меню "Setup\Net Classes and Clearences..." и "Setup\Net Properties...", а в фильме показано меню "Setup\Constraints...".
А как меню "Setup\Constraints..." активизировать в ExpeditionPCB, чтобы работать с Constraint Editor System?
И объясните есть ли вообще возможность работы с Constraint Editor System в Expedition PCB в проектах, созданных в Design Capture?
fill
сообщение Jun 10 2005, 08:21
Сообщение #19
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(ucf @ Jun 8 2005, 10:49)
to fill
Дабавляете системную переменную MGC_ENABLE_DCDV_CES со значением 1.
В настройках проекта DC\DV появляется галочка Use_CES_for_constraint_entity выключаете ее и пользуетесь.
В ExpeditionPCB это в меню Project_Integration закладка Netlist.
www.megratec.ru
ucf
сообщение Jun 10 2005, 14:15
Сообщение #20
to fill
Провёл следующий эксперимент.
Добавил две переменных окружения:
MGC_ENABLE_CES=1
MGC_ENABLE_DCDV_CES=1
В программе Design Capture в меню "Project\Settings..." в закладке "Design"
включил опцию-настройку "Use CES for constraint entry" и она стала постоянно включённой (серого цвета-нельзя выключить). После этого появилось меню "Tools\Edit Constraints...".
При выборе меню "Tools\Edit Constraints..." открывается приложение "Constraint Editor System", появляется сообщение "Error loading client adapter: Design Capture" и закрывается фатально сразу из-за ошибки.
Из-за чего это происходит и что поправить?
Из-за чего переменные окружения влияют только в версии WG(ISD)2004.1 и без реакции в WG2004 и WG2002?
Что выполняет программка RemoveCES.exe?
fill
сообщение Jun 10 2005, 14:39
Сообщение #21
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(ucf @ Jun 10 2005, 17:15)
to fill
MGC_ENABLE_CES=1
1. Скорее всего Вы пытаетесь редактировать уже существующий PCB проект. Поэтому включить CES надо сначала в ExpeditionPCB.
2. После перехода на CES проект вернуть в старую среду редактирования ограничений можно только утилитой RemoveCES.exe, т.е удалением CES из проекта.
3. CES появился только в WG(ISD)2004.1
www.megratec.ru
B-52
сообщение Jun 14 2005, 09:09
Сообщение #22
Пользователь №: 3 657
Вот тут в форуме проскочил зазор между диффпарами 3W.
А как его учесть в констрейнах ExpeditionPCB?
"Мы так подкованы, что нам копыта жмут подковы..."
SVV
сообщение Jun 14 2005, 13:00
Сообщение #23
Пользователь №: 74
Интересно что подразумевалось под 3W?????
Если из *первоисточников* то:
<For good coupling, make S < 2W, S < h, and x ≥ 2W & 2S.>
W-ширина, S- расстояние между ними, х-расстояние до соседней пары(проводника), h- расстояние между plane(microstrip) или до plane(stripline)
ucf
сообщение Jun 14 2005, 16:08
Сообщение #24
to fill
1. Создал новый проект. При создании файла в ExpeditionPCB выбрал опцию "Use CES for constraint entry".
При выборе меню "Setup\Constraints..." в ExpeditionPCB появляется сообщение "To use CES, you must first launch it from Design Capture or Design View and run forward annotation". Но в Design Capture остаётся та же ошибка Error loading client adapter.
Включить CES не удалось.
Вопрос остался.
(а RemoveCES делает свое дело).
fill
сообщение Jun 15 2005, 13:32
Сообщение #25
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
to fill
Вопрос остался.
Возможно у Вас стоит WG2004.1a, тогда:
Load CES from SDD2004 SPac1 media before loading SPac1a for Design Capture (or Design View) and CES
www.megratec.ru
B-52
сообщение Jun 15 2005, 13:50
Сообщение #26
fill, можно ли учесть в клиренсах зазоры между дифпарами?
fill
сообщение Jun 15 2005, 13:52
Сообщение #27
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Если нужно установить значение зазора между членами диф. пары, то Setup>Net_classes_and_clearances>Differencial_Pair_Spacing или в CES.
Расчитать значения можно или Hyperlynx или в CES.
Пример: ftp://ftp.inlinegroup.ru/output/exp_movie...air_spacing.avi
www.megratec.ru
B-52
сообщение Jun 15 2005, 15:00
Сообщение #28
Это понятно. Но я имел ввиду все-таки зазор между соседними дифпарами.
Можно ли как-то установить его?
fill
сообщение Jun 16 2005, 08:36
Сообщение #29
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Создайте новый класс( например diff_pair)
2. Присвойте его диф. парам. Создайте новое правило (например Diff_Rule).
3. Установите что между diff_pair и diff_pair используется правило Diff_Rule (в таблице Setup>Net_classes_and_clearances>Clearances).
www.megratec.ru
B-52
сообщение Jun 16 2005, 11:54
Сообщение #30
<For good coupling, make S < 2W, S < h, and x ? 2W & 2S.>
Для мультигигабитных каналов существуют другие рекомендации:
1. reference plan should extend >=5W, где W - ширина трека
2. to control crosstalk, serial differential traces should be spaced >=5S,
где S - зазор одной диффпары
to fill
спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 18:48
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
