> Проблемма прошивки ЕРМ1270Т144 !, ни как...
int21h
сообщение Jan 23 2008, 10:47
Пользователь №: 31 874
Не получается прошить ЕРМ1270Т144 через Квартус 2 JTAG...выходит ошибка такого рода Error: Can't access JTAG chain ...вот скрин
...в чем может быть проблема???
Stewart Little
сообщение Jan 23 2008, 11:38
Лентяй
Пользователь №: 843
Возможны два варианта - либо дал дуба Ваш USB Blaster, либо он некорректно подключен к ПЛИСине.
Проверьте оба варианта.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
int21h
сообщение Jan 24 2008, 08:54
У меня помоему не стандартный девайс....или конекторр что скажите??
Сообщение отредактировал int21h - Jan 24 2008, 08:56
RYury
сообщение Jan 24 2008, 09:15
Из: Окно Петра в Европу
Пользователь №: 23 119
Похожие проблемы были, только с EPM240, точно не помню какие манипуляции я проделывал, в результате стало работать. Попробуйте отсоединить разъем и прошить, квартус ругнется, затем подключить и снова прошить, может повезет. Случайно, второе приложение квартуса не открыто, с программером?
Stewart Little
сообщение Jan 24 2008, 09:40
Лентяй
Пользователь №: 843
Проверьте свой переходничок первым делом.
int21h
сообщение Jan 24 2008, 10:21
проверил...у мну есть распиновка..все по схеме..
можете по порядку написать что необходимо сделат ь чтобы прошить микросхему...какие обязательные условия должны быть соблюдены??? .....Спасибо!!!
Stewart Little
сообщение Jan 24 2008, 10:55
Лентяй
Пользователь №: 843
Да никаких особых фокусов там нету. Нужно, чтобы был правильно установлен драйвер бластера (проверяется в менеджере устройств), и чтобы бластер был правильно подключен к микросхеме (с подтяжками, TCK через 1К в землю, TDI, TDO, TMS через 10К в VCCio). На бластер должны приходить питание (VCCio) и земля из программируемой платы. Ну и контакты везде должны быть надежными smile.gif
И еще проверьте, не ошиблись ли Вы с определением первого пина на бластере, когда свой хвостик подключали.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 06:03
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
