> Определение FPGA
maxxi
сообщение Jan 12 2008, 18:25
Пользователь №: 32 561
Что понимается под словом Field
в определении FPGA (field programmable gate array)?
Это множество программируемых ячеек связанных между собой???
спасибо
=AK=
сообщение Jan 13 2008, 03:12
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(maxxi @ Jan 13 2008, 03:55) *
Что понимается под словом Field в определении FPGA (field programmable gate array)?
field programmable - программируемый не на заводе-изготовителе чипа или на предприятии, изготавливающем прибор, в котором использован чип, а программирумый так сказать "на поле боя" или "в полях родины".
Аналогично, под словами field bus ("полевой интерфейс") подразумевают связные интерфейсы определенного типа, пригодные для использования "в полях", т.е на предприятиях, в цехах, и т.п. К ним относятся Profibus, Foundation Fieldbus, и т.п.
maxxi
сообщение Jan 13 2008, 22:36
спасибо
Demeny
сообщение Jan 24 2008, 12:59
Пользователь №: 14 237
Под словом FIELD в определении FPGA имелось в виду, конечно же ПОЛЕ электрическое ! А Field Programmable Gate Array означает "электрически (электрическим полем) программируемый массив вентилей" . Примерно как в русском языке "полевой транзистор". И не надо выдумывать ! twak.gif
Сделано в Китае. Упаковано в России.
ReAl
сообщение Jan 24 2008, 15:43
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Ты бы не спешил смеяться...
Как бы краснеть не пришлось потом.
Demeny
сообщение Jan 24 2008, 16:57
Я оценил юмор =АК=. Чип, программируемый на поле боя на полях родины - это сильно сказано. Ну всё, всё, не буду больше смеяться, серьёзный форум ... wacko.gif
ReAl
сообщение Jan 24 2008, 21:14
Какой юмор?
A Field Programmable Gate Array (FPGA) is an integrated circuit (IC ) that can be programmed in the field after manufacture.
http://www.engineering.ualberta.ca/facia/n...amp;nav01=29088
http://www.bytepile.com/definitions-f.php
in the field, а не by the field, если ты понимаешь разницу
Вот что этот термин означает "вообще", не только в применении к программируемой логике.
http://en.wikipedia.org/wiki/Field-programmable
An electronic device or embedded system is said to be field-programmable or in-place programmable if its firmware (stored in non-volatile memory, such as ROM) can be modified "in the field," without disassembling the device or returning it to its manufacturer.
И перевод термина в LINGVO
Словарь: LingvoComputer (En-Ru)
field-programmable
программируемый в условиях эксплуатации; с эксплуатационным программированием
Так что смейся, смейся... Хихикай на здоровье.
proxi
сообщение Jan 24 2008, 22:02
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
[quote name='maxxi' date='Jan 12 2008, 20:25' post='349030']
Одно из значений загрузка программы из флеша после включения и работает пока питание есть.
CodeWarrior1241
сообщение Jan 24 2008, 23:20
Из: In The District
Пользователь №: 26 165
Насчет поля боя не знаю, но в данном случае field programmable именно подразумевает "в полевых условиях". На то и есть, скажем, должность - field support engineer, т.е. тот кто непосредственно покидает лабораторию/предприятие, и едит на место эксплотации устройства. Дествительно, хихикать не стоит.
In Mozilla, you keep tabs on your browser. In the USSR, your browser keeps tabs on you.
=AK=
сообщение Jan 24 2008, 23:48
pontificator
Из: страны Оз
Каковы должны быть служебные обязанности у field support engineer в свете того, что
Цитата(Demeny @ Jan 24 2008, 22:29) *
Под словом FIELD ... имелось в виду, конечно же ПОЛЕ электрическое!
"Инженер поддержки поля", наподобие Атлантов, которые "держат небо на каменных руках" ©. Одни поддерживают электрическое поле, другие - магнитное, и т.п. Из них ослабнет кто-то, и поле упадет. wink.gif
А еще есть field application engineers, FAE. Это, значит, те, кто умеет поле применять. Остальные инженеры не умеют применять поля, а эти умеют, "обучены сызмальства". yeah.gif
proxi
сообщение Jan 25 2008, 10:41
Группа: Banned
Из: Zurich
Еще одно значение, матрица программируемых вентилей...
=AK=
сообщение Jan 25 2008, 12:35
pontificator
Из: страны Оз
Итак, вопрос вовсе не в том, что такое FPGA, это общеизвестно и ни у кого вопросов не вызывает. Вопрос в том, что значит слово "поле" в составе аббревиатуры FPGA или в сочетании слов field programmable gate array.
Ответ неверный, к слову "поле" сказанное вами отношения не имеет.
Ответ неверный, опять к слову "поле" сказанное вами отношения не имеет.
Уважаемый, не надо засорять ветку высказываниями, не имеющими отношения к заданному вопросу.
proxi
сообщение Jan 25 2008, 15:17
Группа: Banned
Из: Zurich
Прям димиург....
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 01:55
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
