3 страниц V   1 2 3 >
> Глобальная замена не получается., в схематике.
АДИКМ
сообщение Jan 24 2008, 13:58
Пользователь №: 7 294
предположим имеем в схеме резисторы, с заданным футпринтом res4.
в какой-то момент необходимо у всех резисторов заменить футпринт на R0805.
Правой кнопкой мыши на симовле резистора - Find similar objects.
там выбираем Part - Same
Current Footprint (res4) - Same
OK
Все резисторы выбраны.
Теперь в Current Footprint вводим R0805 и Enter.
и ничего не поменялось.
Что не так?
летаю на пепелаце...
Владимир
сообщение Jan 24 2008, 14:26
Пользователь №: 3 671
Вторую часть нужно в инспеторе уже делать
А что должно случться? На схеме заметного ничего. Это на PCB отразится
АДИКМ
сообщение Jan 24 2008, 14:34
Конечно вторую часть делаю в инспекторе.
должно получится следующее - в каждом резисторе , в его свойствах должен изменится футпринт.
по крайней мере так было в старых протелах.
Владимир
сообщение Jan 24 2008, 14:41
Так и в новом.
Посмотрите в низу инспектора есть информация на какое число элементов операция дейчтвует
Если проект многолистовой, а выделенный элемент на этом листе один, нужно распростронить действия на все листы схемы
АДИКМ
сообщение Jan 24 2008, 15:06
Владимир, не получается...
резисторов на схеме полно, а вот изменение футпринта происходит только у того, на котором делал find similar objects...
сейчас попробую в картинках отобразить это...
Владимир
сообщение Jan 24 2008, 15:12
можно и на почту
АДИКМ
сообщение Jan 24 2008, 15:19
постучал в ICQ.
Murzik_6011
сообщение Jan 24 2008, 19:16
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Приветствую коллег!
Наверно это тот случай с которым столкнулся я. Хотел написать об этом недели три тому назад, но посчитал "мелочью". Как оказалось, это не мелочь.
Описываю ситуацию. Работал я в библиотеке элементов. Решил поменять шрифт у отображаемых параметров. Сформировал запрос "Find similar" для выбора параметров и повинуясь желанию сделать это у всех компонентов выбрал "All components" (исходное положение "Current component"). Далее лезу в Инспектор и меняю шрифт. И - "Упс! А воз и ныне там". Шрифт изменился только у текущего.
Попробовал ещЁ раз - "Те же круглые в скорлупе, но вид с бокуsad.gif". И тут меня "дЁрнуло" (шальная мысль видимо) посмотреть на панель инспектора после запроса на выбор. А там сверху - "Current component". Вот где собака порылась.smile.gif
Было применено следующие лечение. После выбора в Испекторе надо кликнуть на "Current component" и выбрать "All components". После чего начинает работать выбор в панели "Find similar".
Попробуйте, скорее дело именно в этом, а Altium'у горячий привет smile.gif.
Владимир
сообщение Jan 24 2008, 19:57
Не там было проще, не стояла галка выделения всех элементов с даными параметрами
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jan 25 2008, 04:35
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Select Matched?
Андрей Смирнов
Владимир
сообщение Jan 25 2008, 07:41
Select Matched?
да
Aleksandr
сообщение Jan 22 2009, 10:48
Пользователь №: 4 481
У меня похожая ситуация. Я только начинаю изучать Altium поэтому, подскажите где в Winter 09 находится Select Matched или что-то подобное. Т к. у меня в инспекторе при замене одного библиотечного компонента на другой в схематике меняется только один компонент, который я выделяю.
Alexey Sabunin
сообщение Jan 22 2009, 11:20
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Для этого используется панель Find Similar Objects, посмотрите в статье EDA Express №15
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Aleksandr
сообщение Jan 22 2009, 16:15
Да, спасибо, всё правильно разобрался. Эта команда в Find Similar Objects есть. Я её там не внимательно искал. Ноу меня есть ещё пару вопросов.
1. Можно ли в инспекторе выделить элементы например с R1 по R60?
2. Можно ли в PCB в инспекторе к примеру глобально поменять параметры в разделе Schematic Refernce Information параметр Library Ref с С2-23 на С2-23-0.05
Владимир
сообщение Jan 22 2009, 19:10
1 В инспесторе нет. Там только правка параметров. Есть панель PCB List там выделить можно, а уж затем инспесторо запускать
2. можно. если есть такое посадочное место в доступной библиотеке.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 09:52
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
