Вычисление дисперсии на лету, Возможно ли |
2 страниц
< 1 2
(15 - 21)
Guest_TSerg_*
Jan 25 2008, 08:05
Guests
Цитата(NickNich @ Jan 24 2008, 17:06)  Выражение, которое привет TSerg, фактически, вычисляет оценки дисперсии по нескольким первым отсчетам, примерно по первым 20-ти. Обратите внимание, что множитель перед обновлением оценки дисперсии (квадрате разности) убывает обратно пропорционально номеру отсчета. Т.е. при каких-то значениях теущего номера обновления просто перестанут обновлять получившуюся оценку, в силу малости их весового коэффициента. Можно даже ввести эффективную длину входного потока, по которой вычисляется оценка лисперсии, сохранять это количество в буфер, а потом считать дисперсию по обычной формуле - так честнее получится .. Так я и написал, что решают, но не полностью а на какой-то эффективной длине выборки. Если оценка дисперсии по нескольким десяткам отсчетов удовлетворяет - то задача решена. Если не удовлетворяет, то нужно либо считать точно, либо пользоваться рекуррентными формулами другого типа, по поводу которых меня уже поправили. .. В моих обозначениях, N - это текущиее дискретное время, оно же - число входных отсчетов, прошедших через систему к этому времени. .. Но в теме обсуждается рекуррентное вычисление дисперсии, а не математического ожидания. "Как тебя понимать, Саид ?" Если и в "Ваших" формулах N это i (текущий номер отсчета), то см. Ваше же выделенное мной. А рекуррентное вычисление дисперсии включает рекуррентное же вычисление мат.ожидания.
Jan 25 2008, 09:12
Пользователь №: 10 593
Цитата(vladv @ Jan 25 2008, 02:54)  Интересно, а насколько несмещенная такая оценка дисперсии? Вот, например, для накопленных n выборок несмещенной оценкой дисперсии будет: D = sum((X[n]-m)^2) / (n-1) а не, что кажется естественным: D = sum((X[n]-m)^2) / n Это асимтотически несмещенная оценка, т.е. при вычислении диспрерсии по конечной выборке результат имеет смещение, которое стремится к нулю при учеличении длины выборки. При больших длинах разницы между множителями 1/N и 1/(N-1) практически нет... Цитата(TSerg @ Jan 25 2008, 11:05)  "Как тебя понимать, Саид ?" Если Вам что-то непонятно, просто спросите об этом. Для того, чтобы правильно интерпретировать Вашу реплику нужно обладать некоторыми телепатическими способностями. Которые я развить в себе так и не сумел, несмотря на огромное количество потраченного на это времени и сил.
Guest_TSerg_*
Jan 25 2008, 15:35
Guests
Цитата(NickNich @ Jan 25 2008, 12:12)  Если Вам что-то непонятно, просто спросите об этом... Мне - понятно  Вы же пришли к тому, что и я написал. Если N - номер отсчета, т.е. N это мое i, то и в Вашем случае последующие значения Xi убывают по весу. Собственно - я об этом.
Jan 25 2008, 15:47
Цитата(TSerg @ Jan 25 2008, 18:35)  Мне - понятно  Вы же пришли к тому, что и я написал. Если N - номер отсчета, т.е. N это мое i, то и в Вашем случае последующие значения Xi убывают по весу. Собственно - я об этом. А я - нет. Я присал про убывание обновляющей поправки к дисперсии, т.е. вот об этой формуле D[i]=((j-1)/j)*D[i-1] + (1/j)*(X[i] - m[i])^2 К выражению для мат.ожидания у меня вопросов нет.
Jan 25 2008, 23:23
Пользователь №: 17 825
Цитата(SIA @ Jan 25 2008, 03:09)  Не вопрос, просто вводится поправочный множитель n/(n-1) Не, вопрос в том, смещена эта оценка или не смещена (я имею ввиду формулы, которые NickNich в посте #10 привел). Цитата(NickNich @ Jan 25 2008, 12:12)  Это асимтотически несмещенная оценка, т.е. при вычислении диспрерсии по конечной выборке результат имеет смещение, которое стремится к нулю при учеличении длины выборки. При больших длинах разницы между множителями 1/N и 1/(N-1) практически нет... Ну так и "D = sum((X[n]-m)^2) / n" "асимптотически несмещенная"... А как насчет смещения (или несмещения) для конкретного N? Цитата(NickNich @ Jan 25 2008, 18:47)  Выражение, которое привет TSerg, фактически, вычисляет оценки дисперсии по нескольким первым отсчетам, примерно по первым 20-ти. Обратите внимание, что множитель перед обновлением оценки дисперсии (квадрате разности) убывает обратно пропорционально номеру отсчета. Т.е. при каких-то значениях теущего номера обновления просто перестанут обновлять получившуюся оценку, в силу малости их весового коэффициента. Можно даже ввести эффективную длину входного потока, по которой вычисляется оценка лисперсии, сохранять это количество в буфер, а потом считать дисперсию по обычной формуле - так честнее получится  ... Цитата(NickNich @ Jan 25 2008, 18:47)  А я - нет. Я присал про убывание обновляющей поправки к дисперсии, т.е. вот об этой формуле
К выражению для мат.ожидания у меня вопросов нет. Если внимательно проследить "судьбу" первого "отсчета" (X[k] - m[k])^2, то для i-й оценки дисперсии он войдет с коффициентом 1/j - как и для последнего отсчета (X[k] - m[k])^2. Это верно вообще для всех отсчетов. I.e. в D[i] ВСЕ отсчеты (X[k]-m[k])^2 войдут с коэффициентом 1/j. Впрочем, даже в формуле D[i]=D[i-1] + (1/i)*(X[i] - m[i])^2 нельзя пренебрегать последними отсчетами, поскольку ряд 1/i расходится.
Сообщение отредактировал vladv - Jan 25 2008, 23:25
Jan 26 2008, 23:27
Цитата(vladv @ Jan 26 2008, 02:23)  Не, вопрос в том, смещена эта оценка или не смещена (я имею ввиду формулы, которые NickNich в посте #10 привел). Ну так и "D = sum((X[n]-m)^2) / n" "асимптотически несмещенная"... А как насчет смещения (или несмещения) для конкретного N? Тут нужно точно понимать смысл употребляемых терминов. "Смещение" оценки это разность между мат.ожиданием оценки и мат.ожиданием оцениваемой величины. Если эта разность равна нулю, то оценка несмещенная. Если эта разность не равна нулю - оценка смещенная. Если ненулевая разность убывает до нуля с увеличением числа обрабатываемых отсчетов - оценка асимтотически несмещенная. Вот в этих терминах, оценка дисперсии с множителем 1/(N-1) - несмещенная, оценка с множителем 1/N - асимтотически несмещенная. Случайная составляющая ошибки оценки дисперсии для конкретного N описываются дисперсией оценки дисперсии. Формулы из книжки - если истинное значение дисперсии равно D, то дисперсия оценки дисперсии для формулы с множителем 1/N: D1 = 2*(N-1)*D^2/N^2, для формулы с множителем 1/(N-1): D2 = 2*D^2/(N-1). ... Цитата Если внимательно проследить "судьбу" первого "отсчета" (X[k] - m[k])^2, Вот и проследите - полностью распишите формулу и удивитесь. Дело в том, что первый отсчет очитывается с оценкой мат.ожидания по одному отсчету, второй отсчет - с мат.ожиданием по двум отсчетам и т.д.
Jan 27 2008, 23:06
Цитата(NickNich @ Jan 27 2008, 02:27)  Тут нужно точно понимать смысл употребляемых терминов. "Смещение" оценки это разность между мат.ожиданием оценки и мат.ожиданием оцениваемой величины. Если эта разность равна нулю, то оценка несмещенная. Если эта разность не равна нулю - оценка смещенная. Если ненулевая разность убывает до нуля с увеличением числа обрабатываемых отсчетов - оценка асимтотически несмещенная. Вот в этих терминах, оценка дисперсии с множителем 1/(N-1) - несмещенная, оценка с множителем 1/N - асимтотически несмещенная. Случайная составляющая ошибки оценки дисперсии для конкретного N описываются дисперсией оценки дисперсии. Формулы из книжки - если истинное значение дисперсии равно D, то дисперсия оценки дисперсии для формулы с множителем 1/N: D1 = 2*(N-1)*D^2/N^2, для формулы с множителем 1/(N-1): D2 = 2*D^2/(N-1). Ну хорошо. С опередением "смещение оценки" и "асмиптотическое смещение оценки" разобрались. И с формулой из книжки несмещенной оценки для накопленных N выборок тоже все ясно. Но вот интересно понять, формула вычисления дисперсии на лету, которую Вы привели, дает смещенную или не смещенную оценку? ... Цитата(NickNich @ Jan 27 2008, 02:27)  Вот и проследите - полностью распишите формулу и удивитесь. Дело в том, что первый отсчет очитывается с оценкой мат.ожидания по одному отсчету, второй отсчет - с мат.ожиданием по двум отсчетам и т.д.  Чему удивиться? То, что каждый отсчет со своей оценкой матожидания обсчитывается - это очевидно. Только при чем здесь это? Мой комментарий относился исключительно к Вашей фразе, которая не верна: "Выражение, которое привет TSerg, фактически, вычисляет оценки дисперсии по нескольким первым отсчетам, примерно по первым 20-ти. Обратите внимание, что множитель перед обновлением оценки дисперсии (квадрате разности) убывает обратно пропорционально номеру отсчета. Т.е. при каких-то значениях теущего номера обновления просто перестанут обновлять получившуюся оценку, в силу малости их весового коэффициента.".
Сообщение отредактировал vladv - Jan 27 2008, 23:08
