3 страниц V   1 2 3 >
> Регулировка драйвера 24р АЦП
SALOME
сообщение Jan 25 2008, 12:59
Из: Российская империя, 1861г.
Пользователь №: 28 349
Вот реальная схема драйвера АЦП AD7760. Питание - однополярное 5В.
Если замкнуть оба входа на GND, то какие напряжения будут на выходах относительно GND?
Заранее спасибо.
Итак увидел я, что нет ничего лучше, чем наслаждаться человеку делами своими (Еккл) .
DS
сообщение Jan 25 2008, 13:02
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Смотрите Fig.52 документации - 2.048 Вольта
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
SALOME
сообщение Jan 25 2008, 13:07
На фиг одно, а на железке другое smile.gif. А скока должно по расчетам без костылей от ADI? Извините, я убежала до завтра smile.gif
Okorok
сообщение Jan 25 2008, 13:40
Пользователь №: 28 498
Должна быть половина опорного напряжения. К пину 10 у Вас что подключено?
DS
сообщение Jan 25 2008, 14:17
Если опора 4.096 и правильный резистор на 17 ноге (160 Ком), то 2 Вольта. Насколько я помню, так и есть на практике.
При этом полный входной размах A-B равен 10 Вольтам, а размер МЗР - 0.6 мкв. Если Вы заземляете точки A и B, то плясать надо от этого значения.
Теперь по поводу приведенной Вами выборки. Если выбросить явно сбойные значения 0,1 и подозрительное 255, то получается RMS 34 МЗР. Но у Вас явный перекос сигнала. При заземленных A и B должно болтаться около 0, а у Вас притянуто к верхней границе.
SALOME
сообщение Jan 26 2008, 05:06
К пину 10 подключено Vref=4.096V. Половина должна быть, но ее нет. Есть около, но не точно.
Должно быть равно половине. Но ее нет. И это смещение очень заметно.
Входной сигнал "10 В" Вы не ошиблись? А что тогда будет на выходе? Вообще в даташите написано+-2,5В. Т.е. Vp-p=5V. Тогда на выходе будет +0,41...+3,685. Однако на железке другие величины. Хотелось бы знать расчетные формулы Ку и что надо регулировать, чтобы войти в рекомендуемый диапазон.
Как расчитать входное сопротивление при дифф подключении?А при однополярном? Вопросы вроде простые, однако сама структура драйвера не вполне обычна: у этого опера два выхода.
Перекос , который Вы заметили (уважаю smile.gif ) и всегда в младшем байте. Вот он (ступеньки) на спаде экспоненты от RC цепи:
Откуда он взялся и как с ним бороться - не понятно.
А живу я и вправду хорошо. Но не завидуйте - это за МКАДом. На Колыме... smile.gif
DS
сообщение Jan 26 2008, 08:22
Здесь для каждого входа допустим размах от - 2.5 до 2.5 т.е. 5 Вольт. Дальше смотрим на рис 51. Самое маленькое значение получается при А-В = -5В, самое большое при А-В=5 В, итого размах дифференциального сигнала 10 В.
Смещение скорее всего обусловлено разбросом резисторов. Очень похоже. Я не о том смещении писал, забыл, что данные в дополнительном коде, мне показалось, что у Вас пол-буфера не работает, ошибся. Так что со входным усилителем более-менее нормально.
Входное сопротивление каждого из двух входов 1 Ком.
Надо искать, что с младшим байтом. Не может прерывание в процессоре попадать на промежуток между чтениями иногда ? Тут единственно, чем могу поммочь - выложить диаграмму с моего АЦП. В начале недели как раз надо агрегат оживлять.
Это у Вас уже чсов девять было ? Тады ой.
SALOME
сообщение Jan 26 2008, 10:41
Просто не могу понять , что происходит. У меня прерывания не используются и обмен идет через шину EBIU. Какие-то сбои исключить не могу, но осцилом не вижу их и просто нет закономерности 05.gif. Они ведь не всегда есть. А картинки с КИТа, где обмен идет через PPI с использованием Альтеры - подобной полки вообще не содержат. Вот гляньте: вполне прилично
вполне прилично. И шум меньше. Хотя плата одна и та же. Посмотрите у себя плз.
А расчетные формулы дадите?
DS
сообщение Jan 26 2008, 10:46
Расчета чего ?
SALOME
сообщение Jan 26 2008, 10:51
Цитата(DS @ Jan 26 2008, 17:46) *
Расчета чего ?
Ку и Rвх
DS
сообщение Jan 26 2008, 13:49
Цитата(SALOME @ Jan 26 2008, 13:51) *
Ку и Rвх
Rвх=Rin, Кu=Rfb/Rin, если пользоваться обозначениями с рис. 50.
Linker
сообщение Jan 26 2008, 17:27
Из: Новосибирск
Пользователь №: 34 105
Цитата(SALOME @ Jan 26 2008, 16:51) *
Ку и Rвх
При расчете не забудьте про программные настройки. Например, по умолчанию у него записан Ку=1,25
Я здесь и сейчас...
DS
сообщение Jan 27 2008, 18:05
Ну вот руки дошли. Диаграммы D12 относительно CS и CS относительно DRDY.
Кстати, коэффициент 1.25 учитывается дважды, поэтому, если вы руками в регистрах ничего не меняли, руководствуйтесь картинкой 51.
сообщение Jan 27 2008, 19:59
Пользователь №: 11 287
Это развёртка 20 и 40 пикосекунд на клетку? А что за Тектроникс у Вас?
DS
сообщение Jan 27 2008, 20:43
Нет, конечно, наносекунд.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 03:45
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
