13 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Pulsonix: требуется помощь, Вопросы начинающего пользователя
Mikle Klinkovsky
сообщение Jan 25 2008, 09:20
Сообщение #136
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Я так понял, что можно всю библиотечную инфу держать в базе данных.
Единая база данных для многих программ и многих пользователей - это удобно. Проще содержать и обслуживать.
Мы пока не применяли, из-за малого кол-ва людей, подразумеваемых под словом "многих". smile.gif
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
M@RS
сообщение Jan 25 2008, 10:16
Сообщение #137
Из: г. Киев
Пользователь №: 5 468
Спасибо за ответ. Во заметил еще один глюк... а может это я не то делаю.
Описываю ситуация которая возникает:
Рисую прямоугольник произвольной величины. Потом выбираю одну вершину и присваиваю ей координаты х = 0 и у = 0. Ну а потом по диагонали беру вторую вершину и ввожу координаты например 10 и 10. По идее я получу квадрат размеры которого 10 на 10. Но когда я выбираю свойства объекта, размеры указаные в свойствах не равны 10. Глюк это я так понял...
++++++ (что нравится)
Пульс нужно юзать только за то, что есть инструменты Align как в автокаде. Настолько удобная вещь для рисования корпусов.
NightWish
сообщение Jan 25 2008, 10:38
Сообщение #138
Из: Волгодонск Ростовской обл.
Пользователь №: 16 768
Проверил на новом футпринте - все нормально, никаких глюков. Все, что работает с координатами у меня работает отлично
Делай что должен, и будь что будет...
Mikle Klinkovsky
сообщение Jan 25 2008, 17:14
Сообщение #139
Есть два пункта ввода:
- координаты в системе отсчета (клавиша "="),
- величина смещения, относительно текущего положения (клавиша "Shift"+"=").
В контекстном меню они расположены рядом и горячая клавиша таже.
Может при том не удачном вводе не то использовали?
А вообще прямоугольники рисовать можно очень быстро:
1) Если заранее известны координаты диагональных вершин, то
Insert/Shape/Rectangle, клавиша "=", вводим координаты первого угла, клавиша "=", вводим координаты второго. все.
2) Если заранее известен размер, то Insert/Shape/Rectangle, ставим первую вершину (либо мышкой в нужном месте, либо координатами по гор.клавише "="), далее клавиша "Shift"+"=" и вводим размер. все.
Стоп...
Какой объект рассматривается?
Если выделить весь квадрат, то в свойствах будет длинна всех его сторон, т.е. 40.
M@RS
сообщение Jan 28 2008, 13:49
Сообщение #140
Из: г. Киев
Проблема есть. Еща раз попытаюсь поточнее описать....
Делаю "корявую" сетку 2.543. Рисую( Inser Area Poligon) от фонаря любых размеров. Беру нижнюю вершину и с помощью = задаю координаты 0, 0. Потом выбираю вершину по диагонали и задаю координаты 20, 20. В результате ширину полигона в свойствах его наблюдаю по Х = получаю 20.892, а по У = 19.441. Где что не так?
NightWish
сообщение Jan 28 2008, 14:09
Сообщение #141
Да, у меня тоже глюк этот проявился. Буду писать в саппорт. Но завтра, сегодня уже наработался.
M@RS
сообщение Jan 28 2008, 14:16
Сообщение #142
Из: г. Киев
Во закрыл псб дизайн. Открыл заново окно. Теперь получается все нормально. Предварительный вывод - сетку надо создать до открытия нового писиби дизайна.
П.С. Когда можно будет нормально отвечать? А то читаю ответы в упрощенной версии форума, а пишу в нормальной. Может это из-за того что использую файерфокс?
Mikle Klinkovsky
сообщение Jan 28 2008, 15:19
Сообщение #143
Да, с другой сеткой глюк есть и не только у полигонов. И перезапуск программы у меня не помогает.
Причем из дефолтной сетки в несеточные координаты нормально попадает.
Видимо глюк свежий, т.к. раньше я делал PLD'шки и IDC'шки, в которых делал сетку 2,54/2 и глюка не наблюдал.
А вот на расстановке падов этот глюк не проявился.
M@RS
сообщение Jan 29 2008, 07:20
Сообщение #144
Из: г. Киев
У меня помог не перезапуск самого приложения(Пульсоникс), а именно перезапуск нового окна для дизайна платы. Попробуйте....
Mikle Klinkovsky
сообщение Jan 29 2008, 08:43
Сообщение #145
Не помогает (текущей сеткой оставалась вновь созданная в документе). Помогает только переход на одну из старых сеток (на work в моем случае).
Может у вас "глючня" сетка не была текущей после загрузки?
M@RS
сообщение Jan 29 2008, 09:30
Сообщение #146
Из: г. Киев
Может есть апдейты новые, у меня последний 3051.
NightWish
сообщение Jan 29 2008, 09:37
Сообщение #147
3053 в декабре вышел уже. Но там тоже глюков полно, я из-за этого дальше 3052 не пошел.
NightWish
сообщение Jan 29 2008, 10:55
Сообщение #148
Все, отправил письмо буржуям, ждем результата...
NightWish
сообщение Jan 30 2008, 09:23
Сообщение #149
Саппорт ответил, что они не могут повторить баг, все работает правильно. У кого стоит билд 3053 - попробуйте повторить глюк, может там он уже не вылезает...
M@RS
сообщение Jan 30 2008, 14:20
Сообщение #150
Из: г. Киев
В принципе это не такая проблема большая чтобы расстраиваться. :-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 22:54
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
