> Сбой FT245R, Периодически наблюдаются сбои в работе
WEST128
сообщение Jan 28 2008, 18:08
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 21 291
Периодически наблюдаются сбои в работе микросхемы FT245R, сбой проявляется в установлении вывода PWREN# в "1", что соответсвует состоянию suspended USB. Длится это до тех пор, пока не будет передоключен кабель USB. Не могу понять, в чем причина данного явления.
sergeeff Jr.
сообщение Jan 28 2008, 20:45
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
Слишком много тока с платы берете (больше 500мА)?
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
WEST128
сообщение Jan 29 2008, 11:06
Из: Россия, Томск
С шины USB имелось ввиду ? Устройство имеет свой источник питания, так что от USB практически ничего не потребляется (порядка 50 мкА).
sergeeff Jr.
сообщение Jan 29 2008, 18:17
Из: Занзибар
Но питание с USB все таки берется? Вопрос: зачем? Если не надо, то я бы первый контакт USB и не трогал бы, обычно на него (+5В) ставят джампер. Возможно в этом проблема.
WEST128
сообщение Jan 30 2008, 05:22
Из: Россия, Томск
Этот ток определяется делителем напряжения, подключенным к микросхеме. Схема взята из даташита, стр. 20.
SALOME
сообщение Jan 30 2008, 07:11
Из: Российская империя, 1861г.
Пользователь №: 28 349
А почему Вас тогда заботит состояние PWREN#? Его функция - отключение внешних потребителей от шины USB при перегрузке. У Вас же их нет, и пин PWREN# должен просто висеть в воздухе, как на указанной Вами странице ...
Итак увидел я, что нет ничего лучше, чем наслаждаться человеку делами своими (Еккл) .
WEST128
сообщение Jan 30 2008, 11:54
Из: Россия, Томск
Нисколько и не заботит, только как мне определить состояние микросхемы, если она не работает ? Работала себе, а потом вдруг встала... Померил осциллографом напряжения на выводах, глянул в даташите - кое-какую информацию можно взять из состояния данного вывода. Толку пока правда мало...
plombir
сообщение Feb 7 2008, 06:54
Пользователь №: 12 191
WEST128
Вы не уточнили, как часто это происходит, или примерно, через какое время.
У меня похожая ситуация. Примерно такая же м/с FTDI постоянно сидит на USB. И как только комп уходит в спячку, не в saver-screen, а именно засыпает, наблюдается подобное "подвисание" FTDI.
Предполагаю, что это корявость материнки, а не м/с. Также и принтер, сидящий на USB, приходится передёргивать, чтоб снова начал печатать. smile.gif
WEST128
сообщение Feb 8 2008, 15:30
Из: Россия, Томск
Нет, комп работает постоянно, в активном режиме. Ситуация такая - включил устройство, приконнектил софт - идет передача данных. Минут несколько, от 2 до 15, потом как обрезало, без видимых причин на стороне ПК. Хотя надо попробовать на другой материнке, может какая-то с ней проблема.
plombir
сообщение Feb 11 2008, 21:52
А поддержку м/с Вы сами писали? Или что то готовое использовали.
Я под win на делфях пишу. И столкнулся с глюками в предлагаемом ими на сайте модуле. Несколько строчек с "Application.ProcessMessages" в их коде и система передачи ведёт себя непредсказуемо. Пришлось отказаться от их модуля и писать свой код.
galjoen
сообщение Feb 11 2008, 23:01
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Дело в том, что подключение USB устройства к компу опознаётся им только в момент этого самого подключения. По появлению перекоса D+ и D- (за счёт резистора 1.5 кОм к +3.3 В) хаб к которому устройство подключилось об этом пакет отправляет. После выхода компа из спячки комп про подключенные устройства забывает. А хаб ничего не говорит - к нему ведь никто не подключался!
Это у вас, скорее всего, такая мощная сингфазная помеха прёт, что и D+ и D- нулями становятся (на короткое время). А это эквивалентно выдёргиванию устройства. А хаб к которому устройство подключено этого не замечает. И о новом подключении сообщения не посылает. А компьютер, раз устройства нет, в этот USB разъём SOF слать перестаёт ( вот FTDI режим Suspend и показывает). Попробуйте продольный трансформатор на шнур USB поставить. Несколько витков вокруг подходящего ферритового колечка (достаточно большого). Если повлияет - в этом дело.
А я с этими глюками, plombir и WEST128, программно борюсь. Победил полностью! Как только USB в Suspend попадает (ко мне SOF каждую мСек перестают приходить) я программно устройство выдёргивать-вставлять начинаю. Раз в 2 секунды на 10 мСек выдёргиваю, и опять вставляю. При этом от USB меньше 0.5 мА потребляю - Suspend всё таки! Начинает работать как миленькое!! В отличие от принтеров smile.gif .
Только вам такое сделать трудновато будет. В FTDI ведь не залезешь, ничего в нём не поменяешь. В частности поэтому я от FTDI и отказался! А ещё потому, что для FTDI драйвер надо ставить (у меня теперь HID). И вам рекомендую - бросайте вы этот FTDI!!! Ну ничего в нём хорошего нет!
WEST128
сообщение Feb 16 2008, 17:39
Из: Россия, Томск
Да, дело оказалось как раз в синфазных помехах. Исправил ферритовым кольцом. А насчет того, что нет ничего хорошего - не согласен, микросхемка очень удобна, не надо с софтом на стороне устройства заморачиваться (хотя для несложного устройтсва типа фифо - буфера, как у FTDI, написать можно быстро). Что позволяет разгрузить контроллер. А вот на стороне ПК все хуже, ведь драйвер HID сильно ограничен по скорости, мне порой до 0,8 МБ/с нужно, почти предел на USB 1.1, HID такого не позволит, а писать драйвер под винды - увольте, мне такой геморрой не нужен.
galjoen
сообщение Feb 16 2008, 19:03
1. 0,8 МБ/с FTDI не качает
2. Предел USB 1.1 16 пакетов по 64 байта в кадр=1 мС (+ контрольный канал). Мой самодельный MassStorage ровно 1 мБайт в секунду качает.
3. HID качает 1 пакет размером в 64 байта за кадр (в каждую сторону) не считая контрольного канала. Но никто ведь не мешает вам составное устройство объявить. Например из 7 HIDов. Или из 16 (максимум), например, 10 в одну сторону 6 в другую.
Для нас переход на HID+MassStorage вопросом выживания когда-то был. Т.к. наше устройство должно с любым компом работать без установки драйверов и программ. Т.е. например так: пришел кто-то с ноутбуком (только что купленным, где кроме XP, Vista или Linux вообще ничего нет), ткнул кабель в USB, запустил из MassStorage программу (вариант Win или Lin), лог-и считал, через HID настроил что нибудь или поуправлял. А без этих свойств наше устойство вроде никому и не надо.
Это я к тому, что с FTDI уходить необходимость заставила. А сейчас я этому очень рад. Если-бы не это - так-бы и сидел-бы с этим FTDI до сих пор мучался.
WEST128
сообщение Feb 20 2008, 15:42
Из: Россия, Томск
Устройства всякие бывают. Мое передает данные потоком. Да и распараллеливать данные на несколько HID мне не кажется хорошей затеей. Тем более что предполагается переход на USB 2.0 HiSpeed, не FTDI конечно, так что я тоже ухожу от него, но уже по другой причине. А вообще у нас многие склоняются к идее передачи по Ethernet, драйверов то точно не надо, да и скорости вполне приличные.
galjoen
сообщение Feb 20 2008, 18:31
Согласен, что всё зависит от задачи. Я сейчас занимаюсь такой задачей, где всё замечательно параллелится. И 12 потоков нужно - идеально в 12 HID-ов ложится.
Я с HiSpeed поэкспериментировал и пришел к выводу, что если FullSpeed хватает - лучше на нём делать. С помехами у меня на HiSpeed проблемы были. Конечно это не показатель - м.б. это я что-то напортачил. Но вы видели на кабелях для HiSpeed по концам бульбы такие. Так это продольные трансформаторы. Как тот, который вам помог, только встроенные. Если уж китайцы, которые каждый цент экономят, их ставят - значит без них не работает.
Ethernet хорошо конечно, но от него питаться нельзя. И программа для работы с устройством на компьютере д.б. установлена, а для нашего случая это неприемлемо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 22:10
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
