> поворот qpf-шрифтов в qte, driver cannot connect
metalkain
сообщение Jan 29 2008, 08:30
Пользователь №: 20 373
Здравствуйте!
Я использую qt-embedded 2.3.10. Отладочная плата edb9307.
Мне необходимо повернуть все изображение на 90 градусов. Для этого пытаюсь создать qpf-шрифты из bdf с помощью утилиты makeqpf.
Если я, как сказано в мануале http://doc.trolltech.com/qtopia2.2/html/makeqpf.html , устанавливаю переменную QWS_DISPLAY в Transformed и запускаю makeqpf, то получаю:
Can't open framebuffer device /dev/fb0
Transformed driver cannot connect
Если я пытаюсь создать обычные (без поворота) шрифты, не у станавливая QWS_DISPLAY, то подобных ошибок нет.
Как избавиться от сего недуга?
Мне триста лет - я выполз из тьмы...
metalkain
сообщение Jan 29 2008, 12:10
Разобрался с этой проблемой. Запустил нормально makeqpf во всех поворотах. Однако создаваемые шрифты не сохраняются (не появляются в папке /usr/qt/lib/fonts).
Программа ошибок при этом не выдает. Только пишет
Already a ROM font
В чем может быть проблема?
metalkain
сообщение Jan 30 2008, 10:55
Разобрался.
Забыл исключить некоторые опции в qconfig.h при сборке qt.
klen
сообщение Jan 31 2008, 13:22
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
А операционка Linux?
Встала задача вывести на 13'' экран 200параметров снятых с CAN шины. Планируется плата TИОН-ПРО c ep9315/Linux. Нарисовать так как хотят дизанеры. Планирую использовать ДLinux+Qt
если возмусь делать и не сделаю то обделаюсь по полной.
как долго это осваивать (Linux на арм и Qt), какие подводные камни. Очень поможите если поделитесь советами. На все провсе дали 2 месяца.. 07.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 01:55
Страница сгенерированна за 0.01956 секунд с 7
