Компонент из родной пикадовской библиотеки выдает кучу ошибок при DRC |
Jan 24 2008, 16:00
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Насколько я понял, то речь идет о площадках в форме "пули". Такого типа площадок в Пикаде нет. Поэтому нужно их рисовать "полигоном сложной формы". В остальном обычный патерн. Вообще, для больших корпусов извращаться не стоит, лучше делать пады прямоугольными или овальными. Меньше проблем с "чудесами" в герберах будет. Но если зазор между угловыми падами маловат, то остается или пуля, или овал. Пример:
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Jan 25 2008, 04:40
Из: Томск
Пользователь №: 18 328
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Jan 24 2008, 18:31)  Надо создать контактную площадку сложной формы. И ее применять в патерне. В факе есть ссылка на хорошую рускоязычную статью, о том как это делается: http://electronix.ru/index.php?ind=reviews...=5#ComplexShapeСпасибо. Так и сделал. Вроде все получилось. Но при экспорте в гербер эти "полигональные пады" получились в виде прямоугольника со скругленными краями (читай те же овалы). Кроме того, полигон под exposed pad тоже получился со скругленными углами. Видимо проще изначально сделать обычный овальный пад. Или есть какое-то шаманство для корректного экспорта в гербер?
Jan 25 2008, 08:16
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
Цитата(shreck @ Jan 24 2008, 14:27)  Вопрос. Кто как рисует корпуса QFN? Считаю, что нет смысла делать сложные КП. Площадки в форме овала ни чем не хуже. Какие-то 150-200 микрон погоды для разводки QFN корпуса не сделают (такое увеличение длины вообще не заметно). Полигон прорисовывается линией, которая задаётся в Гербере Apperture Assignments - [Polygons]. Поставите Д-код помельче - скругление полигона будут меньше. Но, надо учесть, что этой аппертурой будут прорисовываться все неподключаемые полигоны, которые есть на плате.
Jan 25 2008, 08:48
Цитата(Vlad-od @ Jan 25 2008, 11:16)  Считаю, что нет смысла делать сложные КП. Площадки в форме овала ни чем не хуже. Какие-то 150-200 микрон погоды для разводки QFN корпуса не сделают (такое увеличение длины вообще не заметно). Согласен. В большинстве случаев нет смысла. Смысл появляется ооочень редко, когда два таких корпуса надо ставить почти вплотную. Для такого случая можно и отдельный PatternGraphics сделать. Но случаи эти будут исчезать, т.к. сейчас все появляется в BGA корпусах.
Jan 29 2008, 16:52
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Jan 24 2008, 18:00)  Насколько я понял, то речь идет о площадках в форме "пули". Такого типа площадок в Пикаде нет. Поэтому нужно их рисовать "полигоном сложной формы". В остальном обычный патерн. Вообще, для больших корпусов извращаться не стоит, лучше делать пады прямоугольными или овальными. Меньше проблем с "чудесами" в герберах будет. Но если зазор между угловыми падами маловат, то остается или пуля, или овал. Пример:
А подробней пожалуйста об площадках в форме "пули", если можно. Не встречал таких и, чесно говоря, не представляю себе зачем такие нужны. Для QFN использовал обычную элиптическую площадку - паялось все вроде нормально.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Jan 29 2008, 17:16
Из: Voronezh
Цитата(bigor @ Jan 29 2008, 19:52)  А подробней пожалуйста об площадках в форме "пули", если можно. Не встречал таких и, чесно говоря, не представляю себе зачем такие нужны. Для QFN использовал обычную элиптическую площадку - паялось все вроде нормально. Речь идет о том, что некоторые производители рекомендуют для таких корпусов паттерны с КП такой конфигурации. Например http://www.avrfreaks.net/modules/FreaksDev...ppNote_0902.pdfХотя не только они, но я так навскидку не нашёл. И если придерживаться рекомендации производителя м/сх, то вроде бы надо создавать такие КП. Я, например, обязательно сделаю КП для BGA такими, как скажет производитель м/сх. Ведь мне неизвестно (?) из какого материала сделан корпус. А это влияет на размер КП. По этому и есть у проектировщиков стремление выполнить эти рекомендации. И этот вопрос не стоял, если бы САД умел запросто делать такие площадки.
Jan 29 2008, 22:54
Из: Питер
Пользователь №: 21 135
На мою вскиду - на всех не угодишь или намучаешься выполняя рекомендации...
У меня "стандартный" набор площадок - из рекомендованного только ширина площадок, ну а длина не менее рекомендованной, а чаще чуть больше...
1 вывод - делаю прямоугольником, остальные скруглённые....
А делать именно "пулю" - особого смысла не вижу, если конечно нет "особых" требований для этого...
ИМХО...
И да поможет тебе F1, и да сохранит тебя F2, во имя Control-а, Alt-а, и Святого Del-а! Да будет так, ENTER
Jan 30 2008, 09:50
Цитата(bigor @ Jan 29 2008, 19:52)  А подробней пожалуйста об площадках в форме "пули", если можно. Не встречал таких и, чесно говоря, не представляю себе зачем такие нужны. Для QFN использовал обычную элиптическую площадку - паялось все вроде нормально. Есть корпуса, у которых металлизация выходит на боковую грань, а есть у которых не выходит (монтаж только на пасту в печке). Для них, например, нет никакого смысла делать площадки больше чем необходимо. Ну и второй случай - это когда надо сделать максимально плотный монтаж, там тоже лишняя ширина посадочного места ни к чему. Во всех остальных случаях площадка в форме пули безболезненно заменяется овалом так, что бы рекомендованная пуля вписывалась в овал. Или прямоугольником, если это позволяют зазоры между угловыми площадками. ЗЫ Во многих САПРах площадка в форме пули входит в набор "стандартных" форм.
Jan 31 2008, 10:39
Цитата(Vlad-od @ Jan 29 2008, 19:16)  Я, например, обязательно сделаю КП для BGA такими, как скажет производитель м/сх. Возможно Вы и правы. Но ведь производитель не учитывает реальй именно Вашего производства плат и именно Вашего ионтажа плат. Я всегда уточняю параметры падов под шарики BGA у технологов, которые потом этот BGA паять будут. То же самое касается и стека слоев, и вариантов подключения ПО к плэйнам. Оборудование ведь у всех разное и не всегда может вытянуть то, что заложил производитель корпуса, который, вероятнее всего, ориентируется на поледние достижения технологий. рудование ведь у всех разное и не всегда может вытянуть то, что заложил производитель корпуса, который, вероятнее всего, ориентируется на поледние достижения технологий. Цитата(SERoz @ Jan 30 2008, 00:54)  На мою вскиду - на всех не угодишь или намучаешься выполняя рекомендации... Совершенно верно - на всех не угодишь. Для того и придуманы стандарты. Для патернов существует IPC7351 с широкой номенклатурой корпусов и технологый монтажа. И не надо никому угождать.
Сообщение отредактировал bigor - Jan 31 2008, 10:37
Jan 31 2008, 12:54
Цитата(Vlad-od @ Jan 31 2008, 13:11)  То bigor По поводу BGA - не соглашусь. Какое бы оборудование ни стояло, выполнив паттерн по рекомендациям производителя м/сх, при пайке проблем не будет. Приносите вашу плату технологу, а он в ответ говорит: не запаяю, потому как печка у меня пятизонная, а для того, чтобы это запаять нужна семизонная. А вот если бы, пад был на 50мкм больше и зазор к полигонам пошире - проблем бы небыло. Вот каким бывает влияние оборудования на процесс конструирования  .
