3 страниц V   1 2 3 >
> Avr резервное питание от батарейки
thelostangel
сообщение Jan 29 2008, 17:57
Пользователь №: 26 445
Кто-нибудь может подсказать самый простой и надежный способ питания атмеги от блока питания
так чтобы при отключение питания он начинал работать от батарейки?
Хочется засунуть в контроллер RTC дабы избавится от микросхемы ds1307 которая у меня почемуто любит повисать сбрасываться итп.
Всем заранее спасибо.
Qwertty
сообщение Jan 29 2008, 18:35
Пользователь №: 21 527
Наверное это диод smile.gif Проще и надежнее некуда....
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jan 29 2008, 18:46
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Добавлю: диод Шоттки
Андрей Смирнов
adc
сообщение Jan 29 2008, 20:53
Пользователь №: 31 836
Не совсем по теме: Не могли бы Вы поподробнее рассказать что у Вас происходит с микросхемой ds1307, при каких условиях, через какой промежуток времени она сбрасывается. Использую сейчас эту микруху. Сначало были заморочки, но потом все утряслось(даже ветка про это была). Несколько обеспокоило ваше заявление о "глючности". Возможно ваших граблей еще не нашел...вот и спрашиваю... 07.gif
Умный программист пишет тупым кодом гениальные вещи, а не наоборот...
thelostangel
сообщение Jan 30 2008, 03:08
Очень просто у меня ситуация такая из 6 плат 2 глючат из-за чего-то внешнего (других устройств) так-как менял все: саму микруху, батарейки, кварцы, вроде все по PDF итд но не могу решить проблему,
раз в какое-то время часы сбрасываются, заодно утаскивая за сабой иногда только часть памяти причем какправило вообще не трогая ее и не останавливаясь, а просто сбрасываясь и далее тикая.
По моему вопросу:
сам прекрасно догадываюсь про диоды, но нет уверенности в том что все будет верно, а тратить дньги на платы лишние не охото да и проверяется это не за недели (вдрук батарея допустим сядит за 2 месяца) просто не хочется напоротся... Вот и хочу услышать ответ на практике вдруг кто.?
Не сочтите за неграмотность, но не зря же такое дабавляют сами производители в ARM и DS13..
Эмм забыл о главном написать тут дело такое дома у меня вообще никаких проблем небыло, а вот в условиях повышенной нагрузки и темпиратуры в +12 - +15 они и вылезли! При условии сложной прошивки где мог бы в теории в момент общения ченить сделать трудно додумать. Хотя таймауты все есть, если что даже вочдог и тот работает!
arttab
сообщение Jan 30 2008, 03:09
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
еще есть полевые переключатели с очень малым падением
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
thelostangel
сообщение Jan 30 2008, 03:28
Вот это интереснее, а если поподробнее можно? 0.7v тоже очень дороги!
adc
сообщение Jan 30 2008, 06:04
Скажите, а у Вас ds1307 использовался промышленного или индустриального температурного диапазона?
Dog Pawlowa
сообщение Jan 30 2008, 06:35
Пользователь №: 18 823
Ключевые слова. При чем тут питание?
Уходя, оставьте свет...
adc
сообщение Jan 30 2008, 06:40
Питание имелось ввиду у контроллера который будет выполнять функции RTC DS1307.
А вот на счет глюков и используемой микрухи (DS1307 или DS1307N)...хотелось бы услышать информацию от автора ветки поподробнее..
зы:по теме: а почему один диод? я предполагаю два Vпит-----|>|----(мк)-----|<|---Vбат Разве не так?
Dog Pawlowa
сообщение Jan 30 2008, 07:47
Угу, просмотрел.
Вообще-то перенос RTC на микроконтроллер - достаточно спорное решение. Для начала нужно оценить потребление, напряжения, время в выключенном состоянии и проч. Аппаратное решение - это второстепенный вопрос, гуглится по "voltage supervisor". Просто диоды - обычно недостаточно, т.к. микроконтроллер должен знать, от чего он питается, для того, чтобы перейти в режим пониженного потребления.
IEC
сообщение Jan 30 2008, 08:44
Из: г. Харьков, Украина
Пользователь №: 3 598
Ну с этим просто - на один из пинов (или АЦП) завести напряжение до диода и контролировать его состояние.
Можно таким образом и контролировать напряжение батарейки.
Baser
сообщение Jan 30 2008, 10:21
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Ничего спорного я здесь не вижу. Как раз спорным видится применение внешнего RTC при том, что почти все маленькие МК сейчас имеют асинхронный таймер, работающий в слипе, предназначеный для построения RTC.
Конечно должен быть контроль за наличием основного напряжения, без этого долго ничего работать не будет smile.gif
Есть опыт построения RTC на ПИКе с литиевой батарейкой на 3.6В и диодным переключением. Применение автомобильное, с соответствующими условиями эксплуатации. Статистика примерно следующая: в эксплуатации ~600 штук. Из них примерно 1-2 раза в год где-нибудь слетают часы/календарь. Чаще всего из-за разных проблем с батареей. Так что при правильном дизайне надежность вполне нормальная.
defunct
сообщение Jan 30 2008, 11:16
кекс
Пользователь №: 12 326
Сталкивался с глюками описанными автором ветки - слетали часы в 00:00:00 - 00-00-00 в пром условиях и инодга продолжали идти дальше, причем память почти всегда оставалась целой.
Глючили как DS1307 так и DS1307N/ZN/ZN+...
Виновата не столько температура, сколько внешние помехи - устранился глюк перерисовкой платы (более аккуратно разведенная земля и питание для ds, и саму ds-ку разместить подальше от всего что "тикает" на плате).
adc
сообщение Jan 30 2008, 11:33
Такое было по началу, пока не разобрался с батарейным питанием. (Необходимо в обязательном порядке поставить либо батарейку либо подтянуть батарейный вывод к земле через ~1МОм)
beer.gif Вот за это спасибо! учту.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 08:13
Страница сгенерированна за 0.01538 секунд с 7
