> Проблема со 128-й мегой
tonjo
сообщение Jun 14 2005, 11:40
Пользователь №: 1 190
После КЗ по питанию на плате перестала шиться MEGA128. Точнее шьется, но не верифицируется FLASH. Все остальное работает: сигнатура считывается, фьюзы пишутся. Можно ли как-нибудь реанимировать микросхему?
indela
сообщение Jun 14 2005, 15:27
Пользователь №: 3 309
похоже что нет, при прошивке атмега отвечает на каждый байт команды, поэтому она рабочая, иначе не шилась бы, а сгорела только наполовину. у меня такое же было с мегой32
tonjo
сообщение Jun 14 2005, 19:08
У меня ещё один вопрос. Будет ли работать MEGA128L-8AI, если на нее подавать сигнал с внешнего тактового генератора 10МГц.
Karl
сообщение Jun 15 2005, 03:39
Пользователь №: 2 429
Наверняка будет. Хотя производитель за надежность работы ответственности не несет smile.gif
indela
сообщение Jun 16 2005, 15:02
я вот разгонял атмегу8 до 24мгц с кварцем, работала без проблем долго, специально тест делал, запускалась и на 26, а на 28 нет. Но говорят подобные действия только с 8 и прокатывают..
AndyBig
сообщение Jun 16 2005, 20:12
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
tonjo
сообщение Jun 17 2005, 05:02
Цитата(AndyBig @ Jun 16 2005, 23:12)
Igor26
сообщение Jun 17 2005, 05:41
Пользователь №: 2 544
Мега128. 27мгц. Весьма успешно на шести изделиях.
yung
сообщение Jun 17 2005, 05:49
Из: Рязань
Пользователь №: 3 669
[/quote]
Интрересные моменты:
1. Ток потребления?
2. Питание 5В или ближе к экстриму?
3. Температура кристалла?
4. Кондеры на кварц?
Igor26
сообщение Jun 17 2005, 05:56
[quote=yung,Jun 17 2005, 08:49]
[/quote]
1. Ток потребления?
[/quote]
1.Ток потребления измерю только вечером.
2. 5 вольт.
3. Около 50-60 градусов.
4. На одной плате-10пф.(без них процессор не "завелся"), остальные
без них стартанули.
AndyBig
сообщение Jun 17 2005, 06:55
Иногдящий
Смогу проверить только на выходных, результаты сообщу :)
tonjo
сообщение Jun 17 2005, 10:00
Цитата(AndyBig @ Jun 17 2005, 09:55)
сообщение Jun 19 2005, 09:38
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Ребята, хватит баловаться, для "поделок" это еще куда не шло, но в изделия не вздумайте ставить smile.gif
На 5 платах при монтаже плат в Рязани перепутали ключи у всех мег128, перепаяли. После этого, на одной из мег128 стал глючить таймер №1, то правльно считает, то с удвоенной входной smile.gif
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
ReAl
сообщение Jun 19 2005, 13:55
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
"И я того же мнения". Из общих соображений - даже после полного прогона конкретного экземпляра изделия во всём диапазоне температур и т.п. - всё равно стрёмно.
Но ради интересу когда-то ещё с 90s8515 баловался... родные 8MHz-Ok, 10-Ok, 12-Ok, но вроде подсбаивает (некогда было долго гонять); 14.7, 16 - не работает, но на 18.432 что-то простое делала :-)
AndyBig
сообщение Jun 19 2005, 17:31
Иногдящий
Ну так вот... Атмега128-16AI (TQFP64) - заводится и работает на кварцах 20 и 24 МГц. На 24 МГц греется примерно до температуры 45-50 градусов (на "глаз").
По поводу поделок и серийных изделий - полностью поддерживаю 3.14 - побаловаться интересно, где-то что-то для себя можно применить, но в серию так пускать нельзя :).
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 04:12
Страница сгенерированна за 0.03598 секунд с 7
