> Нужна микросхема c USB, для передачи звука и данных.
uriy
сообщение Feb 1 2008, 04:59
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Требуется модифицировать устройство. Имеем девайс, который подлючается к компьютеру посредством СОМ-порта и звукового кабеля, который соединяется со звуковой картой. Хочется оба этих провода заменить на один кабель USB. Данные и звук передаются только в сторону компьютера. Требования такие: звук - моно, 8 КГц, 16 бит, СОМ-порт - скорость 9600. Данные на СОМ-порт будут идти пакетами байт по 30, не чаще чем раз в секунду.
Ну а теперь вопрос. Есть ли такие микросхемы? Желательно чтобы она была со встроенным кодеком, ну и видимо чтобы был какой-то интерфейс для того чтобы загнать в нее данные (SPI, I2C, UART). И еще в идеале требуется чтобы после установки драйвера для этой микросхемы на компьютере появлялась еще одна звуковая карта и виртуальный СОМ-порт. Чтобы не переделывать существующий софт для компьютера.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 12:38
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
