3 страниц V  < 1 2 3
> Конвертер serial->8b parallel, Хочу сделать на CPLD от Альтеры
MAXvaLL
сообщение Jan 31 2008, 08:42
Сообщение #31
Пользователь №: 33 639
Цитата(khach @ Jan 31 2008, 11:15) *
Опишите функцию своего устройства, а то меня терзают смутные сомнения что городиться преобразователь I2S-шина CY7C68013 для аудиоустройства? Тгда всю проблему можно решить парой ссылок на opencores.
I2S или LeftJustified
Но есть желание поддержки TDM (это когда до 4х устройств висит на одной шине, и посылки разделены по времени. скорость соотв. выше)
Буду признателен за помощь. Я в плис еще ЧАЙНЕГ... ( эмалированный biggrin.gif )
PS Verilog тут глянул - прикольная тема! Мне, как Си программисту очень близко smile.gif
XVR
сообщение Jan 31 2008, 10:14
Сообщение #32
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Цитата(dvladim @ Jan 30 2008, 23:41) *
Не однозначно.
Verilog и VHDL занимают примерно по 50% рынка.
Исторически повелось, что Verilog чаще использовался для проектов в ASIC. Для проектов в ПЛИС чаще используют VHDL. Но оба этих языка примерно равны и являются лидерами.
Перспективным считается SystemVerilog, но его рынок пока невелик.
Verilog соотносится с VHDL примерно как C с ADA. Еще можно взглянуть на одинаковые тестовые проекты, сделанные в Verilog и VHDL, посчитать строки кода и прикинуть, что проще изучить smile.gif
Например, примеры конструкций, синтезируемых в примитивы (Xilinx, XST) занимают
Verilog - 2200 строк
VHDL - 2800 строк
Так что для изучения с нуля и последующего использования Verilog явно предпочтительней (хотя рекомендуется знать оба)
MAXvaLL
сообщение Jan 31 2008, 23:36
Сообщение #33
Нашел I2S Interface core.
Но он на VHDL, а я уж взялся за Verilog, и даж продвинулся неплохо... Не хочу пока голову забивать!
Что-то слышал про конвертеры...
Да, там еще шина паралл. хз какя.
Так что вопрос актуален пока!
XVR
сообщение Feb 1 2008, 09:14
Сообщение #34
Из: Химки
Собственно I2S Interface состоит из сдвигового регистра smile.gif Для стыковки с CY понадобится еще куча всего, так что сам по себе он практически бесполезен.
Что касается использования готовых VHDL корок в проекте на Verilog'е, то это вполне возможно - практически все синтезаторы и системы моделирования допускают смесь этих языков. Только это вряд ли оправдано для I2S Interface core biggrin.gif
MAXvaLL
сообщение Feb 1 2008, 11:44
Сообщение #35
Это понятно
Но не все так просто там. Там уже есть FIFO, и LRCK сам разбирает.
XVR
сообщение Feb 1 2008, 12:59
Сообщение #36
Из: Химки
Цитата(MAXvaLL @ Feb 1 2008, 14:44) *
Это понятно
FIFO лучше взять от производителя FPGA - оно будет оптимизированно на данный конкретный кристал.
MAXvaLL
сообщение Feb 1 2008, 14:56
Сообщение #37
Смотрю тут сорец один:
reg bclk;
reg [3:0]fd;
initial begin fd=0;end
always @(posedge clk)
begin
    fd<=fd+1;
    if(fd==7) fd<=0;
    if(fd<4) bclk<=0;
    else  bclk<=1;
end
И что-то никак не врубаю - как эта хрень работать будет?
Заявленно, что clk=16.9344 MHz и что получится bck=1.4112 MHz (делим на 12)
Я что-то не верю! И вообще, как-то через Ж... сделано.
bclk не инитится. оно 0 будет?
Понимаю так: (clk сначала остановлен)
0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 :clk
0 0 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 0 0 :fd
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0:bclk
Честно говоря не очень ясно еще: при fd==7, в него одновременно пихается 0 и 8 (fd+1)
fd<=fd+1 и if(fd==7) fd<=0 выполняются параллельно или последовательно? <= неблок. - значит вроде паралл.
может так?
fd установится в 7, и сразу сбросится в 0
0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 clk
0 0 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 0 0 fd
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 bclk
Сообщение отредактировал MAXvaLL - Feb 1 2008, 15:05
XVR
сообщение Feb 1 2008, 15:33
Сообщение #38
Из: Химки
reg bclk;
reg [3:0]fd;
begin
    fd<=fd+1;
    if(fd==7) fd<=0;
    if(fd<4) bclk<=0;
    else  bclk<=1;
end
Я что-то не верю!
Это точно
Оно будет X до первого присваивания. В реальной железке будет чем то, неизвестно чем (скорее всего 0)
Параллельно. Симулятор имеет право обругаться.
может так?
Автор предполагал именно так, но более правильно было бы записать
begin
    if(fd==7) fd<=0;
    else fd<=fd+1;
    if(fd<4) bclk<=0;
    else  bclk<=1;
end
Сообщение отредактировал XVR - Feb 1 2008, 15:34
MAXvaLL
сообщение Feb 1 2008, 15:48
Сообщение #39
begin
    if(fd==7) fd<=0;
    else fd<=fd+1;
    if(fd<4) bclk<=0;
    else  bclk<=1;
end
Ладно бы на 6, но причем тут 7, если надо на 12?!
Причем типо устройство и типа работает.
MAXvaLL
сообщение Feb 3 2008, 12:32
Сообщение #40
Тут при реализации вопрос возник:
параллельная шина у нас двунаправленная.
А я не пойму, как это описать на верилоге?
Создать 2 шины input и output и физически конектить к одним пинам?
Или ода шина может быть i/o? И как это описать?
XVR
сообщение Feb 3 2008, 15:58
Сообщение #41
Из: Химки
Поставить физический элемент I/O буфера c 3мя состояниями. У него наружу (на выводы FPGA) идет сигнал типа inout, а внутрь (к схеме) - 2 разделенных сигнала на ввод и вывод.
Для Xilinx это IOBUF, порты:
IO - двунаправленная внешняя шина
I - Вход
O - Выход
T - Разрешение передачи (лог. 0)
Сообщение отредактировал XVR - Feb 3 2008, 16:00
MAXvaLL
сообщение Feb 3 2008, 20:04
Сообщение #42
Это библиотечный элемент?
А описать его включение на верилоге можно? Или только в редакторе производителя?
XVR
сообщение Feb 4 2008, 16:41
Сообщение #43
Из: Химки
Да
Да
IOBUF my_3state_buffer(.I(input_line),.O(output_line),.IO(pad_line),.T(tristate_line));
MAXvaLL
сообщение Feb 4 2008, 18:19
Сообщение #44
Понял. Спасибо!
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:23
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
