> Измерение гелиевых температур и ниже гелия., ищу датчик
andi1981
сообщение Feb 1 2008, 13:29
Пользователь №: 9 340
Доброго времени суток
хочется найти недорогой датчик температур комната-4.2К и ниже. Знаю, что за рубежом применяют некие диоды или транзисторы, но какие это секрет фирмы.Нужны небольшие размеры датчика, он будет ставиться в криостат. Поэтому может у кого есть идеи или что известно по этой теме, буду очень признателен.
vvs157
сообщение Feb 1 2008, 14:04
Пользователь №: 3 960
Ниже - это сколько? И какая требуется абс. точность и разрешающая способность. Небольшие размеры - корпус типа ТО-220 - это большой или маленький? Готовы ли Вы проводить калибровку диода во всем интересующем Вас диапазоне температур. Насчет транзистиоров - не слышал.
По-видимому термопара железо-золото Вас по цене не устроит. От 300К до 2К работает термопара медь-железо-литий - медь (разработка ГИПРОЦМО 70-х годов)
yura-rf
сообщение Feb 1 2008, 17:09
Пользователь №: 17 789
Интересный вариант на основе кремниевого транзистора.
carcass
сообщение Feb 1 2008, 19:07
Пользователь №: 14 008
Изготавливают и градуируют полупроводниковые датчики температуры 1.5 - 300 К в киевском институте физики полупроводников. Сам датчик имеет размеры 1х1х1 мм, есть несколько типов корпусов для него небольших размеров.
Stanislav
сообщение Feb 1 2008, 20:28
Пользователь №: 4 987
Ух ты! Никогда б не подумал...
При таких температурах в кремниевых приборах примесная проводимость практически не активирована (транзистор как нормальный транзистор и диод как нормальный диод работать не будут). Однако, поди ж ты, применение кремнию найти всё-таки можно даже для таких условий... smile.gif
Сорри за оффтоп...
andi1981
сообщение Feb 1 2008, 20:44
Ниже это пока 1.5К. Точность хотелось бы 0.1К. Ну корпус ТО-220 в некоторых прилождениях пойдет,
но хотелось бы меньшераза в 4. Да я готов производить калибровку самостоятельно во всем диапазоне.Да железо-золото дорого. smile.gif
Да спасибо за информацию, я как и Stanislav полагал что при этих температурах в кремнивых п.п. все примеси вымерзают и они не работают, был очень удивлен.
Еще раз спасибо, буду знать.
Ну это да многие делают и продают.Проградуировать я бы и сам смог в любом диапазоне, вплоть до 300мК. Тме не менее спасибо. smile.gif
Stanislav
сообщение Feb 1 2008, 20:58
Цитата(andi1981 @ Feb 1 2008, 23:44) *
Ниже это пока 1.5К. Точность хотелось бы 0.1К. Ну корпус ТО-220 в некоторых прилождениях пойдет,..
Я б не стал на такой корпус закладываться. Термические деформации слишком велики...
Если прибор полупроводниковый, субстрат должен быть из пластичного материала (напр., золота), и пластмассовой заливки быть не должно. Иначе развалится всё это хозяйство от механических напряжений...
vvs157
сообщение Feb 1 2008, 22:13
Супостаты, однако применяют, и вроде как работает.
Stanislav
сообщение Feb 1 2008, 22:16
А можно ссылочку на конкретные приборы?
С подобной техникой дела иметь не приходилось, но всё равно интересно. smile.gif
vvs157
сообщение Feb 1 2008, 22:19
Из относительной экзотики - керамические конденсаторы, и простые и древние углеродные резисторы Аллен-Бредли
В понедельник посмотрю, что в супостатском криостате стоит - точно, что диод в TO-220, а вот марку - надо посмотреть
andi1981
сообщение Feb 2 2008, 10:25
Аллен-Бредли конечно здорово, только вот тоже не дешево. Будем ждать что же это за зверь в ТО-220, очень интересно? 07.gif
khach
сообщение Feb 2 2008, 11:20
Пользователь №: 1 741
Недешево оно с калибровкой, как и любой датчик на такие температуры- к каждому должна прилагаться дискетка или куча бумажек с таблицей калибровки. Также дороги датчики способные работать от комнаты до субгелия. Обычно субгеливыевые датчики тянут до азота, а потом у них точность падает из-за низкого сопротивления. Подключение, понятно, четырехпроводное. Ток накачки строго оговорен, иначе оно начинает само-себя разогревать и врать. С киевскими дело имел- хорошие датчики, но иногда летит корус при термоцикле. Лучше заказать у LakeShore http://www.lakeshore.com/temp/sen/smindex.html или ищите Cernox на е-bay- можно купить за смешные деньги, но тогда калибровать прийдется самому.
А allen-bredley - абсолютно бесплатны. Это просто старые дешевые резисторы. У них корпус из такой характерной коричневой пластмассы. Применялось в куче старой буржуйской аппаратуры 60 годов. Притом они не прецизионные- выковыривалось из старых списанных приборов из цифровых цепей. Но калибровать конечно самому по эталону. Потом он весьма надежен.
Есть еще рецепт от Oxfordy Cryo - для больщих магнитных полей они использовали обычные керамические SMD конденсаторы, т.к резистивные датчики начинали врать из-за гальваномагнитнх эффектов. Только тогда нужен измеритель специфический- точный емкостной мост и четыре коаксиала в криостат тащить надо.
Tanya
сообщение Feb 2 2008, 11:50
Пользователь №: 12 883
Золота там - в меди 0.04 атомных процента (кажется). Еще медь - медь/железо - Вам уже писали...
С термопарами такая проблема - сплав неоднороден несколько. Поэтому кроме необходимости иметь правильную ледяную ванну для теплого спая, еще может возникать ошибка при изменении распределения температуры по длине....
Киевские датчики очень даже вполне. И слабая чувствительность к магнитному полю. Надо выбрать диапазон. Делают ли их еще? Можно еще по давлению насыщенных паров, только размер побольше будет... В любом случае одним датчиком не обойтись... если до комнаты...
vvs157
сообщение Feb 2 2008, 15:39
Зотото с 0.07 ат.% железа - хромель. То есть практически чистое золото. Преимущество перед МЖ-М - очень высокая стабильность.
Tanya
сообщение Feb 2 2008, 16:02
Да, точно. Есть еще медь с железом...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:20
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
