14 страниц V   1 2 3 > »
> Производство плат «дома», всевозможными способами.
ra4fox
сообщение Aug 16 2004, 11:11
Из: Пенза
Пользователь №: 493
Если срочно нужно изготовит ПП.
1.Рисунок печатается на пленке лазерным принтером.
2.Утюгом пленка приклеивается к материалу. Между утюгом и пленкой не нужно ни чего прокладывать. На утюге стоит 2-е деление.
3.Травить.
Дорожки 0.3мм получаются отлично rolleyes.gif .
Переходные отверстия пропаиваются тонким проводом.
jeka
сообщение Aug 16 2004, 13:25
Administrator
Пользователь №: 1
С утюгом у меня не очень хорошо получалось - то тонер не прилипает, то расплющивается (пробовал на фольге). На пленке печать не очень хорошего качества получалась. Лучший результат получался так: печатаю на обычной бумаге, обрабатываю укрепителем тонера, даю время высохнуть (иначе прилипать будет), обрабатываю просвечивалкой бумаги (transparent21) и экспонирую. 0.25 получается без вопросов. этот механизм я описал в статьях.
ra4fox
сообщение Aug 17 2004, 04:26
Из: Пенза
Пользователь №: 493
А у нас наоборот с бумагой проблемы были, поэтому и перешли на пленку.
Принтеры HP1200 и EpsonEPL5900, на обоих нормально получается.
Тонер расплывается от перегрева, надо температуру меньше.
Дорожки тоньше 0.3мм не пробовали, на местном заводе меньше не принимают, а делать разные шаблоны для завода и для утюга нет желания.
Написал на случай если у кого нибудь тоже с бумагой не получается.
Форум разные люди читают, от новичков до профессионалов.
jeka
сообщение Aug 17 2004, 15:07
Administrator
Пользователь №: 1
кстати, укрепитель тонера - очень полезная вещь (kruse density toner)
он расплавляет тонер и если лист с рисунком прилепить к плате и подождать, пока спрей испарится, можно качественно перенести тонер без нагрева.
ra4fox
сообщение Aug 18 2004, 04:09
Из: Пенза
Пользователь №: 493
Спасибо за совет, обязательно попробую.
GanKo
сообщение Sep 7 2004, 13:42
Из: Россия
Пользователь №: 16
ra4fox
А фотки таких плат (0.3/0.3) можно глянуть?
ra4fox
сообщение Sep 8 2004, 04:12
Из: Пенза
Пользователь №: 493
GanKo
сообщение Sep 8 2004, 04:59
Из: Россия
Пользователь №: 16
Просто я ни разу не видел самодельных плат. Интересно было бы взглянуть.
Tosha
сообщение Sep 10 2004, 09:59
Пользователь №: 633
Как то делал я такую платку, остались самые неприятные воспоминания smile.gif Теперь только заказываю. При этом на Тайване smile.gif
ra4fox
сообщение Sep 10 2004, 10:07
Из: Пенза
Пользователь №: 493
если нужно собрать макет или простую конструкцию со сроком изготовления "вчера" blink.gif , то другого выхода нет unsure.gif
GanKo
сообщение Sep 10 2004, 14:05
Из: Россия
Пользователь №: 16
А если надо всего несколько штук и быстро?
Я не говорю, что лучше самому делать. Но по-моему полно фирм, которые сделают платы качественне, чем вручную, и достаточно быстро.
сообщение Sep 11 2004, 07:09
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
3.Травить.
1. Все-таки пленка пленке рознь, какого типа используете?
2. А если просто лист бумаги, хуже будет (все-таки по расколенной
пленке утюг наверное плохо скользит)?
3. Как убираете пленку?
Сам я пользую следующую технологию:
Рисунок печатаю на бумаге из "Компоненты и технологии" или "Компьютерра",
предварительно прогнав лист через принтер, чтоб по ровнее был.
(ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ) Зачищаю плату. Шкурку использую такую, чтобы на ощупь слегка ощущалась шероховатость. Во время зачистки, плату зажимаю через лист бумаги (важно чтобы никаких пальчиков не оставалось). Затем промываю в воде, шоркая ее зубной щеткой (при очистке лучше не пользоваться всякими там тряпками, ватками и т.п.). Сушу на утюге и до момента приклеивания рисунка накрываю бумагой (чтобы пыль не оседала).
Перед утюжением, подогреваю плату на утюге (градусов до 60).
Накладываю рисунок, сверху лист бумаги. Утюг на ~70% (предварительно прогрев). Утюжу секунд 10. Если плата под утюг влазит целиком, то просто прижимаю, в противном случае приходится утюг водить, что может попортить результат. Затем тут же в воду (терпения никогда не хватало держать долго, да и хорошо приклеенный рисунок шкуркой трудно отскрести). Бумага с обоих сторон плотная а внутри мякоть. Пальцем аккуратно размягчаю бумагу и удаляю.
Таким способом могу получить плату размером ~60х80, проводники 0.3мм зазоры 0.2мм. Если проводники >0.5мм то особых ограничений на размер платы нет.
Делаю как односторонние так и двухсторонние (с переходными конечно геморрой), правда если приходится утюгом водить по плате, могут появиться перекосы по углам (в оной части платы отверстия сходятся в другой разъезжаются).
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
Edashkin
сообщение Sep 11 2004, 08:27
Из: Смоленск
Пользователь №: 324
Вместо бумаги или плёнки использую мелованную бумагу - например, Lomond белая матовая для струйных принтеров - легко отлипает от платы без всякого смачивания.
ra4fox
сообщение Sep 13 2004, 04:17
Из: Пенза
Пользователь №: 493
3.14:
пленка BASF, по плеенке утюг скользит отлично и не прилипает,
снимаем пленку методом грубой силы , т.е отдираем lol.gif , рисунок на фольге как родной сидит smile.gif
GanKo:
фирм полно, но они далеко и на изготовление уйдет несколько дней, а иногда нужно "сегодня и сейчас", если время терпит то мы в Резоните заказываем, а это только резервный вариант когда времени нет.
GKI
сообщение Sep 13 2004, 12:56
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
ra4fox.
Попробуйте в Новосибирск обратиться. Такую плату, которую надо было "уже вчера" (я так понял она без зелёнки, без маркировки), Вам сделают за несколько часов. Ну, с учётом доставки -- день-два. Так зато плата будет как конфетка.
:P
"Hе бойся сказать больше, чем нужно, но не путай ненужное с недопустимым." (с) Вантала
Производство печатных плат
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 00:58
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
