> Открытие маски - ?
AndyBig
сообщение Jun 16 2005, 19:37
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
Уважаемый ол!
Такой вот вопрос: что бы предотвратить покрытие маской какой-то части платы - нужно рисовать соответствующий полигон в слое маски?
prototype
сообщение Jun 17 2005, 02:52
Из: Харьков, СССР
Пользователь №: 2 334
Да.
GKI
сообщение Jun 17 2005, 04:11
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Если это не касается площадок SMT или сквозных, т.к. на них маска генерируется автоматически.
Это замечание к тому, что некоторые умельцы старательно обрисосвывают маску на всех площадках, а потом ещё и при выдаче герберов накладывается маска, которая генерируется автоматически. А нам потом лишняя головная боль.
"Hе бойся сказать больше, чем нужно, но не путай ненужное с недопустимым." (с) Вантала
Производство печатных плат
Natalya
сообщение Jun 17 2005, 12:40
Пользователь №: 5 784
Цитата(GKI @ Jun 17 2005, 08:11)
...а потом ещё и при выдаче герберов накладывается маска, которая генерируется автоматически. А нам потом лишняя головная боль.
Есть компонент с теплоотводящей площадкой, а в ней много-много мелких (0,3/0,6) дырок для отвода тепла на плановые слои.
Как здесь быть с "автоматическими" масками, чтобы потом лишней головной боли не у кого не было? Поставить для отверстий Top Mask=NoConnect?
Jul
сообщение Jun 17 2005, 13:21
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
А зачем тепло сбрасывать на внутренние слои ?
Охлаждается ведь лучше внешняя поверхность платы.
Маска хоть и не сильно, но препятствует сбросу тепла.
Для теплоотвода полигон должен быть открыт от маски !
И через теплопроводную пасту поставить на радиатор.
Или под животом у греющихся элементов поставить несколько больших отверстий D=3...4 мм и вентиляторрррррррр .
AndyBig
сообщение Jun 17 2005, 13:48
Иногдящий
Спасибо за ответы!
В принципе, моя ситуация аналогична той, что описала Natalya - компонент с теплоотводом. Теплоотвод я размещаю на полигоне, с обратной стороны так же кладу полигон и соединяю эти полигоны между собой переходными отверстиями (по сетке примерно 5х5 мм).
Так вот, мне требуется открыть эти два полигона от маски для лучшей теплорассеиваемости.
Natalya
сообщение Jun 17 2005, 13:49
По рекомендации производителя (AD, Texas I и пр.) и для того,чтобы радиаторы-вентиляторы не ставить.
arttab
сообщение Jun 17 2005, 15:20
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
А в чем проблема?
часто кренку устанавливаю горизонтально (ТО-220). в библиотеке под ней медный полигон присоединенный к net gnd. и такой же полигон (заливка) в слое маски топ. если нужно, то и с другой стороны такое делаю и без сверловок. от псэдектро претензий не было.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
GKI
сообщение Jun 17 2005, 15:40
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Я имел ввиду ситуацию, когда зачем-то каждую площадку обрисоввывают полигоном по зелёнке...
А так тут всё правильно сказали. Рисуйте полигон там где вам надо открытые от зелёнки участки, и всё...
AndyBig
сообщение Jun 17 2005, 17:49
Иногдящий
Благодарю за помощь.
Natalya
сообщение Jun 17 2005, 20:43
Цитата(GKI @ Jun 17 2005, 19:40)
Я имел ввиду ситуацию, когда зачем-то каждую площадку обрисовывают полигоном по зелёнке...
Т.е. такой Прикрепленный файл  ti.zip ( 14.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 224
компонент головной боли не вызовет?
GKI
сообщение Jun 18 2005, 02:59
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
andrew555
сообщение Jun 30 2005, 07:35
Пользователь №: 6 225
Вообще в данной библиотеке два компонента, но настройки контактных площадок у обоих весьма путанные.
Например, у сложной контактной площадки, выполненной полигоном по форме буквы I, вся площадь полигона штатно вскрывается от маски, но дополнительно по ней нарисован полигон маски. Плюс все круглые отверстия для теплоотвода имеют свои настройки вскрытия маски. Это уже получается тройное вскрытие маски.
Контактные площадки - это же не переходные отверстия, для них по умолчанию всегда маска открывается, тогда к чему такая каша в настройках?
Или, например, для прямоугольной площадки установлены параметры маски меньше размеров контактной площадки - здесь-то это зачем?
По моему - чем проще настройки - тем надежнее работа самого P-CAD и предсказуемей конечный результат.
Natalya
сообщение Jul 4 2005, 23:39
Штатно не вскрывается.
Имеют. А куда от этого денешься? Вопрос лишь в том какими должны быть эти настройки: оставить "по умолчанию" или задать свои?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 22:59
Страница сгенерированна за 0.01642 секунд с 7
