> Как обнаружить наличия нагрузки.
malyshevsergey
сообщение Feb 4 2008, 19:22
Пользователь №: 33 069
Здрасте всем! Помогите кто чем сможет.
Есть регулируемый фазовый источник тока на 60А 12 вольт. При включении источника надо обнаружить наличия или отсутствия нагрузки.
Как это осуществить?
Bird2
сообщение Feb 4 2008, 19:34
Пользователь №: 23 672
Что значит "фазовый источник тока". Что регулируется: ток или напряжение?
malyshevsergey
сообщение Feb 4 2008, 19:42
Напряжение.
Bird2
сообщение Feb 4 2008, 19:54
Я извиняюсь, если недостаточно понимаю, но мне непонятен термин "фазовый источник тока". Если это переменное напряжение, то примените токовый трансформатор.
malyshevsergey
сообщение Feb 4 2008, 20:10
Фазовы потому что используется только положительный импульс от волны.
Токовый трансформатор не могу использовать т.к. мне нужно обнаружить нагрузку при почти нуливом напряжении.
=AK=
сообщение Feb 5 2008, 01:38
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Поставьте телекамеру и компьютер с искусственным интеллектом, способным распознавать образы.
rv3dll(lex)
сообщение Feb 5 2008, 05:25
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
то есть в начале полуволны измерить нагрузку????
или меж полуволнами
на каком напряжении???
upc2
сообщение Feb 5 2008, 05:43
Из: Донецк
Пользователь №: 9 063
"Регулируемый источник тока " уже должен иметь обратную связь по нагрузке.
Нужна схема.От нее и плясать дальше.
malyshevsergey
сообщение Feb 5 2008, 09:49
или меж полуволнами
В конце полуволны.
Приблизительно при 100 мВ.
Обратная связь конечно есть но при напряжении в 100мВ токи настолько низкие что нужно строить точный АЦП (что удоражает конструкцию)
Massi
сообщение Feb 5 2008, 10:36
Пользователь №: 13 556
AD629....спасет отца русской демократии
возьми даташит...включи по даташиту...измени усиление и примени фильтр описаный в даташите и предет щастя
Motobaza.kiev.ua
malyshevsergey
сообщение Feb 5 2008, 21:13
Всем большое спасибо, буду пробовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 16:01
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
