12 страниц V   1 2 3 > »
> ExpeditionPCB
G_A_S
сообщение Dec 11 2007, 08:08
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 31 475
Уже изрядно припарило предупреждение, которое постоянно появляется при прямой аннотации в EPCB.
The following font(s) are not on this system. Text using the listed font(s) will be displayed with the Courier New font and will be saved with the Courier New font of the text is modified and the design is saved.
Gost type A.
В чем причина и как от нее избавиться?
fsb
сообщение Dec 11 2007, 13:12
Из: С-Петербург
Пользователь №: 458
так нет в системе шрифта такого, а где-нить в схеме или в компонентах он встречается, вот и и выскакивает предупреждение. Лови шрифт, ставь, и будет тебе счастье smile.gif
Прикрепленный файл  GOST_type_A.zip ( 20.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 133
G_A_S
сообщение Dec 12 2007, 07:40
Спасибо) Кинул шрифт винде туда, где и остальные ее шрифты, но сообщение появляться не перестало sad.gif Может еще и к Ментору надо его как-то подключить?
fsb
сообщение Dec 12 2007, 08:10
Из: С-Петербург
Пользователь №: 458
так просто кидать не надо, надо устанавливать. Панель управления/Шрифты/Файл/Установить шрифт, указать на этот файлик и все.
G_A_S
сообщение Dec 12 2007, 11:39
Спасибо, все получилось!
G_A_S
сообщение Dec 21 2007, 11:09
Не получается перейти на другой слой диф парой. Что делать?
fill
сообщение Dec 21 2007, 12:22
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
www.megratec.ru
G_A_S
сообщение Dec 22 2007, 06:43
Так и не понял, в чем была проблема, но все восстановилось и работает. Но после аварийного выключения компьютера поменялись все цвета в проекте трассировки, хотя это не важно, все настроил назад. Единственное пугает, что когда-нибудь после такого аварийного выключения вообще все глюканет.
И еще: где можно почитать о выравнивании диффпар между собой. Так вроде все понятно, но в ручном режиме они не хотят выравниваться по команде Tune. В CES создал для них класс, присвоил каждой диффпаре свойство "1" в колонке Match и указал критическую длину 3 мм. Но в EPCB длина не выравнивается.
G_A_S
сообщение Dec 22 2007, 08:14
Решил проблему. Пришлось досканально копаться в хелпе. Но в этом случае, по моему мнению, ненужное и непонятное условие. Первое имя для группы должно быть только буквенное, а потом уже и буквенные и цифры. Но, тем не менее, в примерах в хелпе везде присутствует "1".
G_A_S
сообщение Dec 24 2007, 12:53
Инвертируются позицирнные обозначения при перебрасывании элементов на нижний слой. Как с этим бороться?
Сообщение отредактировал G_A_S - Dec 24 2007, 12:55
fill
сообщение Dec 24 2007, 13:35
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Так и должно быть, если неудобно, то при работе с обратной стороной платы включите Display_Control>General>Mirror_View плата "перевернется".
www.megratec.ru
G_A_S
сообщение Jan 17 2008, 08:00
Незначительный вопрос.
Если провести диффпару не из точки А в точку В, а сначала из А, потом из В и где-нибудь посередине попытаться их соединить, то ментор просто отказывается их соединять. Так и должно быть?
avesat
сообщение Jan 17 2008, 09:01
Из: Украина
Пользователь №: 7 621
Да, иногда не соединяются, если вы "где-нибудь посередине" не можете нормально совместить дифф пару, необходимо хотя бы примерное наложение одного куска трассы на уже разведенную. Иногда помогает удерживание ALT (для ручной трассировки).
"Мы будем играть, пока не треснут наши гитары, и все те, кто любит рок - я отдаю вам честь!" AC/DC
G_A_S
сообщение Jan 23 2008, 06:16
Есть возможность Задавать правило для класса цепей, чтобы ширина проводников и зазор в диффпаре менялись в определенных областях, например, под микросхемой? Удобнее провести два проводника под BGA между соседними отверстиями фанаутов, а так провожу только один. Вариант проводить до микросхемы с одними правилами, а потом их на время изменить не очень впечатляет.
Сообщение отредактировал G_A_S - Jan 23 2008, 06:17
cioma
сообщение Jan 23 2008, 06:48
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Rule Areas Вам помогут (exp_gd.pdf, Chapter 7)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 01:43
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
