> Датчик давления защищенный от измеряемой среды
Jack Makarenko
сообщение Jan 17 2008, 14:55
Пользователь №: 34 168
Подскажите, пожалуйста, какие барометрические датчики атмосферного давления соответствуют следующим требованиям:
-Работа в условиях, пыли, летящей грязи, попадания воды. Т.е. есть вероятность попадания всего этого на сам датчик и он не должен засорятся, а если засорился должна быть возможность легко его очистить.
Или как это сделать, используя обычные датчики?
-Диапазон измеряемого давления 15-115 КПа.
-малые габариты (объем менее 5см^3)
-желательно (но не обязательно) цифровой выход
Опыта в использовании датчиков давления у меня еще нет. Так что буду благодарен за сопутствующую информацию по теме
Alex255
сообщение Jan 18 2008, 07:00
Пользователь №: 23 757
В полиэтилен запечатайте. smile.gif Или что нибудь в этом духе.
Jack Makarenko
сообщение Jan 19 2008, 14:35
Так вот я и не знаю как повлияет дополнительная мембрана между средой (воздухом) и мембраной датчика. Как бы калибровать во всем диапазоне не пришлось. А это дело муторное.
Я вот хочу услышать тех, кто с данной задачей сталкивался
kipmaster
сообщение Feb 6 2008, 07:15
Из: Одесса
Пользователь №: 31 768
При таких давлениях мембрана обязательно будет влиять на общую погрешность. Нужно будет сделать конструктив с очень стабильными геометрическими параметрами, а потом все это в сборе проградуировать в температуре. Более простое решение - надеть трубку, большинство датчиков это позволяют - и вывести в атмосферу (вниз, чтобы защитить от пыли и воды).
Myron
сообщение Feb 6 2008, 15:59
Пользователь №: 2 451
See attachment
renni
сообщение Feb 7 2008, 07:56
Из: г.Киев, Украина
Пользователь №: 25 417
На мой взгляд подход тут должен быть конструкторский.
1. Определиться какая точность измерения необходима
2. Какое время реакции.
3. Куда будет погружаться датчик (в трубу, в сосуд или еще что)
4. Тогда найти соответствующие конструкции, которые обеспечат необходимый режим измерения.
А если вопрос касается выбора датчиков то тут лучше посмотреть на датчики фирмы Honeywell, Motorola и SEN SYM
Особенно у первой есть, что выбрать
Jack Makarenko
сообщение Feb 7 2008, 12:22
Спасибо всем за помощь.
Теперь я нашел решение моей задачи. Вскоре займусь изготовлением прототипа
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 23:48
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
