3 страниц V  < 1 2 3 >
> Датчик положения лазерного луча, мишень :)
muravei
сообщение Feb 7 2008, 10:21
Сообщение #16
Пользователь №: 7 591
Цитата(Gogan @ Feb 7 2008, 13:01) *
п.с. А как работал пистолет на телевизор на старых приставках типа сеги?
Пистолет ловил свет с экрана телика, в нужном месте, в нужное время.
DS
сообщение Feb 7 2008, 10:59
Сообщение #17
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Цитата(muravei @ Feb 7 2008, 12:29) *
Параметры самые скромные : диам примерно 5мм , точность где-нить треть ...
Линза, квадрантный фотодиод и операционники.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Максим Зиновьев
сообщение Feb 7 2008, 11:10
Сообщение #18
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Подойдет и мышиный сенсор.
Смотреть камерой на мишень со стороны- не нравится, лишние шалобушки вокруг не приветствуются.
Поставить камеру позади мишени, и смотреть на просвет -увеличит толщину и заморачивает с оптикой.
Ага, я предлагал на любую плоскую поверхность смотреть камерой со стороны луча как самое простое.
Ну, тогда только матрицу с шагом 1,25мм городить из мелких смд и опрашивать. Не знаю, есть ли в природе смд-фототранзисторы или фотодиоды таких габаритов....
Светодиоды недавно проверял на фотодиодный эффект- наилучшими для задачи - зеленые оказались... Не знаю, как они отнесутся к лазеру, я на белом свете пробовал.
Теоретически можно, конечно, обойтись любым формфактором, если сделать мишень из торцов толстеньких световодов (как в декоративных светильниках) а их концы развести на фотоприемники или, наоборот, свести в пучок на 2' ПЗС-матрицу без объектива.
Если пользовать обрезки ВОК, то матрица даже будет маленькой и дешевой smile.gif
muravei
сообщение Feb 7 2008, 11:23
Сообщение #19
TomaT
сообщение Feb 7 2008, 11:34
Сообщение #20
Из: г. Троицк, МО
Пользователь №: 13 575
Максим Зиновьев
сообщение Feb 7 2008, 11:35
Сообщение #21
Техногипнолог
Из: Saratov
Цитата(muravei @ Feb 7 2008, 14:23) *
А я вот побредовей предложу - если светить лазером на жки-матрицу не будет ли отклика на электродах в виде изменения емкости, например?
jasper
сообщение Feb 8 2008, 18:11
Сообщение #22
Народный чинитель
Пользователь №: 6 811
Х-м-м. А лазер мощный?
muravei
сообщение Feb 8 2008, 18:17
Сообщение #23
Цитата(jasper @ Feb 8 2008, 21:11) *
А лазер мощный?
Да не, светодиодный...
jasper
сообщение Feb 8 2008, 20:25
Сообщение #24
Народный чинитель
Разные бывают. Например, лазером из DVD можно спички зажигать.
Лазер (сделай сам)
Это я к тому, что тогда можно регистрировать пятно по нагреву…
Сообщение отредактировал jasper - Feb 8 2008, 20:26
muravei
сообщение Feb 9 2008, 07:59
Сообщение #25
Нужно "поймать " импульс около 100 мС
DS
сообщение Feb 9 2008, 10:29
Сообщение #26
Если требования к точности не высоки, я вполне серьезно рекомендую линзу нужного Вам дмаметра (стандартная стоит мало) и квадрантный фотодиод. Далее обрабатывая сигналы с сегментов хоть цифровым, хоть аналоговым образом можно легко получить точность в несколько %.
muravei
сообщение Feb 11 2008, 18:45
Сообщение #27
Этот, квадратный smile.gif диод где берут? В сидюке их нет?
А линза меня вооще в полный ужас повергает. И , к тому же , она должна быть короткофокусной.
jasper
сообщение Feb 12 2008, 04:27
Сообщение #28
Народный чинитель
Не квадратный, а квандрантный biggrin.gif (от слова квандрант).
Я про такие слышал, но где взять не знаю.
Там четыре фотодиода находятся в одном корпусе, располагаются по углам квадарата. По разнице сигналов от каждого можно определить, куда и насколько смещен луч от центрального положения.
Еще в голову мысль пришла…
Можно использовать полное внутреннее отражение.
Т.е. нужна прозрачная пластина (стеклянная) с имплантированной в нее матрицей призм, призмы будут загонять луч в плоскость пластины, а по торцам этой пластины расположить две линейки фотодиодов.
Так что, идея с линзой - наиболее реалистична.
сообщение Feb 12 2008, 08:48
Сообщение #29
Пользователь №: 11 287
Вот здесь, например.
Немного не тот диапазон, правда. На цену обратите внимание... sad.gif Хотя, наверняка можно найти дешевле.
muravei
сообщение Feb 12 2008, 08:53
Сообщение #30
Знаю точно, что они использовались в СД проигрывателях для стабилизации положения луча.
Есть ли они в сидюках- незнаю, может их "рационализировали".
Цитата(Herz @ Feb 12 2008, 11:48) *
Обратил, сразу хочется купить и сломать старую пазерную вертушку или сделать "пропеллер"
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 02:15
Страница сгенерированна за 0.03243 секунд с 7
