> Редирект по кондёру(устройство озу)
Narg
сообщение Feb 8 2008, 04:51
Пользователь №: 34 833
Есть три конденсатора(бита), два не посредственно память и один конденсатор указатель. Так вот, как, в зависимости от того заряжен указатель или разряжен, можно зарядить или разрядить первый или второй конденсаторы являющиеся битами памяти. Тоесть допустим если указатель разряжен, можно зарядить или разрядить, только первый бит памяти, если указатель заряжен, только второй. 05.gif
colombo_2007
сообщение Feb 8 2008, 06:57
Пользователь №: 29 221
То что вы хотите называеться динамической памятью. Схему ячейки смотри на рисунке.
ЛВ -- линия выборки
ЛЗС -- линия записи считывания.
Конденсатор (у вас названный указателем) подключаеться к ЛВ.
Такую память надо регенерировать после каждого считывания или через какоето время (зависит от тока утечки и емкости конденсатора).
Прикрепленные изображения
Все просто, но нам не заметно
Narg
сообщение Feb 8 2008, 08:39
Понятненько спасибо, и как я сам не догадался smile.gif ещё как я понял лв должна быть подключена и к другой лзс через транзистор работающий наоборот.
Сообщение отредактировал Narg - Feb 8 2008, 08:27
colombo_2007
сообщение Feb 8 2008, 11:37
Чото я несовсем понял, что вы поняли.
Должно быть так: ЛЗС элементов памяти соединяються, а ЛВ подключаються к конденсатору указателя, одина напрямую, одина через инвертор.
Почитайте что нить по цифровой схемотехнике (например Цифровая схемотехника. Угрюмов Е.П.). С такой памятью масса проблем и они давно решены до нас.
Narg
сообщение Feb 8 2008, 14:17
Да я в радиотехнике полохо разбираюсь smile.gif т.к. скорее программист. Но всё равно спасибо. smile.gif
[qoute]ЛЗС элементов памяти соединяються[/quute]
Помойму на одной ЛЗС может быть только два элемена.
Попробую объяснить что я понял
T0 - пропускает ток только когда конденсатор Ку разряжен
T1 - только когда Ку заряжен
Просто ничего не нашел в детских книжках на эту тему, вот и приходится что то самому придумывать. smile.gif
Да наверно я что то не правильно понимаю.
Но во всех этих схемах не радиотехник видет только "технику за гранью фантастики" smile.gif а как она работает врядли.
Сообщение отредактировал Narg - Feb 8 2008, 13:58
Narg
сообщение Feb 8 2008, 15:29
Хотя нет, в той книжке вроде всё почти также beer.gif, но точно не уверен. Я немного подредактировал рисунок.
Сообщение отредактировал Narg - Feb 8 2008, 15:57
Narg
сообщение Feb 9 2008, 04:34
Ну это тоже самое что и я нарисовал, и то что в таком варианте на ЛЗС может быть только два ЗЭ это факт smile.gif
colombo_2007
сообщение Feb 9 2008, 23:16
Если надо больше элементов памяти, вместо инвертора ставится дешифратор, но тогда больше линий адреса. (указателей в твоей терминологии)
Так-же это позволяет сделать режим хранеия, когда все ЗЭ отключены от ЛЗС
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 02:50
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
