> Глюк PCAD2002?
Morbid_KIEP
сообщение Feb 6 2008, 06:36
Пользователь №: 19 927
Добрый день, у меня такая проблема. После использования Route Miter, включаю Route Interactive пытаюсь провести проводник и не получается, при включенном Visible Routing Area видно что в этом месте нельзя провести проводник, это глюк PCAD2002 или что-то еще.
Жизнь - это перемены, хаос, разврат и страдания. Смерть - это мир, порядок и вечная красота.
Владимир
сообщение Feb 6 2008, 06:53
Пользователь №: 3 671
Скорее всего одна из диоганальных дорожек (та что третья сверху)отличается от 45 градусов
Morbid_KIEP
сообщение Feb 6 2008, 06:55
Нет дорожки все под 45 градусов, не только в этом примере я такое наблюдал.
Владимир
сообщение Feb 6 2008, 07:11
не надо так категорично. Сотрите ее и проведите наново. с установкой опций разрешения только под углом 45 град
Morbid_KIEP
сообщение Feb 6 2008, 07:24
Так и делал, все равно такая хрень вылазит.
bigor
сообщение Feb 6 2008, 12:35
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Возможно, что сегмент трассы под углом не кратным 45 градусов находится вне присланного Вами слайда. Обратите внимание.
Подобные казусы появляются так же при использовании дуг и прочих сложных объектов.
Нужно смотреть по проекту.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Morbid_KIEP
сообщение Feb 7 2008, 05:58
Очень интересно получается, если какой-то сегмент трассы не под углом 45, может получится как на приведенном мною примере, занятная бага smile.gif. Спасибо за пояснения a14.gif .
bigor
сообщение Feb 8 2008, 08:24
Да. Такая бага имеетместо быть.
Пикад - не ТоПор, проводники произвольного размещения и формы он очень не любит smile.gif . Зато с ортогональными управляется достаточно просто, местами даже непринужденно biggrin.gif .
Я, когда впервые с этим столкнулся на заре освоения 2002-го пикада, был, мягко говоря, немгого сконфужен.
Владимир
сообщение Feb 8 2008, 08:30
Если мне память не изменяет, такой же эффект был и при трансляции в Spectra
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 02:08
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
