87 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
> AVR и Siemens M55
Qwertty
сообщение Feb 5 2008, 08:36
Сообщение #541
Пользователь №: 21 527
Вообще из разъема можно очень много узнать. В этом конкретном случае имеем 8-ми биную шину, вход выбора соманды/данные (0-команды, 1 - данные), и два строба - для записи и для чтения.
yarunt
сообщение Feb 8 2008, 10:03
Сообщение #542
Из: fghgfh
Пользователь №: 23 476
Народ, кто знает относительно дешовый но более крупный дисплей ,с известным протоколом инициализации
Нельзя впихнуть,невпихуемое?МОЙ БЛОГ
InvisibleFed
сообщение Feb 8 2008, 10:05
Сообщение #543
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 469
Сегодня притарил с убитый Siemens C75. Предварительно глянул сервис-мануал на него - сигналы пуля в пулю как у S65. Не ясно че конкретно за контроллер - на нем есть только маркировка "M 5 39 01333 D 031A". Внешне очень похож на три рассматриваемых дисплея от S65, но другой (другое расположение элементов на гибкой плате, контакты по середине). Кто пытал такого? Сам скоро тоже займусь.
Nanobyte
сообщение Feb 8 2008, 12:30
Сообщение #544
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Может, этот подойдёт:
http://www.qsl.net/dk7nt/lcd7650/lcd7650index.html
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
yarunt
сообщение Feb 8 2008, 19:33
Сообщение #545
Из: fghgfh
Этот на 5 мм шире ls020. Мне бы раза в два крупнее
Nanobyte
сообщение Feb 11 2008, 19:39
Сообщение #546
Из: Таганрог
Может, один из этих подойдёт:
http://www.tdmegalit.ru/monitors.php
Cyber_RAT
сообщение Feb 18 2008, 19:18
Сообщение #547
Из: Могилев
Пользователь №: 33 064
bodja74:
Осмелюсь еще одну вещь попросить от вашего конвертера.
если картинку выводить на повернутый индикатор (176х132), и в конвертере тоже так ее преобразовывать, то картинка выводится снизу вверх...
т.е. исходная
1111111111
2222222222
3333333333
4444444444
а на индикаторе
4444444444
3333333333
2222222222
1111111111
sad.gif т.е. или конвертить под 132 на 176 и выводить по другому, или выводить наоборот начиная с последней строки картинки, а это лишние телодвижения контроллера. И если не сложно такую вещь в бинарничек (может кому полезно будет) добивать картинку до 512 байтной кратности (для записи на ММС блока картинок, чтобы оперировать секторами) и еще добавить сохранение картинок в один файл последовательным массивом - одна за другой.
p.s. и самая раздражающая вещь - по умолчанию стоит bmp - и хоть ты тресни. При открытии новой картинки приходится выбирать каждый раз если они не в bmp... может лучше сразу фильр на bmp, jpg, gif (и возможность потом выбрать уже конкретно то что надо?)
Andrew_KMR
сообщение Mar 12 2008, 19:59
Сообщение #548
Из: г.Кемерово
Пользователь №: 33 175
Цитата(bodja74 @ Jan 15 2008, 20:36) *
Здравствуйте!
Как у Вас обстоят дела с конвертером?
Я тут мастерю SPI-сниффер на двух 74HC595A, для чтения до 16 бит данных.
Контроллер Mega128, в качестве буфера использую ОЗУ контроллера 4кБ, кварц 20 МГц.
Если у кого имеются наработки в данном направлении буду рад пообщаться! smile.gif
Cyber_RAT
сообщение Mar 13 2008, 06:56
Сообщение #549
Из: Могилев
на немецком форуме появилась последовательность команд для шутдауна индикатора ls020xxxx
на http://brne.narod.ru/siemens-s65.html - стартовая (расписана по регистрам, и powerOFF) только пока не проверял. (тоже для ls020)
bodja74
сообщение Mar 13 2008, 11:30
Сообщение #550
Пользователь №: 9 984
Цитата(Cyber_RAT @ Feb 18 2008, 23:18) *
bodja74:
т.е. исходная
У меня считывание с верхней левой точки вправо и по строкам вниз.Если перевернутый экран то или править прогу для МК или переворачивать картинку в редакторе,сохранять и потом через конвертор.
Пока так ,потом может сканирование снизу вверх.
Да ,попрравим.
По поводу памяти думаю сделать програмульку типа менеджера ,чтобы собирать картинки в один файл бинарника ну + еще пару служебных байт .Но пока ориентируюсь на 25F2048 и 25F4096 (последнюю пока купить не могу) ,загрузчики для этих микрух я уже выкладывал.
Похоже у этого экрана вывод данных идет двухстороний ,тоесть в обе стороны как в МК некоторых семейств.Так что ,здесь нужно будет еще определяться в какую сторону бегут данные.
Andrew_KMR
сообщение Mar 14 2008, 22:19
Сообщение #551
Из: г.Кемерово
Здравствуйте!
Подскажите ктонибудь, как правильнее будет согласовать уровни?
Суть проблемы в следующем:
Контролер питается от 3,3в , на порт в параллельном коде подаются данные со
сдвигового регистра, питающегося от 5в.
Порт конфигурирую на вход и он начинает "бешено пожирать" поданные на вход 5в,
независимо от включенного или отключенного подтягивающего резистора.
Какого номинала лучше поставить резисторы, при условии одного резистора последовательно,
но не резисторного делителя?
Скорость обновления данных на параллельном порту будет порядка 1...2МГц.
Karavan
сообщение Mar 15 2008, 10:59
Сообщение #552
Пользователь №: 7 329
Цитата(Andrew_KMR @ Mar 15 2008, 01:19) *
Здравствуйте!
А стабилитрон на 1.8 вольта последовательно не пробовал?
Сообщение отредактировал Karavan - Mar 15 2008, 11:00
zorromen
сообщение Mar 17 2008, 18:19
Сообщение #553
Пользователь №: 12 147
Привет всем, вот уже неделю мучаю дислей, немогу его нормально инициализировать. Запускается, в лучшем случае, с 10 раза. Я уверен, что дело в самом коде инициализации, т.к. задержки все уже перепроверил. Экран LS020, контроллер lpc2148, SPI0 1.25 Mhz, ресет напрямую к 3.3v, запись 16бит за пересылку. Дайте рабочий код инициализации.
NN1317
сообщение Mar 17 2008, 20:43
Сообщение #554
Из: Жиганск:)
Пользователь №: 31 592
2zorromen:
чувак!! та же трабла с ls020. у меня причем когда сам пишу по даташиту с десятого раза тока заводиться, а когда беру либу glcd65- все тип топ.
думал на разные вещи, даже кварц паял вместо встроенного осциллятора - не, тут че то другое замешано.... че то там в glcd не чисто.
но у меня пока таймаут, до поступления свободного времени...
вмажем и размажем. а потом ещё разок.
профессионалы не волнуются. ни-ко-гда.
Шурила
сообщение Mar 17 2008, 23:28
Сообщение #555
Из: Кишинев
Пользователь №: 29 434
да я и сам выкладывал ссылку на свой сайт, там полный проект, только на AT91SAM7S под LS020.
bodja74 Дата Mar 13 2008, 13:30
конвертор -> ну очень ждем!
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 22:05
Страница сгенерированна за 0.03115 секунд с 7
