10 страниц V  « < 6 7 8 9 10 >
> Проектирование USB аудиокарты, Высокоточный АЦП
MAXvaLL
сообщение Feb 5 2008, 12:38
Сообщение #106
Пользователь №: 33 639
Цитата(brag @ Feb 5 2008, 13:34) *
Случился облом. в FreeBSD 6й ветки не поддерживается изохронный режим в HS. Вернее,типа хотел поддерживатся smile.gif Прийдется остатся в булке
А чем плохо в булке? ( в батоне biggrin.gif )
Сообщение отредактировал MAXvaLL - Feb 5 2008, 13:14
brag
сообщение Feb 5 2008, 22:54
Сообщение #107
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
Та в принципе ничем. просто приоритет ниже.
Пытаюсь тут впихнуть макс2, никак не получается. места мало, корпус большой(tqfp100). так впадло плату увеличивать
MAXvaLL
сообщение Feb 6 2008, 20:27
Сообщение #108
А ради каких доп. возможностей? И может лучше тогда FPGA взять?
brag
сообщение Feb 6 2008, 20:51
Сообщение #109
Из: Kyiv, Ukraine
u FPGA еще больше ног.
Ради чего писал выше
MAXvaLL
сообщение Feb 6 2008, 21:47
Сообщение #110
Это?
По одному. а надо бы по 3.не хватает триггеров в плисе...прощелкал с выбором.
Есть однобайтный (буфер) на АЦП,на ЦАП нету.
Как сделаете и на сколько хватит триггеров,так и будет.
Сообщение отредактировал MAXvaLL - Feb 6 2008, 21:49
brag
сообщение Feb 7 2008, 06:14
Сообщение #111
Из: Kyiv, Ukraine
da
MegaElektronik
сообщение Feb 7 2008, 12:48
Сообщение #112
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 34 339
Brag, а каков у вас формат аудиоданный АЦП и ЦАП (Data Interface Format Settings)?
I2S, Right-Justified, TDMCA(DSP), Left-Justified?
У вас данные на цап 16 или 24 бита идут?
Судя по плате Right Justified (16 Bits)!
Сообщение отредактировал MegaElektronik - Feb 7 2008, 12:55
brag
сообщение Feb 8 2008, 21:20
Сообщение #113
Из: Kyiv, Ukraine
Right-Justified 24bit
Выставляется програмно по SPI
MegaElektronik
сообщение Feb 12 2008, 09:46
Сообщение #114
Из: Нижний Новгород
Люди!!! Ну помогите со схемой тактового генератора с малым джиттером (<10пС) на 24,576МГц(22,5792МГц).
Сообщение отредактировал MegaElektronik - Feb 12 2008, 09:47
blackfin
сообщение Feb 12 2008, 10:16
Сообщение #115
Пользователь №: 4 261
Цитата(MegaElektronik @ Feb 12 2008, 12:46) *
...помогите со схемой тактового генератора с малым джиттером (<10пС) на 24,576МГц(22,5792МГц).
Clock Oscillators
khach
сообщение Feb 12 2008, 11:52
Сообщение #116
Пользователь №: 1 741
Любая схема на быстром дифференциальном компараторе (AD9696, LT1016, 10MC116 в режиме компаратора). А потом ищите вакуумный кварц на свою частоту- только у него реальная добротность близка к тому что надо. Можно еще перед компаратором поставить повторитель на полевом транзисторе- нагруженная добротность кварца еще возрастет. Можно добавить схему регулировки амплитуды колебаний на кварце - перевозбужденный (как и недовозбужденный) кварц шумит сильнее, чем при оптимальном возбуждении. Рабочую точку надо подбирать индивидуально. Только как вы джиттер такой мерять будете и чем передавать? Ненадо забывать, что внутренний джиттер ПЛИСок порядка сотен пс(непостоянство порога переключения триггеров, взаимные наводки итд). Пикосекундный джиттер можно сохранить только используя полностью дифференциальный клок, вплоть да АЦП, как и делается у быстрых (сотни мегасемплов) АЦП. Покажите мне хоть один аудио АЦП с таким входом клока?
Ну и давайте тогда найдем методику проверки влияния джиттера на качество оцифровки. Единственная мне известная метода- фурье преобразование оцифрованного сигнала от источника с минимальным фазовым шумом (высокодобротный НЧ кварц, лучше резонатор от акустического гироскопа- у них добротность под десятки миллионов) и по уширению пика на спектрограмме мерять влияние джиттера на оцифровку. Ну еще можно брать разностую частоту от двух высокодоброных вакуумных кварцов диапазона 1-5 МГц (там кварцы имеют наибольшую добротность до неск миллионов) и получать разностную частоту звукового диапазона на диодном балансном смесителе ( как наиболее малошумящем) ну и дальше снова фурье. У вас есть такой стенд?
andrey_s
сообщение Feb 12 2008, 14:36
Сообщение #117
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
http://lynxaudio.narod.ru/schemes/sch_17.pdf
brag
сообщение Feb 12 2008, 20:25
Сообщение #118
Из: Kyiv, Ukraine
Плиска стоит после ацп и в тактировании не участвует
MegaElektronik
сообщение Feb 13 2008, 05:28
Сообщение #119
Из: Нижний Новгород
Цитата(blackfin @ Feb 12 2008, 13:16) *
Clock Oscillators
Я бы рад их поставить (только вчера их смотрел), но есть мааленькая проблемма!!! Где я их в россии куплю, да и стоят они около 1т.р.
В документации на АЦП рекомендуют джиттер менее 40пС, но я с запасиком и того 10пС. Лучше то и не надо! А насчет мерить это да! нечем, поэтому и спрашиваю схему чтоб собрать и забыть(или почти забыть).
brag
сообщение Feb 13 2008, 06:23
Сообщение #120
Из: Kyiv, Ukraine
Делайте накомпараторе да и вссе дела.. Вы и так на слух не услышете
Сообщение отредактировал brag - Feb 13 2008, 06:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:43
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
