> HELP! Помогите новичку!
ZAA
сообщение Feb 10 2008, 11:01
Из: Екб
Пользователь №: 34 906
help.gif Мне нужно собрать eCos для ARMа. Перед этим, как я понимаю, нужно установить следующие инструменты - binutilies, gcc, gdb. Их я разархивирую в папку /src/binutils, /src/gcc и /src/gdb. Короче, как сказано на сайте eCos. Пробую и под Linux, и под Windows (с помощью CygWin). И там, и там возникает одна и та же ошибка: после того, как я запускаю /src/binutils/binutils-2.18/configure, появляется сообщение : "no acceptable C compiler found in $PATH". Когда пытаюсь конфигурировать gcc, следующая ошибка: "сс: command not found. You must set the environment variable to a working compiler". Подскажите, пожалуйста, как с этим справиться! Срочно!!! smile.gif
mdmitry
сообщение Feb 10 2008, 11:23
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
В сообщении ясно сказано, что не устраивает конфигуратор. Укажите путь для компилятора C (для сборки ). Вы его установили при установке системы в линуксе?
ZAA
сообщение Feb 10 2008, 14:14
Из: Екб
Я, значит, ничего не понимаю... Вообще я сейчас в CygWin пытаюсь что-то сделать...Видимо, нету у меня этого компилятора...А GCC это разве не он самый? wacko.gif
mdmitry
сообщение Feb 10 2008, 16:45
Из: СПб
Для сборки софта из исходного текста требуется компилятор для получения исполняемого файла текущей ОС.
У Вас в каком виде файлы для инсталляции?
gcc многоплатформенный компилятор, включая x86, arm и др.
скрипт configure проверяет наличие необходимого программного обеспечения (в linux обычная процедура) при установки программного обеспечения. Под linux посмотрите вывод скрипта 07.gif
klen
сообщение Feb 10 2008, 19:43
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Все по порядку, споконо, ненерничием, делаем по шагам. Все будет хорошо.
1. введите в консоли cygwin соманду gcc --version
по результату продолжим.
axle
сообщение Feb 11 2008, 05:38
Пользователь №: 27 167
Цитата(ZAA @ Feb 10 2008, 17:01) *
Если нужно срочно, то можно установить уже собранный gcc. См. http://ecos.sourceware.org/getstart.html (sh ecos-install.tcl). Версия далеко не свежая, зато стабильно работающая, и с eCos конфликтов не будет. Этот же скрипт установит и программы для конфигурирования eCos.
Сообщение отредактировал axle - Feb 11 2008, 05:42
ZAA
сообщение Feb 11 2008, 10:04
Из: Екб
Спасибо всем большое за советы...Вроде потихоньку проясняется...Оказывается, при установке CygWin не был выбран пакет gcc да и другие важные пакеты, а установлена конфигурация по умолчанию...При переустановке вроде пока нормально...Дальше посмотрим...Спасибо ещё раз)))))
mdmitry
сообщение Feb 11 2008, 11:18
Из: СПб
Просто перед установкой имеет смысл прочитать readme, release notes и install.
ИМХО: когда ясна идея установки пакетов и зависимости между ними, то ошибок инсталляции меньше
Dionisio
сообщение Feb 28 2008, 00:45
Пользователь №: 35 451
Всем привет. Нужна помощь умного человека!!!!! Подскажите, на чем лучше программировать микроконтроллеры??? Может книжечку посоветуете,программы, поможете добрым советом... Очень надо,пожалуйста. Мой icq: 371204752 - (Dionisio), Почта: _Dionisio_@mail.ru
Всем привет. Нужна помощь умного человека!!!!! Подскажите, на чем лучше программировать микроконтроллеры??? smile3046.gif Может книжечку посоветуете,программы, поможете добрым советом... Очень надо,пожалуйста. Мой icq: 371204752 - (Dionisio), Почта: _Dionisio_@mail.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 18:15
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
