> Как поменять корпус в PCB после Load NetList, в Pcad2006SP2
alux
сообщение Feb 10 2008, 10:47
Пользователь №: 4 447
Развожу впервые плату. Учусь по Лопаткину "Проектирование плат в PCAD2001". Загрузил NetList в PCB. Допустим, возникла необходимость изменить корпус резистора 0805 на 0603. В Component Propeties в PCAD2006SP2 отсутствует кнопка Change Pattern, которая позволяет выбрать другой подходящий корпус из текущей библиотеки. Можно воспользоваться Force Update, но для этого необходимо редактировать текущий корпус (0805). А это не приемлемо. Заранее прошу прощения за , возможно, банальный вопрос.
- alux   Как поменять корпус в PCB после Load NetList   Feb 10 2008, 10:47
- - war4one   Изменить схему. Сгенерить в SCH нетлист. Удалить в...   Feb 11 2008, 05:37
|- - alux   Цитата(war4one @ Feb 11 2008, 09:37) ...З...   Feb 11 2008, 06:24
|- - peshkoff   Цитата(war4one @ Feb 11 2008, 08:37) Може...   Feb 11 2008, 07:19
- - Владимир   Проще всего сразу делать Pattern , который включае...   Feb 11 2008, 07:27
- - Vlad-od   to peshkoff: при замене компонента с другим корпу...   Feb 11 2008, 08:00
|- - alux   Цитата(Vlad-od @ Feb 11 2008, 12:00)...   Feb 11 2008, 08:15
- - Vlad-od   У меня по ходу вопрос - Вы сохранили компонент под...   Feb 11 2008, 08:28
|- - alux   Цитата(Vlad-od @ Feb 11 2008, 12:28)...   Feb 11 2008, 09:13
|- - Vlad-od   Цитата(alux @ Feb 11 2008, 12:13) Да Есл...   Feb 11 2008, 11:15
- - Владимир   Vlad-od Цитатаto Владимир по моему мнению, создани...   Feb 11 2008, 08:32
|- - Vlad-od   Цитата(Владимир @ Feb 11 2008, 11:32) Так...   Feb 11 2008, 08:49
|- - bigor   Цитата(Владимир @ Feb 11 2008, 10:32) Vla...   Feb 21 2008, 09:41
|- - alux   Цитата(bigor @ Feb 21 2008, 13:41) А не п...   Feb 22 2008, 07:56
- - Владимир   ЦитатаVlad-od ЦитатаПрименить можно, но это не чес...   Feb 11 2008, 09:40
- - Uree   Ну для СМД элементов совершенно ненужная возможнос...   Feb 11 2008, 09:59
- - Владимир   ЦитатаНу для СМД элементов совершенно ненужная воз...   Feb 11 2008, 10:14
- - Владимир   ЦитатаVlad-od 1 В библиотеке так или иначе нужно д...   Feb 11 2008, 11:24
- - SERoz   Цитата(Vlad-od @ Feb 11 2008, 11:00)...   Feb 11 2008, 15:43
|- - Vlad-od   Цитата(SERoz @ Feb 11 2008, 18:43) Заране...   Feb 11 2008, 16:51
- - Uree   Да правильно все сказано... Только к СОВЕТСКИМ дет...   Feb 11 2008, 15:59
- - Владимир   ЦитатаРазные корпуса - разные наименования(да, обы...   Feb 11 2008, 16:07
- - Uree   Согласен. Но перечисленные посадочные места отлича...   Feb 11 2008, 16:26
- - Владимир   ЦитатаНо перечисленные посадочные места отличаются...   Feb 11 2008, 17:02
|- - Vlad-od   Цитата(Владимир @ Feb 11 2008, 20:02) Есл...   Feb 11 2008, 17:13
|- - Uree   Цитата(Владимир @ Feb 11 2008, 20:02) Не ...   Feb 12 2008, 08:23
- - Владимир   ЦитатаНу да. Можно иметь две библиотеки. . Наверно...   Feb 11 2008, 17:48
- - SERoz   В принципе согласен со всем выше перечисленным - н...   Feb 11 2008, 20:04
- - Владимир   ЦитатаОбычный ВОМ подразумечает всего лишь перечен...   Feb 12 2008, 13:39
- - Uree   Вы уж как-нибудь определитесь - сначала предлагает...   Feb 12 2008, 15:13
- - Владимир   К сожаленью мы ушлт от темы посто но всеже Да я у...   Feb 12 2008, 19:45
- - SERoz   Владимир Из Вашего списка - для себя бы исключил с...   Feb 12 2008, 20:02
- - Uree   Да у нас тоже многое совмещается, по крайней мере ...   Feb 12 2008, 21:30
- - SERoz   "Аналогично шеф"....   Feb 12 2008, 22:16
- - alux   Возникла проблема. Почти развел плату. Возникает н...   Feb 15 2008, 11:20
- - SERoz   В принципе правильно - при ошибках цепей на плате ...   Feb 15 2008, 14:49
- - Владимир   Цитатаbigor ЦитатаВладимир @ Feb 11 2008, 10:32) ...   Feb 21 2008, 10:17
- - Morbid_KIEP   Цитата(alux @ Feb 22 2008, 10:56) И еще. ...   Feb 22 2008, 11:15
- - alux   Нужно переустановить систему (WindowsXP). Запись E...   Aug 29 2009, 10:39
- - alux   Последний вопрос снимается. После переустановки Wi...   Aug 31 2009, 05:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 17:19
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
