> Усилитель звонка телефона, С радиопередачей
InvisibleFed
сообщение Feb 11 2008, 08:24
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 469
Встала конкретная задача. Есть старый любимый дед (мой). Дед плохо слышит. Телефонный аппарат находится в прихожей, стационарный, не переносной. Комната деда дальняя. Когда никого нет дома дед не слышит звонка телефона, находясь в своей комнате. Нужно сделать так, чтобы дед этот звонок услышал. Варианты? Главное, я не хочу тянуть кабель через всю квартиру в комнату деду. Решение нужно такое, чтобы устройство транслировало звонок (факт звонка) по радиоканалу. Из того что сразу приходит в голову - простой радиожучек и приемник в комнате деда. Радиомикрофон расположить в непосредственной близости от телефонного аппарата. Но это не козырно, т.к. будет транслироваться в эфир не только звонок но и прочие посторонние звуки. Еще одна трудность, в квартире установлена сигнализация, подключенная к телефонной сети. Нужно чтобы устройство, если оно будет вклиниваться в линию и определять факт звонка, не нарушило ее работу. Какие предложения?
rv3dll(lex)
сообщение Feb 11 2008, 09:54
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
в момент звонка в телефонной лнии напряжение больше 60 вольт переменки 25 герц
K_AV
сообщение Feb 11 2008, 09:56
Пользователь №: 19 667
Цитата(InvisibleFed @ Feb 11 2008, 10:24) *
Какие предложения?
Неплохо было бы огласить допустимые пределы затрат.
Извините, если бы такой вопрос был у меня - просто у деда сразу появился бы еще один телефонный аппарат прямо у него в комнате, чтобы и ходить через всю квартиру к телефону не пришлось. Проложить туда телефонную линию - не вижу непреодолимых трудностей, это же не силовой кабель, а тонкий малозаметный провод. "Простой" телефонный аппарат - не велики затраты.
Второй вариант - телефон DECT с дополнительной (второй) трубкой, обычно находящейся у деда в комнате. Нужно только организовать её периодическую зарядку, например, с основной трубкой на базе время от времени менять местами. Или отдельную зарядку купить для неё, поставить в комнате деда.
Третий вариант - доработать (или заменить) звучащую вызывную часть имеющегося телефона. Нужно знать ее устройство и приложить руки.
Четвертый вариант - звуковое реле, по акустическому сигналу телефонного вызова включающее что-то более громко звучащее (без радиоканала, прямо на месте установки телефона). Можно не звуковое реле, а прямо к линии подключаемое и реагирующее только на появление сигнала вызова (50 Гц с амплитудой более 60 В - как признак). А если все же линию дотянуть до комнаты деда - получится локальный звонок, не надо будет "громко реветь" на всю квартиру. Но при наличии линии до комнаты это уже будет полумера по сравнению с полным телефоном в комнате деда.
Радиожучок - вам придется питание ему организовывать на обоих концах. Я так понимаю, это не батарейки будут? И ради чего? Десяток метров самого дешевого провода сэкономить? Несерьезно, жучок и сложнее, и дороже обойдется.
С наличием сигнализации - нет проблем, если дополнительный телефон не создаст чрезмерной нагрузки на линии. С большинством современных телефонов (кроме части АОНов, питающихся от линии) с этим нет проблем. Это старые дисковые телефоны больше двух на линии было чревато перегрузкой.
Только на всякий случай перед подключением второго телефона имеет смысл позвонить в охрану и предупредить о подключении. Если у них есть особые мысли на этот счет - они пришлют своего техника для проверки.
В общем, IMHO, проблема совершенно высосанная из пальца. Самое дешевое и эффективное решение - продление линии до комнаты деда.
jasper
сообщение Feb 11 2008, 10:04
Народный чинитель
Пользователь №: 6 811
Самое быстрое, простое и дешевое – поставить радиотелефон, а трубку дедушке. Слышно звонок и бегать не придется. rolleyes.gif
Если хочется повозиться самому (дорого, долго и без гарантии результата), то смотрите в сторону автосигнализации и радиомодулей для нее, например, фирмы Aurel RF Radio modules
InvisibleFed
сообщение Feb 11 2008, 13:34
Из: Хабаровск
Спасибо за советы. С одной стороны, действительно может проложить телефон до деда. Трубка отдельно мне не нравится (если не дополнительная) - будет где-нить у того же деда за диваном - он не слышит и я не услышу. В этом месяце смотаюсь в Китай может найду подходящий аппарат с доп. трубкой по приемлемой цене. И вы правы, что хочется просто себе мозг поиметь над несложной задачкой. =)
rv3dll(lex)
сообщение Feb 12 2008, 08:52
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
это правда закончится тумблером или кнопкой - который будет отключать дедов аппарат при поднятии трубки на основном))) не знаю ни одного случая когда этим не закончилось)
K_AV
сообщение Feb 12 2008, 12:45
Ну так уж сразу... От человека зависит.
Наши дед подслушивание не практикует, отключать его линию не требуется. Наоборот, у меня в телефоне динистор стоит и отключает мой аппарат, если на одном из 2 параллельных трубка снята. Сделано это было, чтобы не звякал, когда на параллельных номер набирают.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 22:01
Страница сгенерированна за 0.01538 секунд с 7
