7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Как в автомобильных радиобрелоках получается дальность 1 км
Valery_Vlad
сообщение Oct 20 2007, 12:11
Сообщение #46
Пользователь №: 10 421
Нет. Если подводить итог написанному Вами - лучшим способом поднять потенциал системы является использование относительно свободного в данной местности диапазона.
А потом, когда диапазон станет, в результате Вашей деятельности, относительно занят, искать другую местность?
deemon
сообщение Oct 20 2007, 17:12
Сообщение #47
Пользователь №: 24 888
А всё равно ведь происходит "гонка вооружений" - все наращивают мощность . В конце концов , у кого больше прав , тот и прав smile.gif Не будет уже никогда чистого эфира ........
ArtemKAD
сообщение Oct 22 2007, 08:00
Сообщение #48
Пользователь №: 18 364
ЗЫ. Кстати тут http://www.alarminfo.ru/modules/sections/i...cle&artid=1
есть параметры передатчиков двусторонних охранок...
Дон Амброзио
сообщение Feb 11 2008, 18:29
Сообщение #49
Группа: Участник*
Пользователь №: 34 947
Я вот хочу , коллеги, высказать какую мысль. Все упёрлись в мощность радиопередатчика, но забыли, что радиосвязь это не только передатчик, но и приёмник. Можно же увеличивать дальность не за счёт увеличения мощности радиопередатчика, а за счёт увеличения чувствительности радиоприёмника.. Ведь улавливают же радиотелескопы радиосигналы удалённых галактик с мощностью сигнала 10 в минус 26-й степени ватта на квадратный метр
После устранения бага в программе она стала работать....хуже
СОЖ
сообщение Feb 11 2008, 20:02
Сообщение #50
Пользователь №: 34 135
А так ...
Дон Амброзио
сообщение Feb 11 2008, 20:53
Сообщение #51
Группа: Участник*
Цитата(СОЖ @ Feb 11 2008, 23:02) *
Ну хорошо...Сократим для нашего случая антенну в 1 000 000 раз и тогда чтобы получить тот же сигнал на выходе антенны мы загрубим чувствительность до 10 в минус 20-й степени ватт на квадратный метр... Но что-то я сомневаюсь, что приёмники в брелках работают с таким маленьким сигналом
Допусти радиотелескоп имеет диаметр зеркала 300 м..Тогда площадь антенны будет порядка 0,27 млн.кв.м..Умножаем это число на 10 в минус 26-й... Получается с антенны имеем сигнал 0,27 на 10 в минус 20-й степени ватта... Разве приёмник в брелке имеет такую чувствительность? 08.gif
СОЖ
сообщение Feb 11 2008, 21:05
Сообщение #52
Цитата(Дон Амброзио @ Feb 12 2008, 00:53) *
А можно уровень сигнала и чувствительность приемника привести в более привычных величинах ... например в dBm ? 1111493779.gif
EVS
сообщение Feb 11 2008, 22:08
Сообщение #53
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Дон Амброзио
СОЖ
Взаимовыгодно крутим счетчики? Тандемом?
Дон Амброзио
сообщение Feb 11 2008, 22:23
Сообщение #54
Группа: Участник*
-160dBm
СОЖ
сообщение Feb 12 2008, 07:19
Сообщение #55
Цитата(EVS @ Feb 12 2008, 02:08) *
крутим счетчики?
до сих пор не могу понять необходим ли мне доступ к местному фтр или нет ...
необходимое можно и на ослике найти или в китайских местах ...
Цитата(Дон Амброзио @ Feb 12 2008, 02:23) *
-160dBm
50 dBi это антенна
Сообщение отредактировал СОЖ - Feb 12 2008, 07:20
Harbinger
сообщение Feb 12 2008, 07:48
Сообщение #56
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Цитата(СОЖ @ Feb 12 2008, 09:19) *
В какой полосе, неплохо бы уточнить.
-130 dBm в 25 кГц - практически предел, и то достигается ценой потерь по динамике. В городских условиях гнаться за чувствительностью особого смысла нет. А вот многоканальная система с автосканированием в условиях помех может выручить.
Дон Амброзио
сообщение Feb 12 2008, 12:06
Сообщение #57
Группа: Участник*
Цитата(СОЖ @ Feb 12 2008, 10:19) *
50 dBi это антенна
Ну тогда скажу по-Вашему
35 dBm - антенна
160 dBm - на входе приёмника
160dBm - это тоже может радиоприёмник брелка?
35 dBm - антенна
Ваши 110 про тив моих 160.. Как говориться в рекламе "почувствуйте разницу"
СОЖ
сообщение Feb 12 2008, 17:13
Сообщение #58
Практический предел в этом случае где то -126 dBm
Цитата(Дон Амброзио @ Feb 12 2008, 16:06) *
35 dBm - антенна
И на какой это частоте ?
Все зависит от размеров брелка ... можно и с жидким ...
Дон Амброзио
сообщение Feb 12 2008, 18:01
Сообщение #59
Группа: Участник*
А если понизить бодрейт до, например, одного бита в секунду , то наверное можно обойтись и без жидкого гелия и увеличить дальность устойчивого приёма без увеличения мощности передачи.. Шеннон рулит
СОЖ
сообщение Feb 12 2008, 18:54
Сообщение #60
1000 разрядный кода Баркера, т.е. тактовая 1000 Гц, полоса в эфире где то 3000 Гц
и тогда будет где то -160 dBm
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 16:05
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
