3 страниц V   1 2 3 >
> Датчик положения лазерного луча, мишень :)
muravei
сообщение Feb 5 2008, 13:16
Пользователь №: 7 591
Хотелось бы найти датчик, выходной сигнал которого соответствовал бы положению светового пятна на нем, по Х и У.
Подозреваю, что могут быть фоторезисторные матрицы, но скорее всего они дороги и недостовабельны.
Еще есть мысль, сделать матрицу фотодиодов, а дальше ,хорошо бы ПЗС регистры сдвига sad.gif , ну или аналог. коммутаторы.
Может кто знает что-то получше?
NickNich
сообщение Feb 5 2008, 13:28
Пользователь №: 10 593
Почему обычные кмоп-матрицы, с которых видео снимают, для этого не подходят?
muravei
сообщение Feb 5 2008, 14:03
Неохота оптику городить. Хотелось чтобы мишень была примерно 80 мм. А кмоп матрицы сильно меньше.
blackbit
сообщение Feb 5 2008, 14:44
Пользователь №: 25 892
Ну, допустим, нашли вы такой, а потом окажется, что он засвечивается на солнце и луч надо, как минимум, модулировать.
DS
сообщение Feb 5 2008, 14:49
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
А Вы пробовали сравнить цены любого датчика положения с размером в 80 мм и оптики к обычной матрице ?
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
muravei
сообщение Feb 5 2008, 15:47
Думал, поэтому фоторезисторный не очень подойдет, из-за медлительности.
Не пробовал, так как в принципе ничего не нашел, но догадывался, потому и подумал о матрице фотодиодов.
DS
сообщение Feb 5 2008, 16:01
80 мм в диаметре ?
сообщение Feb 5 2008, 17:25
Пользователь №: 11 287
Цитата(DS @ Feb 5 2008, 18:01) *
80 мм в диаметре ?
Hmm
сообщение Feb 5 2008, 18:09
Пользователь №: 124
Обкури вариант со светодиодной матрицей.
Талант не пропить ...
muravei
сообщение Feb 5 2008, 18:47
Цитата(DS @ Feb 5 2008, 19:01) *
80 мм в диаметре ?
Естесно, самонабранную.
Цитата(Herz @ Feb 5 2008, 20:25) *
Слышал, про такую аномалию у светодиодов, но в тумбочке лежат какие-то фототр-ры , штук 40.
jasper
сообщение Feb 5 2008, 19:46
Народный чинитель
Пользователь №: 6 811
Если радиолюбительская поделка, то хорошим решением будет – использовать вебкамеру.
DS
сообщение Feb 5 2008, 21:32
Во-во, стоимость оптики сильно приувеличена. Для таких измерений обычно используются, не Web-камеры, конечно, но в пределах 25 - 35 К руб.
Максим Зиновьев
сообщение Feb 6 2008, 18:14
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
В общем-то, не озвучен диаметр пятна и требуемая точность...
А "так" впотне можно обойтись и обычной аналоговой охранной ч/б камерой с отключаемым AGC с доп. светофильтром на лямбда лазера, чтобы минимизировать засветки.
Смысл такой- привязываемся к ССИ по горизонтали и считаем таймером до "пятна". Привязываемся к КСИ и считаем строки до "пятна".
Можно компаратором оцифровать, а аберрации оптики на известном и установленном расстоянии "объектив-объект" скомпенсировать таблично, если понадобится. smile.gif
muravei
сообщение Feb 7 2008, 09:29
Параметры самые скромные : диам примерно 5мм , точность где-нить треть ...
Подойдет и мышиный сенсор.
Напонятно , куда целить ,однако ? В объектив камеры ? Так он не 8см.
Смотреть камерой на мишень со стороны- не нравится, лишние шалобушки вокруг не приветствуются.
Поставить камеру позади мишени, и смотреть на просвет -увеличит толщину и заморачивает с оптикой.
Gogan
сообщение Feb 7 2008, 10:01
Пользователь №: 31 728
накупить фототранзисторов (фотодиодов) и собрать самому можно, если несерийное производство, 80х80мм с фотодиодами диаметром ~5мм получится <300шт. Поищите смд фотодиоды, тогда их можно будет сделать больше (точность больше)...
п.с. А как работал пистолет на телевизор на старых приставках типа сеги?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 07:18
Страница сгенерированна за 0.02274 секунд с 7
