5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> SmartRF Studio и СС1100, подключение студии к трансиверу
at90
сообщение Oct 21 2007, 15:21
Сообщение #16
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
А в терре есть девайс, стоит 8тыр.
FLASHPRO-CC-STD – быстрый внутрисхемный JTAG программатор-эмулятор с подключением по USB интерфейсу для программирования и отладки систем на кристалле семейства CCхххх Chipcon (TI).
FLASHPRO-CC-STD с JTAG интерфейсом предлагает разработчикам два устройства в одном малогабаритном корпусе: JTAG-эмулятор и JTAG-программатор.
Поддерживаемые ИМС: CC1110F8, CC1110F16, CC1110F32, CC2430F32, CC2430F64, CC2430F128, CC2431F32, CC2431F64, CC2431F128, C2510F8, CC2510F16, CC2510F32, CC2511F8, CC2511F16, CC2511F32.
http://www.terraelectronica.ru/catalog.php...Gde=&PageS=
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
acex2
сообщение Oct 21 2007, 16:02
Сообщение #17
Адепт
Пользователь №: 2 656
Ну да, есть такая штука. Вот только возникают определенные сомнения в его возможностях для отладки после прочтения описания на оффсайте разработчика. Про программирование там все очень красиво написано, даже скриншот собственной оболочки приложен. А вот про отладку как-то тихо.
Я написал в саппорт TI на прошлой неделе по поводу этого девайса, пока молчат.
B20t
сообщение Feb 12 2008, 11:31
Сообщение #18
Из: Русь Киевская
Пользователь №: 28 383
Так есть какой то девайс которым можно шить сс1110, и который можно собрать самому?
at90
сообщение Feb 12 2008, 12:26
Сообщение #19
Из: Краснодар
Можно собрать кусок кита EB04. Он сделан на процессоре C8051F320. Прошивки идут в архиве с FLASHPROG. Сам собираю программатор для 1110 и 1111. если получится сообщу!
bloodden
сообщение Feb 12 2008, 14:54
Сообщение #20
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
Интересно было бы.
Заходите кому надо на мой сайт
B20t
сообщение Mar 1 2008, 14:56
Сообщение #21
Из: Русь Киевская
Как успехи с прогером?
Можно если не затрудниь выложить схемку эво-доски по которой вы делаете?
ivainc1789
сообщение Mar 3 2008, 06:27
Сообщение #22
Пользователь №: 1 807
Я несколько не понимаю, зачем к CC1100 прикручивать Студию? Лучше написать все функции SPI самостоятельно и проверить их через Дракон или EEPROM, наконец. Я так и поступил, проблем нет. Отладил через Дракон. От Студии хотел получить только основные настройки для конкретного диапазона. Она вроде все рассчитала, сгенерировал код, но с ужасом обнаружил, что Студия не модифицирует часть регистров при генерации кода, которые изменяет пользователь в окне Registers View. А вот при экспорте регистров вроде еще не нашел ошибок, но проверить надо...
Итак, попробуйте в Registers View для СС1100 изменить дефолтное значение IOCFG2==0x29 на 0x01 и сгенерировать код - получите в коде 0x29. Использую SmartRF_Studio_6.9.1.revI. Может что делаю не так? ИМХО, придется все делать вручную...
at90
сообщение Mar 3 2008, 08:05
Сообщение #23
Из: Краснодар
пока времени нету заниматься прогером.
А схему брал с сайта TI.
http://focus.ti.com/lit/ug/swru134a/swru134a.pdf
У них EB04 универсальная для многих чипов.
B20t
сообщение Mar 3 2008, 08:41
Сообщение #24
Из: Русь Киевская
Тогда другой вопрос, что там за USB-MCU, и есть ли на него прошивка?
at90
сообщение Mar 3 2008, 09:08
Сообщение #25
Из: Краснодар
А схему тяжело поглядеть?
Там стоит C8051F320. Прошивки идут с флэшьпрогом!
at90
сообщение Apr 2 2008, 13:24
Сообщение #26
Из: Краснодар
Ну вообщем собрал я платку! Проц 8051F320 + минимум обвязки. Залил прогу ! Платка ожила. Определяется как smartRF04EB! Попозже попробую зашить СС1111 или СС1110
Пока шить и подключать к ней ничего не пробовал! Если кому надо выложу схему!
Sergei_B
сообщение Apr 3 2008, 03:08
Сообщение #27
Пользователь №: 16 200
Выложите пожалуйста!
swisst
сообщение Apr 3 2008, 19:45
Сообщение #28
Из: Харьков
Пользователь №: 25 425
есть не детский интерес ! выложите, будьте любезны !
at90
сообщение Apr 4 2008, 06:25
Сообщение #29
Из: Краснодар
Вот схема. Номаналов нету, но там понятно всё вроде!
Возможны ошибки!
Заливать нужно сначала загрузчик. Потом грузить программу!
Прошивки качать тут
Texas Instruments Flash Programmer 1.5.0 (Rev. E)
TBI
сообщение Apr 4 2008, 06:50
Сообщение #30
Пользователь №: 27 656
Я тоже пробовал сделать нечто подобное, но из-за нехватки времени пришлось купить готовый.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 14:30
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
