> OrCAD 15.7 Потеря связей!, Не "землится" вывод компонента к Copper pour
Volonter
сообщение Feb 7 2008, 13:09
Группа: Validating
Из: Украина, Черновцы
Пользователь №: 2 684
Добрый день всем.
Очень настораживает.
Ничего не могу понять. При анализе ПП обнаружил, что некоторые компоненты не подключились к Copper pour. Повторная трансляция Netlist_a к положительному результату не приводит. Есть подозрение, что данное нарушение возникло при перемещении компонента при уже существующей Copper pour. Однако, после уничтожения Copper pour и повторном его создании связь не восстанавливается. Плату делал дома, а ошибку обнаружил на работе. Ни одна из опций Layout plus AutoECO, кроме AutoECO Override All (но она приводит к удалению всех компонентов с платы, что требует повторного размещения компонентов) не позволила восстановить потеряные связи. Поиск "неразведенных цепей" ошибки не дает.
А плата довольно большая.
Кроме того "старый" больной вопрос. При перемещении компонентов в режиме Reconnect Mode не всегда связь следует за компонентом. Бывает одна двигается - вторая на месте, бывает, что компонент перемещается вообще без связей, но после его установки и обновлении экрана -связи на месте.
Кстати, потерю связей я замечаю уже давно, но через обновление Netlist_a все восстанавливалось. В данном случае пока побороть не смог.
Возникает вопрос: Это действительно один из глюков, или "особенности национальной разводки", т.е. мои личные. Тогда, с чем это может быть связано? И как это побороть?
Заранее благодарю за помощь.
PS
По "неподключению" уже поборол. "Выбрал" всю плату в режиме Component Tool и на вопрос One or more component locked. Override? Ответил ОК и все стало на место. Но почему? Я ни один компонент не закреплял. Да и этот свободно перемещался, только не подключался.
Ну а второй вопрос по перемещению связей для меня остается загадкой. Может видеокарта слабая, но фильмы же воспринимает!
Georgy
сообщение Feb 12 2008, 14:40
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
Copper pour. В свойствах у него есть ассоциация с одной из цепей, её надо только выбрать.
Заходишь в опшнс, юсер преференсы, справа действие выбираешь, запоминаешь юсер преференсы.
Коллектив-Большая Сила!
Volonter
сообщение Feb 12 2008, 15:34
Группа: Validating
Не знаю, не знаю.
В Copper pour принадлежности "GND" все указаны. В Capture соединения все на месте. А в Layoute связь пина компонента с "GND" исчезает.
У меня временами такое происходит. Восстанавливаю связь повторным Netlist_ом. Уже как-то свыкся с этим.
А по второму ответу - не понял. У меня там будто бы все установлено. Если можно - конкретнее. Проблема в том, что не все нити тянутся за компонентом в режиме Reconnect Mode и перемещается "голый" компонент. В процессе перемещения сомпонента не происходит переподключения связей. Нет, не совсем, чтобы всегда. Но некоторые компоненты так себя ведут. Особенно конденсаторы почему-то.
А по третему вопросу=OrCAD16.0- пока ничего сказать не могу. Нужно в форуме посмотреть. Там были в конце года проблемы. В каком состоянии одолевание этих проблем пока не смотрел. Завтра после обеда выкину эти два диска в Ослике. Сообщу дополнительно.
Пока спасибо.
Georgy
сообщение Feb 12 2008, 19:15
Уставать стал
Из: Севастополь
Я вообще не использую эти премудрости, особенно при больших перемещениях компонента. там много своихособенностей, как правило не отвечающих желаемому. Поэтому предварительно превращаю подключенные проводники в рашнет и позже развожу.
Reconnect Mode - это только режим ОТОБРАЖЕНИЯ НЕразведенных проволок. Для расталкивания проводов наверно лучше shove или что-то подобное.
Vinnetu
сообщение Feb 14 2008, 07:56
Из: Sunny Israel
Пользователь №: 7 269
100% глюк версии 15.7 Я тоже такое видел.
Общий глюк всех последних версий. Вместо этого можно пользоваться обычным режимом со включённой опцией "Allow DRC Errors". Также можно включить контрастный режим, чтобы видеть связи, относящиеся только к выбранному компоненту.
Volonter
сообщение Feb 14 2008, 12:38
Группа: Validating
Да, спасибо.
Так и делаю.
Но почему об этом никто не говорит, будто бы у всех хорошо.
Интересно, а в 16 это подправлено?
Vinnetu
сообщение Feb 14 2008, 13:23
Из: Sunny Israel
Не было ни разу.
Volonter
сообщение Feb 14 2008, 14:01
Группа: Validating
Цитата(Vinnetu @ Feb 14 2008, 17:23) *
Не было ни разу.
Понял!!!
Так именно об, как Вы пишете, рашнетах и идет разговор. Не думаю, что кто то компоненты перетягивает вместе с разводкой. Хотя и это допустимо в небольших пределах. Но ели компонент переставлять далеко, то только через рашнеты.
Спасибо Вам за консультацию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 20:41
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
