15 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> AT команды, всякие мелкие вопросы
Mustang
сообщение Feb 12 2008, 22:03
Сообщение #16
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 33 214
Цитата(Anthoni @ Feb 12 2008, 21:36) *
Не понимаю, почему получаю ERROR, на команды AT+CMGD=1, AT+CMGL=”ALL”, AT+CMGR=1...? В чем может быть проблема?
С другими, НЕ СМС-командами всё ОК.
А проделана ли предварительная настройка?
AT_CPBS: ;выбрать телефонную книгу СИМ-карты (команда AT+CPBS="SM")
AT_CNMI: ;передавать в порт сигнал (+CMTI: "SM",nn) о входящих СМС: (AT+CNMI=1,1,0,0,0)
После этого можно принимать СМС:
AT_CMGL0: ;команда AT+CMGL=0 выдать в порт текст пришедшего SMS
AT_CMGL1: ;команда AT+CMGL=1 выдать в порт содержимое папки "Входящие"
Anthoni
сообщение Feb 13 2008, 14:47
Сообщение #17
Пользователь №: 32 864
Разобрался, с чего то вдруг плюсики позабывал добавить, функция отсылала команду в виде ATCPBS smile.gif
Anthoni
сообщение Feb 22 2008, 14:08
Сообщение #18
Как вычислить момент когда можно отсылать СМС. Что если отсылать команды модулю, если он ещё не закончил выдачу других команд устройству... Как быть?
Tonari
сообщение Feb 23 2008, 17:47
Сообщение #19
Пользователь №: 25 646
Вычислить момент точно можно только если у вас на контроллер заведены не только Rx и Tx, но и CTS и RTS.
Anthoni
сообщение Feb 24 2008, 18:50
Сообщение #20
Заведены конечно, RTS'ом приостанавливаю поток когда обрабатываю каждый байт, CTS проверяю перед отсылкой каждого байта, одно не понятно, почему CTS постоянно весит в одном состоянии.
Сообщение отредактировал Anthoni - Feb 24 2008, 18:54
Anthoni
сообщение Feb 26 2008, 14:50
Сообщение #21
В "0" постоянно, у вас также дела с CTS?
Baser
сообщение Feb 26 2008, 19:42
Сообщение #22
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
1. Чтобы CTS выполнял функцию управление потоком, он должен быть включен. По умолчанию он включен, проверьте командой +IFC: 2,2
Вторая двойка - включеный CTS.
2. Даже если CTS включен, чтобы заполнить внутренний буфер SIM300, нужно записать туда 1 кбайт данных (если не ошибаюсь, такой размер буфера) при отсутствии передачи или при медленной передаче из буфера наружу. Так что переключения CTS в вашем случае может и не быть.
shb
сообщение Feb 27 2008, 07:49
Сообщение #23
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
Проведи эксперимент. Соеденись в CSD для передачи данных (скорость передачи в этом режиме 9600). И суй данные на скорости 115200 увидиш как CTS заработает.
Anthoni
сообщение Feb 27 2008, 14:56
Сообщение #24
Тогда не буду проводить эксперимент, у меня скорость 38400, оптимальный вариант в моем случае, и CTS включен по умолчанию (2,2).
Парюсь только с одной проблемой, как бы не впихнуть команду, когда буду отсылать например СМС, в момент когда модуль будет что то передавать, например между RING...CLIP. Есть где то исходники посмотреть, как люди делают? CTS я понял не поможет мне.
chief_olimp
сообщение Mar 2 2008, 10:05
Сообщение #25
Из: Украина Нетешин
Пользователь №: 10 344
подскажите пожалуйста что это означает:
запрос: AT+CBC
ответ +CBC: 2,96,4153
не понятно что обозначает двойка
Harbinger
сообщение Mar 2 2008, 17:51
Сообщение #26
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
А это в каком модуле? В принципе, это режим работы батареи... То есть, включен заряд, выключен или еще что-то. Остальные цифры вроде понятны интуитивно wink.gif
CADiLO
сообщение Mar 3 2008, 07:32
Сообщение #27
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
+CBC: < bcs >, < bcl >,<voltage>
<bcs> charge status
0 ME is not charging
1 ME is charging
2 Charging has finished
<bcl> battery connection level
1...100 battery has 1-100 percent of capacity remaining vent
<voltage> battery voltage(mV)
chief_olimp
сообщение Mar 6 2008, 10:21
Сообщение #28
Из: Украина Нетешин
СПАСИБО, в моей доке по SIM300DZ этого небыло
CADiLO
сообщение Mar 6 2008, 12:17
Сообщение #29
Из: Днепр
http://www.microchip.ua/simcom/SimCom/Sim3...0_ATC_V2.00.pdf
Anthoni
сообщение Apr 7 2008, 17:32
Сообщение #30
А какой командой можно включить\выключить подзарядку батареи?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:49
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
