> IPC и Through-Hole Rules, Что-то как-то наверно не там искал....
Kuzmi4
сообщение Feb 12 2008, 08:24
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Здравствуйте.
Тут собсно встала такая проблема - были значит 2 компонента : LM2676 и LP3965 - с корпусами - ТО-220-7 и ТО-220-5 соответственно(datasheet`ы прицепил). Значит в библиотеке у них пады были одинаковые - по 0.9 мм внутренний диаметр, при том что лапа у первого - 0.76 мм, у второго - 0.89мм. Я так понял начальство решило сменить supplier `а - и новый говорит что эти Through-Hole компоненты какие то не такие - типа не по рулезу или что-то такого. Ессно первая мысля - залезть в IPC и там найти рулезы по Through-Hole (эти компоненты в либу занесли есчё до того как я начал работать на этом месте), ну типа помню ж что для БГА точно там есть, значит должно быть и для Through-Hole. Но там такого не оказалось... 07.gif
Перерыл я в инете по этому вопросу материала - не нашёл я каких то однозначных правил для Through-Hole.. Совсем расстроился... crying.gif
Может кто сталкивался с рулезами для Through-Hole ? Буду очень признателен.
Прикрепленный файл  LM2676_package.pdf ( 65.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 331
Прикрепленный файл  LP3965_package.pdf ( 19.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 86
- Kuzmi4   IPC и Through-Hole Rules   Feb 12 2008, 08:24
- - Uree   Не скажу что это правила, но есть такая табличка.....   Feb 12 2008, 08:28
- - Kuzmi4   2 Uree - спасибо за табличку - полезная вещь. Одн...   Feb 12 2008, 09:43
- - Uree   Ну кк минимум надо оставить место в отверстии под ...   Feb 12 2008, 09:56
- - Kuzmi4   Тобто как я понял - правило - нога + 0.2 под припо...   Feb 12 2008, 10:00
|- - K_AV   Цитата(Kuzmi4 @ Feb 12 2008, 12:00) Тобто...   Feb 12 2008, 13:18
- - Uree   Не правило, но... похоже Опять же от производства ...   Feb 12 2008, 10:49
- - Vlad-od   я бы ещё добавил: для круглых выводов до 1мм - 0,...   Feb 12 2008, 13:37
|- - AlexN   Цитата(Vlad-od @ Feb 12 2008, 19:37)...   Feb 13 2008, 03:29
|- - Vlad-od   Цитата(AlexN @ Feb 13 2008, 06:29) +0.1мм...   Feb 13 2008, 07:26
- - Daniil anim   а я слышал, и применяю при проектировании +0,3мм. ...   Feb 12 2008, 15:30
- - bigor   Тут еще одна табличка, в дополнение к предложенной...   Feb 13 2008, 20:08
|- - sh007   Цитата(bigor @ Feb 13 2008, 23:08) Тут ещ...   Feb 14 2008, 07:49
- - Kuzmi4   2 bigor - спасибо - по ходу как раз самое оно!   Feb 14 2008, 07:40
- - Kuzmi4   "И снова здравствуйте!" (ЦЕ) Собсно...   Jul 18 2008, 16:17
- - cioma   Все описано в новом IPC-7251. Но на самом деле там...   Jul 19 2008, 17:04
- - Kuzmi4   2 cioma - ну так а если поточнее - какой именно ди...   Jul 21 2008, 06:43
|- - cioma   Нацисните значек "PTH" в тулбаре LP Wiza...   Jul 21 2008, 16:44
|- - AlexN   Цитата(cioma @ Jul 21 2008, 23:44) Нацисн...   Jul 22 2008, 09:29
- - Kuzmi4   2 cioma - клацнул. Счастие пришло, токо не мне ...   Jul 22 2008, 08:46
|- - nord85   Цитата(Kuzmi4 @ Jul 22 2008, 12:46) .... ...   Jul 22 2008, 09:14
- - Kuzmi4   2 nord85 - спасибо, а то давненько данной тематико...   Jul 22 2008, 10:00
- - Kuzmi4   Значит, не пришло счастие. Вопрос таков - есть п...   Jul 22 2008, 15:26
|- - AlexN   Цитата(Kuzmi4 @ Jul 22 2008, 22:26) Значи...   Jul 23 2008, 01:45
- - cioma   В LPW циснете PTH, выбираете профиль вашего вывода...   Jul 22 2008, 17:37
- - Kuzmi4   2 cioma, AlexN - спасибо. Разобрался вроде..   Jul 23 2008, 07:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 05:40
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
