3 страниц V  < 1 2 3 >
> починка осцилла GDS-810S, требуется некоторая подмога
ZZmey
сообщение Jan 17 2008, 10:51
Сообщение #16
Пользователь №: 13 804
Цитата(dlinn @ Jan 17 2008, 10:29) *
Да ! НО при условии должного хранения безсвинцовых (чего сейчас море, а технология не отработана) комплектующих перед расстановкой с последующей пропайкой в печке.
Неправильное хранение компонентов покажет себя уже на этапе пайки/наладке, если в DS сторго прописаны эти требования. На дальнейшей эксплуатации это не скажется.
А температурка тепло-холод-тепло этому способствовало. яркий пример всякие игрушки типа плай стэйшен, итд. таскают дети их из дома в дом и пипец.
cf7k
сообщение Jan 17 2008, 10:57
Сообщение #17
Пользователь №: 15 227
фотки
[attachment=171
0
7:attachment]
Цитата(Wildcat @ Jan 17 2008, 00:39) *
А вы попробуте по модели флешки найти ее даташит и выяснить температурный диапазон. Если он коммерческий - возможно это как-то и повлияло.
Цитата(slog @ Jan 17 2008, 08:38) *
Флэшка запаяна или в панельке? Если запаяна 99.9% что есть способ прошивать ее прямо в плате, через RS232 или JTAG или еще как. Иначе очень нетехнологично в производстве. Из моего опыта - если слетает флэш то процессор сидит в бутлоадере и ждёт загрузки прошивки. Так было и с бытовой техникой и со станками с ЧПУ. Это вообщем-то логично.
см. фотки. А почему нетехнологично? могу предложить еще вариант: в проц залить загрузчик и пусть тот зальет флэшку. Все что надо - вставить разъем программирования и нажать кнопку. wink.gif
Где сидит данный проц - мне сказать трудно... но при старте несколько секунд что-то активно из флэшки вычитывается... потом, предположительно, впадает в какой-то цикл ожидания
Да ! НО при условии должного хранения безсвинцовых.........
kayot
сообщение Feb 6 2008, 14:17
Сообщение #18
Из: SPB
Пользователь №: 34 804
Если есть другой оссцил
посмотри на ком порту ченить прыгает ?
если да то подключись к компу в терминале
подбери скорость подключения если не написано
и посмотри что там пишет
возможно бутлоадер жив
и если он просит прошивку то отправь ему файл если есть
А проц под именем U804
да и советую пропаять все чипы
возможно и заведется
без прошивки
cf7k
сообщение Feb 11 2008, 14:49
Сообщение #19
9600 8N1
по включении питания (секунд через 5)
говорит A8 F4 EC 54 78 FE или 68 D8 CC 68 61 F0 или 88 F4 EC 54 78 FE и т.д.
т.е. какой-то пакет выдает.
на посылку символа отклюкается ответом какого-то другого символа... например.
tx: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
rx: FF FD FB FB F7 F5 F7 F7 EF ED EB EB EF ED EF EF
tx: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F
rd: DF DD DB DB D7 D5 D7 D7 DF DD DB DB DF DD DF DF
tx: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F
rx: BF BD BB BB B7 B5 B7 B7 AF AD AB AB AF AD AF AF
tx: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F
rx: BF BD BB BB B7 B5 B7 B7 BF BD BB BB BF BD BF BF
tx: F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FA FB FC FD FE FF
rx: FF FD FB FB F7 F5 F7 F7 FF FD FB FB FF FD FF FF
tx: abcdefghjklmnopqrstuvwxyz
rx: }{{wuwwokkomoo}{{wuww}{
TX: ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ
RX: }{{wuwwokkomoo_][[WUWW_][
Я бы с радостью (если бы знал что он ее просит) smile.gif Нет ни прошивки, ни протокола прошивания.
Этого я пока хочу избежать... как последний вариант..
slog
сообщение Feb 11 2008, 16:25
Сообщение #20
Пользователь №: 11 489
Я бы для начала исследовал на вопрос совместимости со стандартным Xmodem или Zmodem протоколом. Есть в любой терминалке. Хотя файл прошивки все равно нужен, но уже легче, похоже сам аппарат жив, слетела прошивка. Прошивку и программу для прошивки можно попробовать выпросить у производителя.
В действительности всё не так, как на самом деле.
cf7k
сообщение Feb 12 2008, 10:28
Сообщение #21
Programmer's Manual
http://www.instek.com/manual/GDS-800PM.zip
не выдает элементарного *idn? даже приглашения не выдает...
"The remote commands of this oscilloscope are compatible with IEEE-488.2 and SCPI standards partially."
значит - хоть что-то должен понимать... но он не понимает ничего...
по поводу прошивки - это была моя первоначальная гипотеза - но она может быть ошибочна..... хотя других гипотез у меня пока нет...
Да и про команды в мануале для смены прошивки - ни слова. Видимо только хирургическим вмешательством (есть там подозрительный разъемчик smile.gif )
На месте производителя я бы прошивки не распространял (максимум - в сервис-центры)... видимо производитель, находясь именно на этом месте, делает именно так. wink.gif
сомнительно... но пошукаю.
kayot
сообщение Feb 12 2008, 15:14
Сообщение #22
Из: SPB
ну а если найдешь прошивку или такой же девайс
то можно помочь с прошивкой в программаторе
живем вроде в одном городе
а ответ в терминале я обратил внимание дает в инверсии
ты ему говоришь 1 а он тебе 0
да я вот скачал прогу к нему
а она говорит что скорость порта 19200 по умолчанию
cf7k
сообщение Feb 12 2008, 22:11
Сообщение #23
Цитата(kayot @ Feb 12 2008, 18:14) *
По "тестам" из первого поста я не приметил механических дефектов... посему пока до пайки дело не доходило...
Пасиба wink.gif приму к сведению.
видимо, все-таки не в одной инверсии дело. Мне с первого взгляда не приметилось ничего такого наглядного, дающего зацепку для размышления... разве что приглашение отсутствует smile.gif
Слово "программировать" в этом мануале имеет сугубо специфическое (и не более того) значение - автоматизация процесса измерения.
эта прога ни к чему не обязывает... там можно перейти на 38400... и это можно было задавать из меню (которое в силу незагружабельности "девайса" недоступно).
В четверг/пятницу проведу очередной комплекс "профилактических" мероприятий.
kayot
сообщение Feb 13 2008, 09:03
Сообщение #24
Из: SPB
по поводу пропаять
на глаз не видно непропаев
нужно пройтись какой нить иглой по ножкам микросхем
обычно та которая не припаяна отходит
даже под микроскопом не разглядеть
опыт сын ошибок трудных
очень часто такие девайсы попадаются
с виду все ок а не грузится
со временем ножки те котрые были напряжены
пайка дает трещину
смотришь то сверху а не сбоку
по зтому берешь фен и флюс
и прогреваешь
Максим Зиновьев
сообщение Feb 13 2008, 09:09
Сообщение #25
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Цитата(kayot @ Feb 13 2008, 12:03) *
по поводу пропаять
и прогреваешь
Ага. Особенно в дурацких плюмбум-фри.
kayot
сообщение Feb 13 2008, 10:45
Сообщение #26
Из: SPB
тем более умирал медленно не похоже на флеху
похоже на окисление контакта
да и еще если нет функции перепрошивания содержимого флехи
в программе
то и выход из строя содержимого мало вероятен
так как на стирание нужно дать команду
а сама флеха держит содержимое от 10000 до 100000 часов
а на заводе обычно через Jtag шьют
так проще
припаял чипы и не включая питания вливают прогу во флеш
а проверяют потом
да вот вспомнил
такие процы ColdFire мне встречались они стояли в игровых автоматах
в нем есть вотчдог таймер
и если ему что то не нравиться в проге или в железе
он постоянно ребутиться по кругу
работал под юниксом
и очень часто было что
просто нет контакта в модуле памяти пзу или озу
сокеты были как на старых компах 72 пин
vvs157
сообщение Feb 13 2008, 18:41
Сообщение #27
Пользователь №: 3 960
9600 8N1
Посмотрите осциллографом, может скорость другая. Наличие символов с 8-м битом говорит о том, что это мусор.
cf7k
сообщение Feb 14 2008, 09:25
Сообщение #28
Дельное предложение! А то я сначала смотрел аналоговым осциллом - фиг разберешь времянки.
115200 8N1
Checksum Fail
No Valid application
Gboot V0.23
HELP for help
Gboot >HELP
Boot DSO         BOOT
UPDATE firmware  UPDATE
Help             Help
Version          Version
Gboot >Version
Gboot V0.23
Gboot >
а на BOOT и UPDATE говорит следующее:
Gboot >bootChecksum Fail
Gboot >UPDATE
Update Firmware ...
Quit
Update Failed
Firmware not programmed!!
Please Cycle Power Redo UpdateGboot >
В силу отсутствия Firmware - Ctrl+C ему.
Действительно похоже на утекание флэша. (хм.... какова же причина этого утекания?)
kayot
сообщение Feb 14 2008, 12:28
Сообщение #29
Из: SPB
ну вот это уже другой разговор
теперь осталось дело за малым
найти фирмварю
и сунуть ему по Х или Z модему
я ж говорил подбери скорость порта
А причина одна во ремя записи настроек во флеш
был сбой
или по питанию или еще по какой нить причине
Максим Зиновьев
сообщение Feb 14 2008, 16:01
Сообщение #30
Техногипнолог
Из: Saratov
Я уж не помню, какая флешь на картинке...
Мож какой адресный разряд из старших отвалился?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:22
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
