3 страниц V   1 2 3 >
> KMA200, Помогите документацией.
ControllerZ
сообщение Jan 4 2008, 05:58
Пользователь №: 7 409
Помогите документацией по программированию КМА200.
По датащиту понял, что для входа в режим команд мод необходимо до подачи питания подать 0 на вывод cs затем подать питание ждать 4мс, затем можно слать команды чтения записи. Затем для записи в еепром нужно воспользоваться командой 0x30.
Уже написана программа для пик контроллера, но пока не на чем проверить в связи отсутствия кма200, хотел бы узнать тонкости работы с ним. Кто располагает практикой работы с данным датчиком отзовитесь, буду благодарен.
evhen
сообщение Feb 12 2008, 23:27
Пользователь №: 34 993
А по подробнее на тему как прога написана... У меня она тоже под PIC16F877. Датчик этот можно выковырять из калужского бесконтактного ДПДЗ. Важно! Найди даташит который подревнее, файл вроде на 4 заканчивается, а новый на 6... Так вот там, ты обнаружишь, что каждые 100мс происходит автоматический сброс и тебя выкидывает из командного режима. Поэтому надо читать всё сразу и как можно быстрее. Вот записать мне ещё ничего не удалось... Я хочу перевести его в цифровой режим. По осциллографу есть импульс напряжения до 12В, но после сброса ячейка памяти не изменяется, хотя бит защиты от записи не установлен. Будет успех - скажи как добился..
Vasily_A
сообщение Feb 15 2008, 07:23
Из: Калуга, СССР
Пользователь №: 2 957
он там безвозвратно зашит на аналоговый режим, тот что стоит в изделии - перешить нельзя.
принцип работы такой - берем чистый датчик, пишем в озу конфигурацию, смотрим что получилось - если устраивает - зашиваем образ озу е епром. навсегда sad.gif
я для этого ДПДЗ на завод адптер для стенда под эти датчики делал (на ат89с2051).
evhen
сообщение Feb 27 2008, 21:21
Сранно, но когда я читаю ОЗУ, то там бит отвечающий за невозможность перепрошивки стоит в состоянии разрешения. Т.е. Ctrl1=4046h прям как с завода.
По поводу стенда: схемку можно, если не секрет? И ещё, как реализовали подачу напряжения программирования? В догонку: а даташитов полных, со всеми диаграммами работы нет случайно? А то, тот в котором это всё есть ещё оочень древний..
Vasily_A
сообщение Jun 18 2008, 09:45
Из: Калуга, СССР
прошу прощения у всех, кто в личку писал... только щас смог ответить.
вот схема, по которой работает (ну по крайней мере пару лет работал) стендик на заводе, где датчики положения заслонки выпускают. ключик - оптореле телефонное, просто делал на том, что под руками было.
в приложенной пдф-ке, все что достаточно для работы.
были проблемы с рассчетом црц, чем завершилось - не помню, давно было.
evhen
сообщение Jun 24 2008, 23:54
А можно по подробнее про CRC? А в документации нигде не написано, что оно ДОЛЖНО быть рассчитано и записано в память... Записал EEPROM, но теперь датчик в режиме ошибки - напряжения на выходах >95%Vdd (CRC перед записью не рассчитывал и не писал..). Нашёл, что можно вычислять CRC-16 1001 способом... А Каким надо? Калькулятор тут http://www.zorc.breitbandkatze.de/crc.html ( стоит заметить что тутр при вводе hex надо перед каждым байтом ставить % )
Vasily_A
сообщение Jun 25 2008, 06:51
Из: Калуга, СССР
как я помню, црц была нужна при имитации работы без записи в епром.
идея работы стенда была такая: определить нули и максимумы при повороте, рассчитать поправки, записать, убедиться что при нужном угле поворота считывается нужное значение (пока работа в цифре идет) и записать епром, если все точно. дальше датчик грели, морозили, трясли - и проверяли работу в аналоговом режиме.
для описанных операций црц не нужен.
комповую часть программы найти не могу, а црц она считала - то ли инициирующее значение надо было подбирать, толи в полином не тот изначально использовался - щас не помню.
honda
сообщение Jul 29 2008, 00:07
Пользователь №: 37 196
http://www.anagate.de/download/AnaGateSPI_KMA200-EN.pdf help.gif
evhen
сообщение Jul 29 2008, 20:51
Цитата(honda @ Jul 29 2008, 04:07) *
Видел я этот документ. Наличие реле и прочих элементов наводит на мысль о том, что оно не доработано. К этому можно отнести и то, что там не указано время необходимое на программирование датчика.
oleh800
сообщение Sep 4 2008, 14:03
Пользователь №: 40 002
Помогите, каким образом можно считать КМА200 с помощью например JDM программатора. Или возможные варианты.
Vasily_A
сообщение Sep 4 2008, 14:14
Из: Калуга, СССР
я к свой схемке попытаюсь прошивку найти (давно дело было...), как найду -выложу сюда.
oleh800
сообщение Sep 4 2008, 14:28
а под какую софтину сей чудо девайс, я так понимаю схема выше по посту прилагается.
evhen
сообщение Sep 5 2008, 08:36
А у вас еть исходники к JDM программатору? Ибо там надо выдерживать тайминги. У меня всё сделано на PIC16F877 без интерфейса к компу. Т.е. я программирую контроллер, а он делает то, что мне надо. Из "-" - для произвольного изменения содержимого датчика, надо его перепрошивать. Но мне это не критично.
oleh800
сообщение Sep 5 2008, 10:48
исходников на JDM программатор нет.
Я так понимаю пик записывает себе в еепром данные с КМА, а потом с пика можно все проанализировать в компе, и в обратном порядке. Вопрос, а pic16f873 не подойдет у меня их просто несколько валяется или есть свои нюансы. И еще вопрос КМА снятое с датчика прошить можно, нет или только считать?
Vasily_A
сообщение Sep 6 2008, 06:11
Из: Калуга, СССР
схема в 5-м сообщении, прошивку и исходник прилагаю. шить в at89c2051 или любой х51 совместимый процик
терминалом на 9600 8n1 цепляемся, и работаем.
виндовая софтина работала теми же командами, но ее я найти пока не смог.
команды смотреть в исходнике...
написано кое-как, но успешно работало (а может и щас работает) на производстве.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 04:17
Страница сгенерированна за 0.01572 секунд с 7
