Быстрое сжатие без потерь, реализация в FPGA |
(15 - 29)
Feb 14 2008, 14:07
Пользователь №: 1 643
Цитата(DmitryR @ Feb 14 2008, 14:09)  Тут вы перепутали мегабиты с мегабайтами (Mb - мегабит, MB - мегабайт). И в этом свете есть еще вопрос - у 32-х разрадного PCI на 33 МГц полоса примерно гигабод. У вас же заявлено два гигабода (240 мегабайт/с ~ 2 Гбит/с)- это либо 64 разряда, либо 66 МГц. И в этом случае переход на PCIe не кажется таким уж дорогим. Интерфейс на плате -PCIX - 64 бит 66 MHz теоретически позволяет ~500 MB/sec. Но - контроллер PCI PLX9656 - имеет узкое горло - локальную шину данных - 32 бит/66 MHz  По поводу режекции - это уже есть , но для другого режима. Здесь же Спецефичный умище радиоастрономов требует - давай все что влазит в диндиапазон АЦП на входе. Вдруг ты всякими фильтрами/преобразованиями задавиш нобелевскую премиию летевшую к нам милиарды световых лет  . Вот пример типичного спектра сигнала (правда немного усредненого  и то как это выглядит во времени при выравнивании тренда. Тонкая наклонная линия справа - сигнал пульсара гдето с края Млечного пути. Успехов! Rob.
Feb 14 2008, 16:53
Цитата(DmitryR @ Feb 14 2008, 18:08)  Возьмите Virtex-5 LXT или ArriaGX, там есть PCIe недорого. А вам и надо-то всего что захватить сигнал и послать - то есть минимальная микруха. ArriaGX самая дешевая стоит $100 уже в России, XC5VLX20T - долларов 300 наверное.
Интересно еще вот что: допустим, плату вы сделаете. Куда вы денете физически столько необработанных данных? Чтобы записать 250 мегабайт в секунду надо иметь большой дисковый массив (как я знаю, современные жесткие диски дают физически 50 мегабайт в секунду), и то терабайта хватит на час. А если запись идет импульсами - то можно поставить вокруг FPGA несколько гигов памяти, буферировать данные а потом спокойно сливать. Плата такая ка есть уже есть - тут уж ничего не поделаеш. Сейчас позволяет вводить непрерывно данные со скоростью до 180 MB/sec (+резерв при модификации). А два канала пишутся импусно пакетами по 5 сек, с паузами в 7 сек для очистки буферов. (Вот в эти то паузы и пролетает нобель  ) Записывается все это на raid 0 массив винтов 2-4 винта Seagate 750 Гиг. Максимальное время непрерывной записи raw дата было около 150 мин, так что память на плате только для буферизации коротких тормозов системы. В течении ночи винты забиваются в разных режимах на 3/4, а потом днем народ все это пакует и переписывает кто - куда. Что потом с этой тучей гиг делают радиоастрономы - самая большая тайна Вселенной  над разгадкой котороой они же и работают  ! Успехов! Rob.
Feb 15 2008, 10:06
Пользователь №: 4 987
М-да, насоветовали вагон и тележку. Между тем, ни одного сколько-нибудь стоящего предложения, не считая откровенных глупостей. Единственную разумную вещь предложил GetSmart - выложите реализацию сигнала в какой-нить файлообменник. Думается, не менее 100 кБайт и не более 10 Мбайт, чтобы с ним можно было поработать. Чтобы "сжать" сигнал, нужно знать его статистику. Ибо сжатие - это ни что иное, как устранение избыточности. Нахождение закономерностей в сигнале и их формализация, соббсно, и означает решение задачи "сжатия". Универсальные компрессоры данных в решениях таких задач весьма далеки от оптимума, так что на их результаты ориентироваться нельзя. На первый взгляд, сигнал с приведённым спектром задавить без потерь можно весьма сильно (в разЫ, думается). Телегу впереди лошади же ставить не нужно. Об FPGA или ещё каком-нить там супер-пупер DSP следует думать в последнюю очередь. Цитата(blackfin @ Feb 14 2008, 18:19)  ИМХО, сжатие без потерь с использованием вейвлетов: Теория и практика вейвлет-преобразования.Очень интересно, как Вы себе это представляете? Цитата(DmitryR @ Feb 14 2008, 19:08)  Возьмите Virtex-5 LXT или ArriaGX, там есть PCIe недорого. А вам и надо-то всего что захватить сигнал и послать - то есть минимальная микруха. ArriaGX самая дешевая стоит $100 уже в России, XC5VLX20T - долларов 300 наверное. Да нефиг делать. Дальше что предлагаете?
Feb 15 2008, 10:14
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Цитата Чтобы "сжать" сигнал, нужно знать его статистику. Ибо сжатие - это ни что иное, как устранение избыточности. Нахождение закономерностей в сигнале и их формализация, соббсно, и означает решение задачи "сжатия". Универсальные компрессоры данных в решениях таких задач весьма далеки от оптимума, так что на их результаты ориентироваться нельзя. На первый взгляд, сигнал с приведённым спектром задавить без потерь можно весьма сильно (в разЫ, думается). Совершенно верно, но сначала нужно для себя решить- что есть избыточность для данного сигнала (или классов сигналов). А просто так, сжать что-либо без потерь в абсолютном смысле слова невозможно.
Feb 15 2008, 10:55
Цитата(Designer56 @ Feb 15 2008, 13:14)  Совершенно верно, но сначала нужно для себя решить- что есть избыточность для данного сигнала (или классов сигналов)... Пытаться априорно решать, что есть избыточность, особенно не нужно. Статистический анализ это покажет, независимо от наших предпочтений. Сигнал с приведённым спектром, например, даже невооружённым глазом определяется как сильно избыточный - в нём присутствуют мощные (квази)гармонические составляющие. Между тем, представив их параметрически (частота+амплитуда+фаза), удастся "сэкономить" несколько разрядов данных. Это всё "на пальцах"; если работать с сигналом серьёзно, можно найти и другие закономерности. Будучи представленными в виде набора параметров, они позволят "сжать" сигнал ещё и дополнительно, совершенно без потерь, если уж так задача ставится. Цитата(Designer56 @ Feb 15 2008, 13:14)  ...А просто так, сжать что-либо без потерь в абсолютном смысле слова невозможно. Я бы перефразировал так: нет ни одного реального сигнала, который не содержал бы в себе закономерностей, и не мог быть "сжат". Противное означало бы отсутствие в сигнале какой-либо информации вообще.
Feb 15 2008, 11:35
Цитата(blackfin @ Feb 15 2008, 14:07)  Да примерно так же, как это представляет себе стандарт JPEG2000, с использованием биортогонального фильтра Добеши с целочисленными коэффициентами (5, 3) для сжатия без потерь и адаптивного арифметического кодера. Стало быть, Вы утверждаете, что истинно универсальный метод сжатия чего угодно с помощью чудесных свойств вэйвлетов таки найден, и называется он jpeg2000? Попробуйте таким образом сжать видео без потерь, а я потом посмотрю, что у Вас получится.
