> Вопрос по управлению IGBT, +15/-15 В или +15/0 В
DECS
сообщение Feb 14 2008, 16:49
Пользователь №: 35 016
Подскажите для чего нужно отрицательное запирающие напряжение -15Б на затворе? Возможно ли управление от 0 до 15 В и если возможно то какие недостатки это приносит ?
=AK=
сообщение Feb 14 2008, 20:50
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Впервые слышу, чтобы кто-то подавал отрицательное запирающее напряжение на затвор. "Откуда дровишки?" (с)
Прохожий
сообщение Feb 14 2008, 21:35
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Отрицательное напряжение подают для снижения влияния помех, вызванных протеканием больших токов, на высокоомную цепь затвора. В "больших" преобразователях сие действо настоятельно рекомендуется.
evgeny_ch
сообщение Feb 14 2008, 22:20
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Поддерживаю.
http://focus.ti.com/lit/an/slua169/slua169.pdf
http://focus.ti.com/lit/ds/slus205/slus205.pdf
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/uc2726.pdf
Quo vadis?
Designer56
сообщение Feb 15 2008, 05:06
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
И для более быстрого выключения транзистора- для более быстрого разряда емкости затвора.
sergey-sv
сообщение Feb 15 2008, 06:14
Из: Moscow
Пользователь №: 28
На практике, в преобразователях мощностью до 1 кВА я вполне успешно применял управляющие уровни 0/15 В (это сильно упрощало схемотехнику). Но для более серьезных изделий безусловно необходимо придерживаться всех рекомендаций производителей ЭРИ.
_Pasha
сообщение Feb 15 2008, 14:05
Пользователь №: 29 509
уже было
и ранее
DECS
сообщение Feb 18 2008, 21:39
Благадарю за ответы, но хотелось бы уточнить У меня как раз граничный случай 1 кВА. Интересует какие негативные последствия могут проявиться в ниже приведенной схеме. Думаю использовать драйвера MC33153 с независимым питанием каждого драйвера (а у него питание либо 15/0 или 15/-5).
Сообщение отредактировал DECS - Feb 18 2008, 22:38
Прикрепленный файл  Grafik_raboti.bmp ( 97.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Прикрепленный файл  Grafik_raboti_2.bmp ( 97.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Omen_13
сообщение Feb 18 2008, 22:08
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Лучше сразу закладывать питание +15/-5, связано это с тем что при выключении транзисторов противоЭДС дросселя L даст бросок напряжения L*di/dt, что может привести к затягиванию процесса выключения транзистора (через емкость Миллера).
Опять же всё зависит от удалённости драйвера и транзистора - если их расположить впритык то возможно +15/0 будет достаточно.
ПС рисунки желательно выкладывать в формате jpg - весят меньше, преобразовывать можно paint ом
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
Turnaev Sergey
сообщение Feb 19 2008, 04:40
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
bb-offtopic.gif а ещё лучше в gif-е тогда все схемы и диаграммы почти ничего не будут занимать, причём без потери в качестве.
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 18:09
Страница сгенерированна за 0.02114 секунд с 7
